Gönderen Konu: corona 2.0 gli hata mı ettim??  (Okunma sayısı 4191 defa)
« : Aralık 28, 2009, 17:02:04 »
merhaba  arkdaşlar. bir ay kadar önce 93 model corona aldım. aracın hem fiyatı hem de büyüklüğü dikkatimi çekti ve aldım. bu süre içinde yaklaşık 3000km yol yaptım. hiçbir problem yoktu ta ki birkaç gün önce yağ çubuğunu çekene kadar. yağ çubuğundan araçta hiç yağ kalmadığını anladım. sanayiye gidip yağ ekledim. şimdi ise eksozdan koyu renkli bir duman atıyor. ne yapmalıyım bilmiyorum. sanırım arabam yağ yakıyor. bu arada araca 15-40 yağ koydum. yardım ederseniz sevinirim..
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
Ynt: corona 2.0 gli hata mı ettim??
« Yanıtla #1 : Aralık 28, 2009, 17:27:11 »
Bu bilgiler ile buradan yardımcı olmak zor görünüyor. Profilinizdeki şehir bilgisi gibi bilgiler eksik olduğu için usta önerisinde de bulunmak mümkün olmayacağından sorunuza cevap alamayabilirsiniz.
Selamlar.
« Yanıtla #2 : Aralık 28, 2009, 17:28:29 »
konya cihanbeylideyim. teşekkürler..
« Yanıtla #3 : Aralık 28, 2009, 17:29:13 »
aracı aldığınızda bakımını yapmışmıydınız?
« Yanıtla #4 : Aralık 28, 2009, 17:30:59 »
valla arabayı bir usata dan aldım. o da bana bir sorunu yok dedi. güvenip aldım.
« Yanıtla #5 : Aralık 28, 2009, 17:35:13 »
bu devirde kimseye güvenmemek lazım ,geçmiş olsun.ben bakımını yaptığınız halde bir ayda yağı tüketmiş olabileceğini düşünmüştüm.umarım bir ayboyunca yağsız gezmemişsınizdir aksi takdirde motorunuzun rektifiye edilmesi gerekir.
« Yanıtla #6 : Aralık 28, 2009, 17:38:02 »
en son bayramda kontrol ettim. o zaman tamdı.. teşekkür ederim..
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #7 : Aralık 28, 2009, 17:43:43 »
En kısa zamanda başka bir usta'ya gtimenizde fayda var. Oralardan bir üyemiz denk gelirse usta tavsiyesinde bulunur herhalde. Geçmiş olsun.
« Yanıtla #8 : Aralık 28, 2009, 17:46:19 »
teşekkür ederim
  • bugün toyota'n için ne yaptın?
« Yanıtla #9 : Aralık 28, 2009, 17:51:44 »
geçmiş olsun. araçta hiç yağ kalmamış diyorsunuz da, hiç kalmamasının sebebi ya yağı yakmıştır. ya da damlatmıştır.. şimdi -ekledikten sonra- egzostan siyah duman çıkıyor demişsiniz. bu belki de yağsız kullandığınız süre içinde oluşan bir hasar olabilir. kuru bir yerde damlama var mı diye bir kontrol etmenizde fayda var
94 corona 2.0 GLİ 3SFE
« Yanıtla #10 : Aralık 28, 2009, 19:03:06 »
Gürhan Bey, sizi Tanışma bölümünde açacağınız ayrı bir başlık altında tanıyabilir miyiz?
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
« Yanıtla #11 : Aralık 28, 2009, 21:10:09 »
Gürhan Bey aracınız kaç bin km'de?
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
« Yanıtla #12 : Aralık 29, 2009, 00:16:17 »
180000 km de.
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #13 : Aralık 29, 2009, 00:50:03 »
Yağ yakmak mavi duman yapar derler. Siyah duman benzinin tam yanmamasından olur. (söylendiğine göre).
Yani buji, hava filtresi, enjektörler vs. Doğrusunu iyi bi motor ustası bilebilir.
Tahminimce azalan yağ yanıp kurum oluşturmuş ve biyerleri tıkamış olabilir.
Hayır corona gli ile hata yapmadınız fakat korkarım aldığınız arabanın alır almaz yağ ve suyunu gözlem altına almamakla hata yaptınız. Ya aldığınızda zaten yağ azdı, ya da bi yerden sızdı azaldı.
Bi şekilde bence tıkanıklığın temizlenmesi gerekiyor. Sonra da kalın yağ koymayın. Normal kalınlıkta ve kaliteli bir yağ koyun ki kurumlar iyice gitsin.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #14 : Aralık 29, 2009, 20:30:32 »
ben de artık tüm ihtimalleri düşünmeye başladım. aracı hala kullanıyorum. günlük 60km yol yapıyorum. yağını hergün kontrol ediyorum her şey normal gibi. artık cuma günü konya da hem kendi servisine hem de arkadaşların tavsiye ettiği birkaç yere göstermeyi düşünüyorum..araca yağ tamalamak için castrol gtx 15-40 yağ koydum. daha önceki aracım mazdaydı ve castrol magnatec 10-40 kullanıyordum çok memnundum. belki de yağdan olabilir diye düşünüyorum..
« Yanıtla #15 : Aralık 29, 2009, 22:02:14 »
Dediğim gibi siyah duman olunca "yağ yakıyor" demiyorlar da, zengin karışım diyorlar. Yakıt pompası, enjektör, sensör veya ayarlardan kaynaklanıyor. Bi nedenden dolayı fazla benzin ama az hava geliyor yani. Yanmayan benzin yağın içine kaçmış da olabilir.
Kalın yağ çözüm değil hatta zararlı olabilir. Bence önceki yağınız (Magnatec 10w40) daha iyi seçim olurdu. Neyse cuma'ya hallolur umarım. :)
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #16 : Aralık 29, 2009, 22:13:05 »
araçlarımızın km leri birbirine yakın. benimki de 197 bin de. 10/40 castrol magnatec kullanıyorum, memnunum. Ahmet beyin dediğin gibi bakım yapmakta gecikmiş gibisiniz.
