Gönderen Konu: Ağ bağlantısı Nasıl Kurarım  (Okunma sayısı 5782 defa)
  • Best of Techno Bass
« : Aralık 25, 2009, 13:33:51 »
Beyler evimde internet mevcut ve 2 adet bilgisayar var(laptop,masaüstü)ben 2 bilgisayar arasında hem internet hemde ağ bağlantısı kurmak istiyorum.Swich gerekiyor biliyorum ama püf noktaları bağlama şekli v.s unuttuğum için size bir danışayım dedim :D
Ynt: Ağ bağlantısı Nasıl Kurarım
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2009, 13:40:45 »
Mustafa  oncelikle 4lü 5li bi switch al  modemden  çıkan kabloyu 1. port'a  diğer  b.sayarların kablolarınıda  kafana  göre  tak 2 pc'inde workgroup' ta  olduğu sürece  birbirlerini görürler
  • Yaş: 34
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2009, 13:45:08 »
Mustafa Bey,
Laptop ile bilgisayarı kablo ile birbirine bağlamayı düşünüyorsunuz sanırım. En kolay bağlantı, laptop ile bilgisayarı çapraz bağlı (cross) bir LAN kablosu ile yapmaktır. Eğer çapraz kablonuz yoksa, normal (düz bağlı) bir LAN kablosu ile de denemeye değer, çünkü yeni laptopların çoğu bağlantı tipini anlayıp gerekli çaprazlamayı kendisi yapıyor. Uygun kabloyu bağlandıktan sonra her iki makinada da "Bağlandı" mesajı görmeniz gerekir, bu fiziksel bağlantının gerçekleştiğini gösterir.
İkinci adım uygun IP adreslerinin verilmesidir. Bunun da en kolay yolu, internete bağlı olan makinada interneti paylaştır seçeneğinin kullanılmasıdır. Bu seçeneği kullanırsanız internete bağlı makina gerekli tüm ayarları yapacaktır. Bu şekilde hem iki makina arasında ağ kurmuş olursunuz hem de diğer makinadan da internete erişebilirsiniz.
Tabii, internet modemiz kablosuz değilse ve tek portu varsa internet bağlantısı yapamazsınız. Bu durumda switch şart.
2009 TOYOTA COROLLA, D-4D
1.6 Comfort Gümüş Gri
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2009, 15:19:43 »
modemim kablolu :) benim istediğim hem lan bağlantısı (oyunlar için) hemde internet bağlantısı için.Tunç neyin dediği gibi yaparsam sorun yok sanırım.
workgroup ta kendi otomatik tanımlıyormu?bide masaüstü XP,laptop Vista sorun olurmu ağ bağlantılarında?
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2009, 16:33:52 »
adsl modem+router özelliği nedir? yani kablosuz mu? üzerinde kaç ethernet portu var? vs. bilgileri verirseniz belki de switche ihtiyacınız kalmadan ağı kurabilirsiniz.
diyelim kablosuz ve tek eth. port özelliği var. masaüstünü kablo ile, dizüstünü de kablosuz olarak modeme bağlarsınız ağ komşularımda görürsünüz birbirinizi (workgrouplarınız aynıysa-aynı değilse de değiştirin ya da bir üst seviyeye çıkıp diğer workgroupa girerek diğer makineyi görürsünüz).
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2009, 16:51:38 »
Modeminizin router özelliği yok ise Birol beyin dediği gibi yapmanız lazım. Ya da router almanız lazım, sadece switch veya hubla olmaz.
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2009, 23:08:46 »
2 saat evel 5 portlu swich aldım bağlantı kurdum sorun yok lan bağlantısında da internet bağlantısındada sorun yaşamadım.ama NFS 2 oynarken ağı görüyor girmek için tıkladığımda şu hatayı veriyor.Anladığım kadarı ile bağlantı koptu v.s diyor.Masaüstünde sorun yok bu hatayı laptopda veriyor
  • Yaş: 34
« Yanıtla #7 : Aralık 26, 2009, 19:15:53 »
Laptopta internete girmekte sıkıntınız yoksa, NFS'nin çalışmaması konusunda aklıma ilk gelen firewall gibi başka bir uygulamanın engellediği.
« Yanıtla #8 : Aralık 26, 2009, 21:16:17 »
yok yok internet falan sorun yok.nfs de ılk gırıyor görüyor son aşamada o hatayı veriyor nasıl çözerim
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2009, 21:56:33 »
Oyun orjinal değilse internette oynama hayali kurma bence :)
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2009, 22:05:47 »
sorun bu sanırım :D
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 27, 2009, 00:18:31 »
sorun bu sanırım :D
Ama biz nfs carbonu internetten indirip kablosuz  ağ vasıtası  ile mahallede 2-3 kişi  çok  rahat oynamıştık  zamanında. Bizimkisi de orjinal değildi. Bence problem işletim sistemlerinin farklılığından kaynaklanıyor. Mustafa aynı işletim sistemine ( tercihen XP) sahip iki bilgisayarla deneme şansın yok mu?
« Yanıtla #12 : Aralık 27, 2009, 15:02:26 »
masaüstünde yani xp de sorun yok tıkır tıkır kuruyorum.Laptopda görüyor isim giriyorum.LOBBY bölümüne girince yukarıda resmini koyduğum sorun çıkıyor.Başka oyun kurup deneyeceğim artık.Bu oyunuda aynı cd den kurdum.Swich i aldığım yere sordum işletim sistemleri farklı sorun yaparmı dedim yok ya yapmaz v.s dedi ama yaptı
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #13 : Aralık 28, 2009, 10:25:34 »
bu nfs şu yamalı paketlerdense uğraşma boşuna...
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 28, 2009, 15:05:28 »
Interneti bilmem ama biz ofiste network yapıp oynuyorduk o yamalı NFS ile.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #15 : Aralık 29, 2009, 10:43:26 »
Hamachi adlı yazılım ile, uzakta bir veya birden fazla bilgisayarı internet üzerinden tek bir networkte toplayabilirsiniz, aynı ortamdaymış gibi networkten multiplayer oyunlarınızı uzak ildeki arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Üstelik bu yazılım ücretsiz.
« Yanıtla #16 : Aralık 30, 2009, 16:21:21 »
sorunu hallettim :) işletim sisteminden kaynaklanıyormuş.Vistadan oyunu açarken yönetici olacak çalıştır seçeneğini tıklıyorum sorun kalmıyor :)
