Gönderen Konu: Öneri  (Okunma sayısı 1768 defa)
Öneri
« : Aralık 24, 2009, 02:56:27 »
sayın yönetici arkadaşlar size özelden mesaj atamadığım için buraya yazmak zorunda kaldım."silebilirsiniz mesajı daha sonra"
mekanik sohbet bölümünü,biliyorum zor olacak ama toyota nın modellerine göre sınıflandırsanız nasıl olur?Başlık bizimle ilgili olabiliyor ama model tuttmadığı için çok faydalı olmuyor.birde aracımızın modeline göre sorunları paylaşmamız daha kolay olur.
Benimki bir öneri iyi çalışmalar...
Öneri
  • uçak
Ynt: Öneri
« Yanıtla #1 : Aralık 24, 2009, 09:51:10 »
Süper bir öneri,destekliyorum...
Ynt: Öneri
« Yanıtla #2 : Aralık 24, 2009, 09:52:23 »
daha uygun olurdu tabii yöneticiler içinde uygunsa
kimi adam vardır itibar etmek lazım sözüne
kimi adam vardır çakmak lazımdır gözüne
Ynt: Öneri
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2009, 09:58:51 »
daha öncede bu öneri yapılmıştı ama Yönetici arkadaşlarımız bu öneriyi uygun bulmadılar
Ynt: Öneri
« Yanıtla #4 : Aralık 24, 2009, 10:39:13 »
Mesut'un dediği gibi daha önce de bu konunun bahsi geçti. Diğer nerdeyse tüm otomobil forumlarında böyle olduğunun da farkındayız.
Ancak bölümdeki birçok konu birden fazla Toyota modeli ile alakalı olduğu için bu işlem aramayı güçleştirecektir. Onun yerine benim şahsi görüşüm, araç modeli yerine konu itibariyle bölümlere ayırmaktır ki iki alt bölümümüz "lastik" ve "yakıt" olarak var. Hem ayrıca bu şekilde farklı model bölümlerinde aynı kounların açılmasının da önüne geçip, mükerrerliği önlemiş oluyoruz.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Ynt: Öneri
« Yanıtla #5 : Aralık 24, 2009, 16:49:18 »
Alper haklı. ARaçlarımızın modelleri farklı da olsa kullanılan sistemler aşağı yukarı aynı. Ama şu olabilir bence;
Motor arızaları; kaporta arızaları vs.  Gerçi arızanın nasıl olduğunu da anlamak lazım öyle olunca da.
Böylece kendime de cevap vermiş oluyorum. :)
En çok karşılaşılan arızalar diye bir başlık olabilir mekanik sohbet altında sabitlenmiş olarak.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
Ynt: Öneri
« Yanıtla #6 : Aralık 24, 2009, 17:15:11 »
Konuyu açan arkadaşlar başlıklarda bu bilgiyi verebilir, ayrı bölüm olması mesaj kirliliğini arttıracaktır.
Ynt: Öneri
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2009, 17:38:11 »
Evet, konuya indeksleme açısından bakarsanız en makul çözüm bu olacaktır. Artık her gördüğümde konu başlıklarını düzeltmeye başladım.
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
Ynt: Öneri
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2009, 22:30:45 »
  Öneri güzel (daha önce düşünülmüştü ve üzerinde çalışılmıştı Alper'in de söylediği gibi) ancak uygulamada sıkıntıları mevcut.
 Evet, asıl önemli olan açılan konunun başlıklarının yeterince açıklayıcı olması. Sonuçta bir çok model araçta (artık bazı markalarda da) bir çok ortak nokta mevcut. Ayrıca örneğin bir Corolla'nın bile bir çok alt modeli mevcut ve her biri için ayrı başlık açılması gerçekten zor olur. Ancak konuyu hep beraber daha detaylandırıp en uygun yöntem belirlenmesi için bir fırtına yaratılabilir.
Ynt: Öneri
« Yanıtla #9 : Aralık 25, 2009, 01:41:19 »
mekanik sohbette mesajların sayısı çok fazla,bundan dolayı eski mesajları kategorilere ayırmak çok zahmetli,bunu belirtmiştim.
Çözüm önerisi : bundan sonra açılacak mesajların konu başlıklarına modeli de sistematik ve ya açık bir şekilde yazma zorunluluğu gelebilir.
Örneğin:
 *Auris-sağ kapıdan gelen ses
 *avensis-klima düğmesi sorunu
*corolla2005-balata sorunu
gibisinden olabilir.Bu ilk başlarda zor olsada,yöneticiler tarafından yapılan gerekli uyarı ve düzeltmelerle zamanla bu sistem oturacaktır.
NOT:benim ki yine acizane bir öneri-iyi çalışmalar
  • __DEVLET BABADA MÜHENDİZZ TOYOTACI__
Ynt: Öneri
« Yanıtla #10 : Aralık 25, 2009, 01:56:36 »
bencede bu ayrımı yapmamak gerekir.eğer bu ayrım yapılırsa toyotaclubtr olarak daha sıcak sohbetler yerine daha kopuk msjlaşmalar birbirini takip eder gibime geliyor.bence yöneticilerimizde nitekim benim gibi düşünüyor olmalılar.
a_m_k        2009 model, siyah, benzinli, COMFORT  1.6 motor, M/M ve tabiki COROLLA
