Gönderen Konu: cam otomatiği arızası  (Okunma sayısı 25203 defa)
« : Aralık 24, 2009, 02:11:12 »
herkese hayırlı geceler
 2000 model corolla  1,6 terra hani tutlmayan lardan  :) araç  aldım   iyiki almışım Arkadaşımla temizleyelim dedik sağolsun arkadaş araç içini temizlerken suyu fazla kaçırdı ,(ikili )cam otomaiği düğmesi yandı tamir ettireyim dedim devre işte orda ki yollar yanmış aynısı getir ona göre bakalım yapalım dediler olmadı, servise sordum 470tl istediler kapıyıda verecekler herhalde çıkmacıları aradım elimizde yok dediler bi dahada sormadım  anlayacağınız ön camlar iptal  açılmıyor.
İNANMADAN EVVEL TESPİT İLE BİR DENE
KENDİN TECRÜBE ETMEDEN BU TAMAM DEME
  • Free Life..., ;-))
Ynt: cam otomatiği arızası
« Yanıtla #1 : Aralık 29, 2009, 00:13:39 »
Öncelikle yeni aracınız hayırlı olsun   :alkis:
İnşallah kazasız belasız binersiniz.
Ben olsam anahtar kısmı yerinden söküp en küçük parçasına kadar dağıtırdım ve önce bir güzel temizlerdim. (Yağsız kontak sprey)
Daha sonra yanan yolları takip edip, yol yerine kablo lehimlerdim.
Eğer düzelirse kabloları toplayıp güzelce silikonu basardım...
Memleket nereydi hocam sizin....?
Elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterdim size  ;)
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
« Yanıtla #2 : Aralık 29, 2009, 21:04:51 »
sağol inş. herkes kazasız biner .memleket zonguldak Ahhh Senin dediğin gibi olsaydı olay tamamdı.otamatiği söktük soket kısmından  zaten anlattığın gibi yolları yolları takip edip yapmaya çaılştık ancak olmadı yoların yeri tam anlamıyla bulamadık. deneme yanılma yöntemi de yemedi. ustalar aynısını getir yapalım diyorlar kopya çekecekler uyanıklar. ilgin iiçn çok sağol bakalım ne yapacaz ankaraya kadar gelecez herhelde.çıkmacılara iyice bakacaz .
« Yanıtla #3 : Aralık 29, 2009, 23:49:43 »
ben çok arayıp bulamadıgım cins bir parcayı buradan bulmustum.Belki işinize yarar
http://www.*****oto.net
 İzinsiz başka sitelerin reklamını yapmak Forum Kuralları'na aykırıdır...
« Yanıtla #4 : Aralık 30, 2009, 22:25:07 »
Hakan Merhaba,
Ben sana tamiri konusunda yardımcı olabailirim belki,bence de butonunun içine kesin su girdi ve içindeki bakır terminalleri kısa devre yaptırıyor.Bu metal terminallere ulaşabilmen için butonun üst kısmı sökmelisin (Parmağımızı oturtuğumuz içi çukur parça) bu parçanın alt, sağ ve sol yan kısmına bakarsan küçük pime geçiyor.işte bu üst kısmı bu pimlerde kurtarmalısın öncelikle.
Ancak dikkatli ol!  Parçayı önce bir müddet sıcak ortamda ısıt, malum havalar soğuk ,soğuk ken plastik parçaya bunu yaparsan cam gibi çok kolay kırılır.Pimlerden dikkatlice kurtadıktan sonra bu üst parçayı dik tutut çünkü yanlış şekilde açarsan içindeki bakır terminaller yere düşer ve bulamaya bilirsin, hatta sana tavsiyem beyaz bir örtünün üstünde çalış yere düşerse çok kolay bulursun birde bu terminalleri yerinden almadan önce hangi pozizyonda durduğunu not et, çünkü aynı şekilde yerine koyacaksın. Buraya kadar tamamsa devam edelim, sonra bu terminalleri cımbızla al veya avcuna kontrollü düşür.
Şimdi bu terminalleri (2 küçük bakır parça) onları bir güzel sil sonra onları aldığın yeride (bakır terminallerin oturduğu karşılıklar, orasıda bakırdır)temizle pamuklu kürdan olabilir sonra o terminalleri yerlerine tak sonra üst kapağı pimlere geçecek şekilde tekrar yerine tak sonrada diğer butona aynı operasyonu yap işallah olacak, bana yakın olsan ben sana tamirinde yardım ederdim.Birde temizlemene rahmen butonun içinden su damlacığı hala geliyorsa ve o bakır teminellerin oturduğu yerlerde siyah çamurumsu yağlar varsa, Sezer bey dediği gibi yağsız kontak sprey al, sık temizle(Elektronik parça satan yerlerde bulabilirsin çok ucuz bir şey) Sonucu da bildir bize, hadi kolay gelsin.
« Yanıtla #5 : Ocak 05, 2010, 22:36:48 »
yardımcı olan arkadşlara çok teşekkür ediyorum sorunun tamir yoluyla çözlmesi mümkün olmadığı kesinleşti. sağolsun ankarada oturan bir  abim var ondan yardım isteddim bugün ostim den 100 tl çıkma aldı inş. gelince takıp denicem herkese hayılrı gceler.
« Yanıtla #6 : Şubat 08, 2010, 17:23:49 »
hakancığım benim 97 xe var bendeki sorun sendekiyle aynı sürücü tarafındaki cam otomatiği çalışmıyor acaba sağlam bir çıkma bulabilirmiyiz yada yenisi ne kadar fikrin varmı bizim buralarda bulamadım konuyla ilgilenebilirsen sevinirim şimdiden teşekkürler...........selamlar.
« Yanıtla #7 : Şubat 10, 2010, 16:42:48 »
Arkadaşlar benim arabam 2003 corolla sol. Elektrikli camların dördüde otomatik.Yani tek tıkla inip kalkıyor(du).Fakat yeni farkettim tek tıkla camların dördüde inip kalkmıyor.Cam kapanana veya inene kadar düğmeyi basılı tutnak zorunda kalıyorum. Neden kaynaklanıyor yardımcı olabilecek arkadaş var mı?
« Yanıtla #8 : Şubat 10, 2010, 19:33:15 »
Önder hocam benim bildiğim anahtarın iki kademesi olur.
İlki basılı tutarak camı hareket ettirirsin biraz daha bastırdığında ikinci kademeye geçer ve otomatik açılana yada kapanana kadar devam eder.
Fakat 4 camın da butonlarının bu özellikte olduğunu sanmıyorum.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #9 : Şubat 10, 2010, 21:36:53 »
 Önder Bey;
 Sol ön cam kaldırma düğmesine cam kapandıktan sonra da bir müddet daha(Yaklaşık 5 sn. kadar) basmaya devam edin. Sorununuz çözülecektir... Diğer camlara da aynı işlemi uygulayabilirsiniz...
« Yanıtla #10 : Şubat 10, 2010, 21:47:03 »
Sezer Bey 4 camda da 2 kademeli özellik var. Düğmeyi 1. kademede kaldırırsam cam kapanana kadar düğmeyi tutmam gerekiyor.Fakat bir üst kademeye 1 kere tıklatırsam kapanana veya  açılana  kadar gidiyor(şimdi gitmiyor).4 camda da AUTO yazıyor ve bahsettiğim özellik var.Ergün Bey teşekkür ederim.Sabah ilk işim denemek olacak.Umarım problem çözülür.
« Yanıtla #11 : Şubat 11, 2010, 15:25:19 »
Ergün Bey teşekkürler. Söylediklerinizi uyguladım camlar normale döndü.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #12 : Şubat 11, 2010, 22:36:01 »
Rica ederim, vazifemiz :)
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #13 : Ağustos 01, 2010, 15:16:12 »
hayret bugünlerde her hafta bir taraf göçüyor  arabayı yıkamaya verdim. yıkamacıdan aldıktan sonra sağ ön cam çalışmadı düğmeye basıyorum motor sesi geliyor ama cam inmiyor bazen aniden aşağı düşer gibi biraz açılıyor cam dengesiz şekilde iniyor. acaba arızası nedir.
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #14 : Ağustos 01, 2010, 15:19:01 »
arabanın ön camlarına rüzgarlık taktım 4-5 ay önce cam kapanınca biraz sıkıştırıyordu ondanmı oldu acaba.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ağustos 01, 2010, 16:14:06 »
Cam, yuvasindan cikmistir buyuk ihtimalle.
Gecmis olsun.
Fe... :-)
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #16 : Ağustos 01, 2010, 23:18:39 »
Gecmis olsun.
inşALLAH dediğiniz gibidir.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #17 : Ağustos 03, 2010, 16:56:00 »
cam rüzgarlığa sıkıştığı için cam krikosu aşağı asılıyor ve cam inmiyor, bunun için cam yerinden çıkmıştır, cam kırılma tehlikesi var bence bir an önce yerine taktırın veya takın...
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #18 : Ağustos 13, 2010, 14:14:11 »
Gecmis olsun.
teşekkürler dediğiniz gibi cam yerinden çıkmıştı hallettik.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #19 : Kasım 30, 2014, 21:35:04 »
Bugün benim de aracımın sürücü kısmında bulunan sağ cam açma düğmesi çalışmadı, bu işlere elim yatkın olduğundan ve buradaki paylaşımlardan da faydalanarak cam kumanda modülünü söktüm, iç kısmında "_/-\_" benzeri parçada oksitlenmeler vardı. WD-40 ile temizledim ve araca taktım. Yalnız çalışmayınca olmadı diye düşündüm, buradaki paylaşımlardan faydalanarak cam otomatiği programlamayı da yapınca çalıştı. Efsane yine yüzümü kara çıkartmadı.  :alkis:
