Gönderen Konu: TARTARINI LPG LI ARACIMDA SADECE 2.VITES TEKI TEKLEME...  (Okunma sayısı 3812 defa)
arkadaşlar merhaba...1993 model coronamda tartarini sralı lpg var...motor sogukken veya sıcakken farketmiyor arac her turlu sadece 2.vitesde ve 1500 devırde ınanılmaz sallıyor arabayı..hanı gazı bır yer bır yemez..aynı oyle..ya arabayı yavaslatıp tekrar 1.vıtese alıyorum...yada 2.vıtesde sallanıp dururken gaza baya bır basıp arabanın toparlanmasını beklıyorum..trafıkte bazen ınsanların bana guldugunu goruyorum..sankı acemı sofor gıbı..araba sallanıyor...neyse acaba bu durum neden olur..gaz ayarı dersek neden dıger vıteslerde yapmıyor,veya neden baska devırlerde yapmıyor olabılır..
    • toyosan alternatif otomotiv hizmetleri
  • Kilometre: 198000
Ynt: TARTARINI LPG LI ARACIMDA SADECE 2.VITES TEKI TEKLEME...
« Yanıtla #1 : Aralık 22, 2009, 22:55:07 »
arkadaşım 2.vitesde oluşan sorun sadece lpg de mi mevcut yoksa benzin kullanımında da varmı?
ALTERNATİF OTOMOTİV ÖZEL SERVİS....
« Yanıtla #2 : Aralık 22, 2009, 22:58:45 »
üstad benzınde yok denecek kadar az...ama gazda resmen sallanıyorum araba ıle beraber...
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #3 : Aralık 22, 2009, 23:04:09 »
sanırım coronamızdaki sorun güç istediğimiz esnada oluşuyo 2.vites tam ivmelenme vitesi ateşleme sistemini (bujiler,buji kabloları,distribütör) kontrol ettirmen ve mikser dedğimiz lpg yakıtının manifolda gönderildiği parçanın kontrol edilmesi lazım.Mikser bazen ters bile dönebilio bazende küçük gelebiliyor gaz yetişmiyor olabilir.
« Yanıtla #4 : Aralık 22, 2009, 23:17:49 »
üstad bu sorun son 1 aydır oldu..yanı daha oncesınde boyle bır sorunum yoktu..bujiler deyişeli 10.000km oldu..ama kabloları deyişmemisti..ben ilk onceler gaz ldıgım yerlerden suphelendım..sureklı aynıu yerden aldım yıne aynı..gazcının yolu gorundu galıba..fıltresı de deyısmıstı..yınede sagol cevapların ıcın
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #5 : Aralık 22, 2009, 23:23:20 »
rica ederim kesinlikle bir gazcıya uğramalısın umarım sorun halledilir..
« Yanıtla #6 : Aralık 23, 2009, 22:44:28 »
abimin accentinde de aynı sorun vardı, sorun buji kablosunda çıkmıştı, buji ve buji kabloları orijinaliyle değişince sorun düzelmişti, sizin sorun da buji kablosundan olabilir.
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2009, 21:33:28 »
üstad buji kablosunda ve buji de sorun olsa aynı sorun benzınde de yapar diye düsünuyorum..ama yınede kabloları ve bujılerıde kontrol ettırıcem....tesekkur ederım sagol..
