Gönderen Konu: orjinal yedek  (Okunma sayısı 3397 defa)
  • corolla 1.6 terra kullanıcısıyım
  • 13 kere teşekkür etti
orjinal yedek
« : Aralık 18, 2009, 20:26:58 »
 arkadaşlar orjinal yedek parça nasıl bulabilirim. buji kablosu ve buji lazım ama orjinal. teşekkürler.servis harici
1999 toyota corolla terra
orjinal yedek
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: orjinal yedek
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2009, 21:52:05 »
Internetten parca almisligin varsa, bu konuda bir cekincen yoksa birkac yer onerebilirim, Omer...
Fe... :-)
Ynt: orjinal yedek
« Yanıtla #2 : Aralık 18, 2009, 21:56:14 »
önerini alabilirmiyim eğer orjinal ise neden olmasın
  • Kilometre: 317000
Ynt: orjinal yedek
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2009, 21:59:07 »
Arabanizin model yili hangi yil acaba? Motor vvti mi ? Bir de, dediginiz bu parcalara gercekten ihtiyaciniz oldugundan emin misiniz? Hangi problemden dolayi bunlar lazim dendi?
Fe... :-)
Ynt: orjinal yedek
« Yanıtla #4 : Aralık 18, 2009, 22:06:34 »
aracıma 2 hafta önce lpg taktırdım benzinde bi sıkıntı yok ama lpg de rölenti oynuyo.buji kablosu ve buji değişecek dediler. ama kesin emin değilim aracımı zaten kocaelinden aldım orada bütün bakımları yapılmış 99 terra 1600 teşekkür
  • Kilometre: 317000
Ynt: orjinal yedek
« Yanıtla #5 : Aralık 18, 2009, 22:40:01 »
Omer kardes, arabanizin motoru vvti mi yoksa 4AF-E  mi? Simdi cikaramadim hangisi oldugunu.Soylerseniz yurtdisi sitelerden de bakabiliriz.
Parcatreni.com'da iki cesit kablo var araciniza gore, Japon mali olani asagida:
http://www.parcatreni.com/index.php?p=show&pid=52422&k_id=5861&kn=Elektrik+Is%FDtma+So%F0utma
Bu da parcatreni.com'daki bujiler: http://www.parcatreni.com/index.php?p=show&pid=52424&k_id=5861&kn=Elektrik+Is%FDtma+So%F0utma
Fe... :-)
Ynt: orjinal yedek
« Yanıtla #6 : Aralık 21, 2009, 14:36:35 »
arkadaşım senin sorunun kesinlikle buji yada buji kablosundan değil. aynı sorun bendede oldu. yaklaşık 1 ay sonra düzeldi. tabi her 2-3 depoda bir lpg. ayarına girdi. eğer ayardan değilde gaz kelebeği contasının eskimesi yada ters takılması neticesindede aynı sorunu yapıyor.
