Gönderen Konu: Bagajın su alması?  (Okunma sayısı 10095 defa)
  • gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın..
Bagajın su alması?
« : Aralık 18, 2009, 15:51:26 »
Arkadaşlar aracımın bagajın sol tarafı taban yağmurlu havalarda su birikiyor.Halı döşemelerinde bir şey yok sadece tabanda var nerden alabilir.Bagaj havalandırması var oradan alabilirmi?
COROLLA 97 GLİ
Bagajın su alması?
Ynt: Bagajın su alması?
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2009, 16:03:02 »
  Bence stopların iç bağlantı deliklerine göz at Fatih.
 O bagaj havalandırmasında sorun yoksa oradan değildir. Ayrıca gider deliğininde açık olmasına özen göster.
  • t-sport
« Yanıtla #2 : Aralık 18, 2009, 16:32:54 »
aynısı benim de başıma geldi.  1 hafta evvel sanayiye gittik, önce döşemeler söküldü ve bir kişi elinde fenerle bagajdayken diğeri de dışarıdan bagajın köşelerine ve stoplara su tuttu. baktık ki su stopların arkasından ve tamponla bagajın birleştiği bölgelerden geliyor. tampon da sökülerek ''meges'' veya onun gibi ismi olan silikon-yapıştırıcı tarzı siyah bir ''şeyle'' heryer kapatıldı. sonrasında bagajın içi parafinlendi (bildiğimiz mum gibi, belki de aynısı) böylece daha önceki ıslaklıktan kaynaklanabilecek paslanma, çürüme önlendi. sonrasında bendeniz bagajımın kuruluğunun ve de ödediğim 200YTL'nin hafifliğiyle mutlu mesut ayrıldım. 2-3 gündür deliler gibi yağmur yağmasına rağmen ıslaklık nem falan yok. umarım sizin sorununuz da en kısa zamanda çözülür.
keyifli sürüşler.
bundan sonra toyota...
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2009, 17:16:11 »
bagaj arka duvar döşemelerini kaldırdığınızda (stopların tam arkası) arka çamurlukların puntolandığını göreceksiniz. eğer o bölgede tamir durumu yaşandıysa (düzeltme gibi) yapan usta o birleşme yerinin izolesini düzgün yapamamış olabilir veya zamanla o kısım toplu iğne deliği kadarda olsa açıldıysa döşeme arkasında resimlerde görünen havuza su, döşemeye dokunmadan akar ve tahliye edilir. Bagaj havalandırmadan suyun girmesi normal kış şartlarında, yolda giderken, su dolu yolda seyir halinde iken bile girmesi mümkün değil diye düşünüyorum.
« Yanıtla #4 : Aralık 18, 2009, 17:36:59 »
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için hepinize çok teşekkür ederim.İki hafta önce sis lambasını değiştirmiştim sol stop lambasını sökmüştüm ondan sonra su almaya başladı, galiba stop lambasından alıyor.Aklıma bile gelmezdi oradan aldığı hepinize :alkis: :alkis: :alkis:
COROLLA 97 GLİ
  • t-sport
« Yanıtla #5 : Aralık 18, 2009, 17:44:22 »
geçmiş olsun... :)
« Yanıtla #6 : Aralık 23, 2009, 21:55:43 »
Arkadaşlar bagaj içine elimde fener girdim arkadaşım hortumla su tuttu,bagaj havalandırmasından alıyor.Ne yapmam lazım önce almıyordu.
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #7 : Aralık 23, 2009, 22:30:15 »
hyundai forumda aynı sorunu okumuştum, kronik bi sorun accentlerde, öncelikle o hava kapağını yerinden çıkarıyoruz, sonra iyice temizledikten sonra etrafını  inşaat malzemesi  satanlarda olan plastik kapı, pencere bandıyla(sünger olan değil) çevirip  havalandırmayı yerine  oturtuyoruz,  son olarak işi garantiye almak için havalandırmanın etrafını şeffaf silikonla iyice yapıştırıyoruz.
 tabi bu işlem için alttan işlem yapmak biraz zor olacağı için tamponu sökmemiz gerekiyor. umarım anlatabilmişimdir.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2009, 00:16:27 »
aynı dert bende de var cumartesi ben de bir bakayım. Çok sağolun arkadaşlar.
« Yanıtla #9 : Aralık 24, 2009, 08:17:58 »
 Aslında o bagaj havalandırmasının yanında bagaj kapağının rahat kapanmasını sağlayan bir çeşit flaptır Fatih. Eğer doğru şekilde gelmez ise oradan su almaz, alsa da tahliyeden o su gider ve sorun olmaz. Yine onun kenarlarına ve bağlantı ayakalrına (çevresinde görünen) silikon ve conta tarzı birşeyler ile izolasyon yapabilirsin.
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2009, 11:03:36 »
Selam Arkadaşlar benim aracımda bagaja su alıyordu. stoplar dediler. fakat arka cam fitili su alıyormuş. silikonlandı. çok şükür şimdi almıyor
tuncay çobanlar
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #11 : Aralık 28, 2009, 00:10:29 »
ya bendede aynı sorun var spoylerin kablosununda alıyormuş dikkat edin arkadaşlar arabada bulunan çok güzel bi aydınlatmam paslanıp bozuldu
« Yanıtla #12 : Aralık 29, 2009, 19:06:30 »
Emrah teşekkür ederim yardımların için...
Hakan galiba o flaptır özelliğini yidirmiş kenarlara izolasyon yapacağım artık teşekkür ederim.
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #13 : Ocak 08, 2010, 20:21:12 »
Su alan yer bulundu ve sorun çözüldü arkadaşlar..
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #14 : Ocak 08, 2010, 20:27:40 »
aynen dediğim yerde çıkmış sorun, geçmiş olsun abi.
« Yanıtla #15 : Ocak 08, 2010, 22:27:51 »
  Geçmiş olsun, sorunun çözüldüğüne sevindim Fatih.
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #16 : Ocak 10, 2010, 18:31:31 »
Aynı sorun bende de var.
Sol arka tarafta su birikmesi oluyor.
Ufak bi kaza yapmıştım ve o bölümü biraz sürmüştüm daha sonra kaporta düzeltilip boya yapıldı.
Sanırım ustadan kaynaklanan bi sorun var.
Ordan su alıyo
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
« Yanıtla #17 : Ocak 10, 2010, 23:04:52 »
Teşekkürler Emrah...
Eyvallah teşekkürler...
Ordan su alıyo
Tamponu sökerek basit bir şekilde sorunun çözülür..
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #18 : Ocak 11, 2010, 20:55:39 »
Havalar biraz düzelsin söküp tamir etmeyi düşünüyorum....
« Yanıtla #19 : Ocak 12, 2010, 23:31:21 »
Aynı sıkıntıyı bende yaşadım. ilk başta arka stoplardan aldığını düşündük. biraz inceleyince, bagaj kapağı oturduğu yüzeydeki sac katının megesi olmadığını farkettik.
