Gönderen Konu: Beyine zarar veren alışkanlıklar  (Okunma sayısı 1609 defa)
  • 164 kere teşekkür edildi
« : Aralık 16, 2009, 07:45:41 »
BRAIN DAMAGING HABITS (Beyine zarar veren alışkanlıklar)
1. No Breakfast (Kahvaltı etmemek)
(Kahvaltı etmeyen kişiler, düşük bir kan şekeri seviyesine sahip olur.
Bu durum beyin için yetersiz besin tedarik edilmesine ve sonunda beyin
dejenerasyonuna yol açar.).
2 . Overheating (Aşırı ısınma)
It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental
power.
(Beyin arterlerinin sertleşmesine neden olarak, zihin gücünün azalmasına
yol açar).
3. Smoking (Sigara içmek)
It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease.
(Çoklu beyin büzülmesine neden olur ve Alzheimer hastalığına yol açabilir).
4. High Sugar consumption (Yüksek şeker tüketimi)
Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients
causing malnutrition and may interfere with brain development.
(Çok fazla şeker proteinlerin ve besinlerin emilmesini durdurur ve
dengesiz beslenmeye neden olur ve beynin gelişmesine engel olabilir.)
5. Air Pollution (Hava kirlenmesi)
The brain is the largest oxygen consumer in our body. Inhaling polluted
air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a
decrease in brain efficiency.
(Beyin vücudumuzda en çok oksijen tüketen organdır. Kirli havanın
teneffüs edilmesi, beyne giden oksijeni azaltır ve beynin veriminde
düşüş yaratır).
6 . Sleep Deprivation (uyku yetersizliği)
Sleep allows our brain to rest. Long term deprivation from sleep will
accelerate the death of brain cells.
(Uyku beynimizin dinlenmesini sağlar. Uykudan uzun vadeli yoksunluk
beyin hücrelerinin ölmesini hızlandırır.)
7. Head covered while sleeping (Uyurken kafayı örtmek)
Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon
dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain
damaging effects.
(Kafayı örterek uyumak, karbondioksit  konsantrasyonunu arttırır ve
beyne hasar veren etkilere yol açabilir.)
8. Working your brain during illness (Hastalık sırasında beyni çalıştırmak)
Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in
effectiveness of the brain as well as damage the brain.
(Hasta iken çok çalışmak veya öğrenmek beyin etkenliğinin azalmasına yol
açabilir ve ayrıca beyne hasar verebilir.)
9. Lacking in stimulating thoughts (Uyarıcı düşüncelerde eksiklik)
Thinking is the best way to train our brain, lacking in brain
stimulation thoughts  may cause brain shrinkage. Crosswords and Sudoku
provide good exercises.
(Düşünmek beyin jimnastiği için en iyi yoldur, beyni uyaran düşüncelerin
eksikliği beyin daralmasına yol açabilir. Çapraz bulmaca ve Sudoku iyi
egzersiz sağlar.)
10. Talking Rarely (Az konuşmak)
Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain.
(Zihinsel sohbetler beynin etkinliğini geliştirir.)
THE MAIN CAUSES OF LIVER DAMAGE ARE:
(Karaciğer hasarının ana nedenleri:)
1. Sleeping too late and waking up too late.
Çok geç uyuma ve çok geç kalkma.)
2. Not urinating in the morning.
(Sabahları çiş yapmamak)
3. Too much eating.
(çok fazla yemek)
4. Skipping breakfast.
(Kahvaltıyı atlamak)
5. Consuming too much medication.
(Çok fazla ilaç tüketmek)
6. Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and
artificial sweetener.
(Çok fazla koruyucu, gıda katkısı, gıda boyası ve yapay tatlandırıcı
tüketmek)
7. Consuming unhealthy cooking oil. (Sağlıksız pişirme yağı tüketmek)
As much as possible reduce cooking oil use when frying, which includes
even the best cooking oils like olive oil. Do not consume fried foods
when you are tired, except if the body is very fit.
(İçinde en iyi pişirme yağı olan zeytinyağı bile olsa, kızartma yaparken
mümkün olduğunca pişirme yağını azaltın. Yorgun olduğunuzda, eğer
vücudunuz formda (zinde) değilse kızarmış gıdalar tüketmeyin.)
8. Consuming raw (or overly done) foods also adds to the burden of liver.
Veggies should be eaten raw or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be
finished in one sitting, do not store.
[Çiğ (veya fazla pişmiş) gıdaların da tüketilmesi karaciğere ağır yük
olur. Sebzeler çiğ veya 3-5 kısım pişirilerek yenmelidir. Kızarmış
sebzeler bir öğünde bitirilmeli, saklanmamalıdır.]
THE TOP FIVE CANCER CAUSING FOODS ARE:
(Kansere en çok neden olan 5 gıda)
1. Hot Dogs (Sosisli sandviç)
Because they are high in nitrates. the Cancer Prevention Coalition
advises that children eat no more than 12 hot dogs a month. If you can't
live without hot dogs, buy those made without sodium nitrate.
(Zira içinde çok fazla nitrat vardır. Kanser koruma koalisyonu,
çocukların ayda 12 adetten fazla sosisli sandviç yememelerini
önermektedir. Sosisli sandviçsiz yapamıyorsanız, sodyum nitratsız
yapılan cinsini satın alın.)
2. Processed meats and Bacon
(İşlenmiş et ve domuz pastırması)
Also high in the same sodium nitrates found in hot dogs, bacon, and other
processed meats raise the risk of heart disease. The saturated fat in bacon
also contributes to cancer.
(Sosisli sandviçte, domuz pastırmasında ve diğer işlenmiş etlerde
bulunan aynı yüksek sodyum nitrat aynı şekilde kalp hastalığı riskini
yükseltir. Domuz pastırmasında doymuş yağın aynı şekilde kanserde payı
olur.)
3. Doughnuts
(yağda kızarmış şekerli çörek veya lokma)
Doughnuts are cancer-causing double trouble. First, they are made with
white flour, sugar, and hydrogenated oils, then fried at high temperatures.
Doughnuts, may be the worst food you can possibly eat to raise your risk
of cancer.
(Lokmalar kansere yol açan çiftli dertlerdir. Birincisi, bunlar beyaz
undan, şekerden ve hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda
kızartılır. Bunlar, belki de kanser riskini arttırmak için
yiyebileceğiniz en kötü yiyecektir.
4. French fries (kızarmış patates)
Like doughnuts, French fries are made with hydrogenated oils and then
fried at high temperatures. They also contain cancer- causing acryl
amides which occur during the frying process. They should be called
cancer fries, not French fries.
(Lokmalar gibi, kızarmış patates de hidrojene yağdan yapılır, sonra
yüksek ısıda kızartılır. Bunlar ayrıca, kızarma işlemi sırasında ortaya
çıkan ve kansere neden olan akrilamid maddesini de içerir. Bunlara
"French fries" değil, "kanser fries" olarak çağırılmalıdır.)
5. Chips, crackers, and cookies (Cips, kraker ve kurabiye, bisküi)
All are usually made with white flour and sugar. Even the ones whose
labels claim to be free of trans-fats generally contain small amounts of
trans-fats.
(Tümü genellikle beyaz un ve şekerden yapılır. Etiketinde "trans yağlar
içermez" yazılı olsa bile, genellikle az miktarda trans yağ vardır.)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: Beyine zarar veren alışkanlıklar
« Yanıtla #1 : Aralık 16, 2009, 09:46:33 »
Yararlı bilgi paylaşımınız için teşekkürler.
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Aralık 16, 2009, 10:15:38 »
ee ben bunu anlamadım!
« Yanıtla #3 : Aralık 16, 2009, 10:32:58 »
Hande hanım, bir sabah atma gereksinimimizin doruk noktasında olduğu sıvıyı atmadan güne başlamak demek sanırım  :o  :lol:
« Yanıtla #4 : Aralık 16, 2009, 11:02:18 »
:):)):hande hanım sanıyorum bizimle dalga geçiyor:):)
« Yanıtla #5 : Aralık 16, 2009, 11:05:15 »
sanıyorum :D bomba gibi bir mesaj bekliyoruz Hande Hanımdan :D
  • chappuler
« Yanıtla #6 : Aralık 16, 2009, 11:12:34 »
vallahi anlamadım arkadaş.... benden yüksek puanla tıp fakültesini bitirmiş bir doktor yok mu forumda?
« Yanıtla #7 : Aralık 16, 2009, 11:35:43 »
 Yararlı bir paylaşım, teşekkürler.
  Stres de unutulmaması gerekir. Bence bir çok hastalığın tetikçisi ve başlamasında büyük rol oynayan etken.Kalbin düşmanı, beynin düşmanı, bağışıklık sisteminin düşmanı, sinir sisteminin düşmanı.
  Huzur ve sağlık birbirinin gölgesidir.
98 Corolla 1.6 GLI Special
Düşüncelerle karşılaşınca,zayıflar korkar,aptallar karşı gelir,akıllılar karar verir,ustalar da yönetir.
''Mme Jeanne Roland''
« Yanıtla #8 : Aralık 16, 2009, 12:03:58 »
Karaciğerle bağlantısını inanın bende anlamadım :D  :D
