Gönderen Konu: 2005 corolla terra'cılar buraya  (Okunma sayısı 11139 defa)
« : Aralık 15, 2009, 21:56:55 »
arkadaslar model model ayırmakta fayda gördüm.
yeni aldığım 2005 model arabanın kullanım klavuzu yok ve serviste para ile satıyor olan arkadas varsa hayrına scan edip. yada fotoğraflaranı çekip bir klasör halinde burda yayınlarsa ne makbule geçer. valla çok hayra girer. bizde baktıkça arkadaşımızı hayırla yad ederiz. saygılar.
2005 TOYOTA COROLLA TERRA SEDAN [/b][/center]
    • Otomobil'den Detay
Ynt: 2005 corolla terra'cılar buraya
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2009, 21:58:31 »
çağalllllllllllllll  :D :D :D
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2009, 22:01:28 »
teknik bilgilerimizi de bu konu altında paylasalım.
  • Yaş: 34
« Yanıtla #3 : Aralık 16, 2009, 08:46:28 »
Aklıma gelmedi de değil, kendim için de faydalı olur diye düşünmüştüm. Ama çok kalın bir kitap, bayağı vaktimi alacaktı. Vazgeçtim.
2009 TOYOTA COROLLA, D-4D
1.6 Comfort Gümüş Gri
« Yanıtla #4 : Aralık 16, 2009, 10:18:09 »
Sanırım yasal değil kitabı çoğaltmak.
Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza!
« Yanıtla #5 : Aralık 16, 2009, 20:08:08 »
ben bu siteden bulmuştum kılavuzu
« Yanıtla #6 : Aralık 16, 2009, 21:31:52 »
buldugunuz konu baslıgını söylerseniz sevinirim ben aradım bulamadım. ayrıca bulundugum ilçede servis veya yetkili yok ne yapcaz mesela yol bilgisayarını kullanamıyorum ayrıca şahıs eseri değil ki yasal olmasın sıradan bir kullanım klavuzu.
« Yanıtla #7 : Aralık 16, 2009, 21:38:07 »
linkini aradım ama bulamadım, sadece serviste 7.5 tl olduğunu öğrendim forumda, bilen arkadaşlar yardımcı olacaktır...
« Yanıtla #8 : Aralık 16, 2009, 21:52:05 »
D.bakır kardelen var 0412 251 21 21  ara iste.Yol  bilgisayarında bişey yok ki zaten..Anlık ve ortalama yakıt tüketimi.Teyp in üzerinde sag tarafta  trip navi yazıyo ona bas çıkıyor..Kılavuzdada bişey anlatmıyo benimkisi evde duruyor geregide yok  yani.
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2009, 23:27:27 »
benim de kullanım kılavuzum yok daha önce istemiştim arkadaşlardan ama herhangi bir sonuç alamadım.
2005 Corolla 1.6 Terra
« Yanıtla #10 : Aralık 17, 2009, 01:31:48 »
yine de çok sagolun arkadaslar düsüncelerinizi paylastıgınız için. bundan önceki aracım volkswagen'di ve kullanım klavuzunu sonuna kadar okumustum ve de çok faydalı araç için çok önemli bilgiler öğrenmiştim.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #11 : Aralık 17, 2009, 08:29:45 »
 Servislerden temin etmenizi tavsiye ederim...
« Yanıtla #12 : Aralık 18, 2009, 00:41:41 »
Ergün Bey onu ben de biliyorum servisten 10 TL istediler.Zaten o da ellerinde yokmuş kargoyla getirteceklermiş.Ücretsiz olarak bulabilme imkanımız var mı diye sordum.Sonuçta forumumuzun amaçlarından biri de paylaşım değil mi?
  • Araç: Prius
« Yanıtla #13 : Aralık 18, 2009, 08:11:41 »
Elbetteki amaç paylaşım ama biraz da gerçekçi olmak lazım Hayrullah Bey !!! Kim uğraşır ki onlarca sayfa kitapçığı scan etmek için. Sonuçta 7 yada 10 TL'lik bir malzeme. Kargoyla da gelse en fazla 2-3 gün sonra gelir. Çok acele lazım olduğunu sanmıyorum. Bu kitapçıktan benim elimde var, ama scan etmeye kalksam hiç kalkmadan 2 gün uğraşmam gerek. Ben olsam kıyardım 7,38 TL'me gider servisten alırdım...
 Birol Bey  zaten bu konudaki cevaı vermiş diye düşünüyorum size...
« Yanıtla #14 : Aralık 18, 2009, 21:54:47 »
Ben illaki saatlerce uğraşıp da kılavuzu scan edin demedim ki.Hani elinizde hazır scan edilmiş ya da pdf formatında varsa diye dedim.Yoksa o kadar uğraşılmaz elbette.Bulunduğum şehirde toyota servisi olmadığı için öyle hemen gidip almak da olmuyor.Ancak bakım zamanı gelecek de sevise gideceğim de onlar isteyecek de...Neyse yine de teşekkür ederim Ergün Bey.
  • merhabalar
    • has41
« Yanıtla #15 : Ocak 02, 2010, 20:34:30 »
Arkadaşlar merhaba
Ben aranıza yeni katıldım toyotamı 1 hafata önce aldım.tesadüfen internette gezinirken bu sitenize rasladım.toyota 2005 corolla 1.4 terra aracım var 90000 km.de. araçta gaz geç düşüyor.vites değiştirirken gazdan ayağımı çektiğim halde sanki araca gaz veriyormuş gibi gazı kesmiyor.bilen arkadaşlar sebebi ne olabilir.
herkese kazasız belasız sürüşler dilerim.
merhaba
  • Araç: Prius
« Yanıtla #16 : Ocak 02, 2010, 21:01:45 »
 Hasan Bey,
 2005 Model ve üstü Corolla'larda gaz kelebeğine direk telle müdahale sistemi yerine elektronik kumanda ile komut etme sistemi konuldu. Yani siz gaz verdiğinizde eğer sistem isterse hemen gaz kelebeğini açmayabiliyor.
 Gaz pedalından ayak aniden çekildiğinde, yani gaz kelebeği ani kapandığında emme manifoldunda motorunda yarattığı vakum etkisiyle aşırı vakum oluşacaktır. Bu durumda özellikle plastik emme manifoldlarının iç klapelerinin dağılmasına sebep oluyordu. Bunu engellemek için gaz kelebek gövdesi mekanizmasına stoperler yada benzeri şeyler kullanılıyordu.
 Ancak gelişen teknoloji mekanikleşmek yerine elektronikleşmeye yöneldiği için artık gaz kelebeği elektronik kumanda ile kontrol ediliyor. Bu sayede ani gazdan ayağı çekmelerde oluşan vakum engellenmiş oluyor. Bir nevi sistemi koruma altına almış oluyoruz. Tabi elektronik gaz kelebek sisteminin bunun dışında sağladığı bir takım başka faydaları ve farklı sistemlere yardımcı olma özelliği de var.
 Yani işin özü siz ayağınızı gaz pedalından çeksenizde sistem hem emisyon değerlerini minumum düzeyde tutmak hemde oluşabilecek aşırı vakumu önlemek için gaz kelebeğini hemen kapatmıyor.
 Aslında normal bir durum yani. Arıza vs. yada korkulacak bir durum değil.
 Ayrıca Hasan Bey forumumuza hoş geldiniz, fakat kurallar gereği Tanışma bölümümüzde sizi tanımak isteriz.
 Malum insanlar tanımadıkları insanlar konuşmazlar. Ama ben elimden geldiğince, dilim döndüğümce size yardımcı olmaya çalıştım. Sizden de ricam Tanışma bölümümüzde kendinizi tanıtınız ve profil bilgilerinizi tam giriniz...
« Yanıtla #17 : Ocak 03, 2010, 20:37:28 »
Değerli arkadaşlar 2005 corollası olan birisi olarak arabamın direksiyonunu sökmek istiyorum ama hiç bir vida yok sadece üç kolun birinde birtane delik var. nasıl olduğunu bilen varmı yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #18 : Ocak 03, 2010, 21:47:42 »
Mesut;
 Sorunun yanıtını açtığın konuya yazdım. Oradan inceleyebilirsin...
« Yanıtla #19 : Ocak 12, 2012, 15:14:03 »
 :DUR: :alkis:
