Gönderen Konu: akü?  (Okunma sayısı 1731 defa)
akü?
« : Aralık 09, 2009, 16:01:52 »
 arkadaşlar 2 sorum olcak; aracımın farları acık vaziyette iken, herhangi bir elektrik aksamı çalıştırdığımda, silcekler, fren pedalına basmak vs. aracın farları kısa bir an zayıflayıp tekrar eski halini alıyor. acaba sorun neden kayanaklanabilir. akünün ömrü bitmiş olabilir mi?  eğer bitmiş ise benim aracım 1,3 corolla üzerindeki akü 45'lik, 60'lık akü taksam fayda-zarar ne olur?
1998-1.3-xe
akü?
Ynt: akü?
« Yanıtla #1 : Aralık 09, 2009, 16:11:42 »
Bu durum çok abartı olmamak kaydıyla normal, endişe edecek birşey yok
Ynt: akü?
« Yanıtla #2 : Aralık 09, 2009, 16:18:46 »
kısa bir zaman öncesine kadar böyle bir problem yoktu. ve şirkette kullandığım arabaların da hiçbirinde bu sorun yok. rahatsız eden bir durum, bir çözümü olmalı..!
1998-1.3-xe
Ynt: akü?
« Yanıtla #3 : Aralık 09, 2009, 16:29:55 »
Bir yıla yakın bizdeki corollada da aynı durum var,bu şekilde devam ediyorum.Ne zamanki marşa basarım geç alma gibi bir durum yaşatır,o zaman değiştiririm aküyü.
Akünün üzerindeki kontrol ışığını kontrol ettiğimde bazen siyah(şarj istiyor) oldugunu görüyorum,bazen de bakıyorum ki yemyeşil..Kısa mesafelerde aracı kullanmak buna sebep olabiliyor,araç uzun yol yaptıgında gösterge yeşile dönüyor(yani tam şarjlı).
Veya araç üzerindeki eklenmiş sistemler buna sebep olabiliyor.Aracınızda fazladan akım çekecek müzik tesisastı,lpg v.s. bir sistem var ise yüksek amperli akü alabilirsiniz,araç fabrikadan çıktıgı gibi orijinal halindeyse de yüksek amper almak israf olacaktır.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
Ynt: akü?
« Yanıtla #4 : Aralık 10, 2009, 10:28:26 »
 teşekkürler yıldırım bey, yakın zaman da uzun yola cıkcam ondan sonra duruma göre karar veririm artık.
1998-1.3-xe
Ynt: akü?
« Yanıtla #5 : Aralık 11, 2009, 10:52:40 »
 Arkadaşlar bildiğim kadarıyla bizim araçlarda akü biterken çok fazla belirti vermiyor.Sabah basıyorsun tık yok.Tabi tedbirsiz yakalanmamak lazım.Birde bir kaç forumda dikkatimi çeken şey düşük voltajlı akü kullanımında titreşimli çalışma yada lpg li ise geçişlerde sarsıntı oluyormuş.Doğrusu ben pek alaka kuramadım ama değiştirenler faydasını gördüklerini söylüyorlar.En doğrusu voltajı ölçtürüp değiştirmek sanırım
Ynt: akü?
« Yanıtla #6 : Aralık 11, 2009, 13:36:03 »
   Yüksek amperli akü her zaman avantajdır.Zararı olmaz.60A aküyü,motor kabinindeki yerine uyuyorsa alın derim.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
Ynt: akü?
« Yanıtla #7 : Aralık 11, 2009, 14:13:48 »
akünü değiştir bitmiş. 60a zarar vermez hatta daha performanslı çalışmasını sağlar.
1990 Mercedes 300 sel
Ynt: akü?
« Yanıtla #8 : Aralık 16, 2009, 15:52:33 »
 hafta sonu uzun yol yaptım yaklaşık 1000km. akünün ışığı biraz yeşerdi:) ancak fazla elektrik aksamı çalıştığında yine farlar kısa süreli göz kırpıyor. sanırım akünün amperajı düşük geliyor. tek çare 60a. yeni bir akü gibi. araçta lpg kit var ( şu an ki akü 45a.)
1998-1.3-xe
Ynt: akü?
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2009, 16:33:34 »
Ben geçen gün 10 senelik akümü değiştirdim, far kısılması belirgin şekilde düzeldi. Eski aküsü olup bu sorunu yaşayanlara tavsiye ederim. Bu sene büyük akü firmaları yeni teknolojileri de tanıtıyorlar, Mutlu Silver veya İnci Nanogold gibi soğuk çalıştırma akımı ve kapasitesi eskilere göre daha yüksek ürünlerden de seçme şansınız olur.
