Gönderen Konu: E120 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 135522 defa)
  • 2003 Corolla Terra - 2023 Corolla Vision
  • Kan Grubu: AB-
Ynt: E120 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #20 : Temmuz 16, 2008, 16:12:03 »
Arkadaşlar 2003 Corolla Terra 110.000 bakımı için
1-Yağ ve filtre değişimi
2-İç gösterge led ışık lamba değişimi
3-Klima filtre temizlik için
178 YTL ödedim. Bu fiyat başka servislerde değişik mi?
2003 Corolla Terra
2023 Corolla Vision
  • 44 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Ağustos 19, 2008, 12:53:35 »
 Merhaba 2004 model corolla'mın 80.000 km. bakım zamanı geldi. Servis yaklaşık 400-450 civarı tutar diyor. Önemli bir bakım diye biliyorum. Servis kartına bakarsak; değişmesi gerekenler şunlar:
- Motor yağı
- Yağ filtresi
- Hava filtresi
- Polen filtresi
Buraya kadar zaten rutin bakımlarda da değişiyordu. Aşağıdakiler de 80.000'de değişecek diğer unsurlar:
- Bujiler
- Motor soğutma suyu
- şanzıman yağı
- fren hidroliği
- yakıt filtresi
  Biraz da maddi durum nedeniyle kararsız kaldım.
Özel servise gidip yağ, filtreler ve bujileri değiştirsem ne olur? Diğerleri değişmezse sorun çıkarma ihtimali nedir? veya hepsini özel servise mi yaptırsam acaba? Evet diyorsanız bir de antalya'da güvenilir bir özel servis var mıdır?
2012 corolla comfort extra
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #22 : Ağustos 19, 2008, 14:05:37 »
fiyat aldınız mı aldıysanız belırtırsenız sevınırım
ben 30 k bakımında
-motor yagı
-yag filtresi
-hava filtresi
-polen filtresi
-on balatalar
-yakıt filtresi
bir kac ıvır zıvır da toplam 450 ytl verdım arac 2007 D4D HB corolla
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ağustos 22, 2008, 12:02:38 »
Arkadaslar Selam,
Ben 1 ay önce 80000 km bakımını yaptırdım. Arac 83000 km'de idi, malum kapitalizm  :D.  Aracım ,2005 Corolla Sedan Benzinli.
Garanti bittiği için ve 1-2 kere servislerden sıkıntım olduğu için, gittim Yağ filtresi,hava filtresi ve benzin filtresini servisten orj aldım,(98 YTL tuttu bu üçü)
Özel bir serviste  ( arkadaşımın yeri), motor yağını,şanzıman yağını,silecekleri (zamanı gelmişti) ,bujileri,frenler söküldü baktık sıkıntı yok,diğer
bütün kontrolleri dahil yaptırdım ve kafam çok rahat şükür. Servisten aldığım orj parçalar dahil  240 YTL para verdim bilginize.
Servis 400-450 arası diyor, gidince mutlaka birşey bulup ekliyorlar arkadaşlar, adam gibi bir özel servis bulursanız kesinlikle aracınızı aklınız
kalmadan yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum.
Saygılar,
« Yanıtla #24 : Ağustos 27, 2008, 00:35:24 »
20.000 bakımına mayısta götürdüm 380 ytl  gitti...corolla 1.6 sol 2007
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Eylül 08, 2008, 15:24:39 »
Buradaki yorumları görünce 2003 terra 1.6 VVT-I arabamın bazı bakımlarını  kendim yapmaya karar verdim.Arabamı 60 000 bakıma götürmem gerekiyordu ama kendim 62 000 de yağını(4L Castrol 10w40)piyasadan, yağ filtresini(orjinal servisten getirttim) polen ve hava filtresini yine piyasadan (İkisi 30.00 ytl) ye alıp değiştirdim cam suyunuda kaliteli bir markayla tamamladım artı silgi lastiklerinide ikisini 5.00 ytlye değiştirdim..Sonra arabamı sanayide bir ustanın dükkanında kanala çekerek ustaylan alttan kontrol ettik hiç bir olumsuzluk görmedik..(Arabayı abimden almıştım hep servis bakımlıydı) Zaten arabamda 12 000 km kullandığım halde yağını bile eksiltmemişti.Yani sorun yok olarak kabul ettim ve motor kısmını açıp önce gözle kontrol ettim ve motor suyu hidrolik sıvısı normaldi..Motoru kendim önce sabunlu süngerle yıkadım sonra bol suyla duruladım daha sonrada sütlü parlatıcıyla plastik kısımları bir güzel parlattım..kapalı bir dükkanda cilalı şampuanla yıkayıp kurulayıp bir güzel cilaladım ve parıl parıl güzel bir tatil yaptım..Kısmetse yinede bir servise uğrayıp kontrol ettirmeyi de düşünüyorum..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Eylül 08, 2008, 21:14:36 »
Muhittin Bey, ne mutlu size :)
Tamir kitaplarini alali epeyi oldu ama cesaret edememistim. Dun motor yagi aldim, filtrelere baktim. Bir ay once falan bir yerde ucuza yag degistiriliyordu, ucuz diye orada degisimi yaptirttim.Bir dahaki degisimi kendim yapacagim insallah :)
Tercih ettiginiz yag koklu bir marka. Ne tur bir filtre aldiniz Muhittin Bey?
Herseyi perakende fiyatindan almis olsaniz bile yine de yaptiginiz masraf servisin size cikaracagi faturadan daha dusuktur herhalde...
Dun, magazada bakarken dikkat ettim de yuksek kilometredeki eski araclar icin motor yaginin yanisira ozel filtreler bile satiyorlar.
Simdi sira rampa gibi birsey almaya geldi. Arabanin altina erisim icin.
Fe... :-)
  • MEB
« Yanıtla #27 : Eylül 09, 2008, 09:00:56 »
Hava ve polen filtresini japon parçası satan bir parçacıdan yağ filtresinide orjinal olsun diye toyota servisinden contasıyla beraber getirttim..Ama hava filtresinin bir köşesi değişiktir ve oturturken dikkat etmeniz gerekiyor yoksa filtre kapağı tam oturmayabilir.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #28 : Eylül 23, 2009, 11:33:42 »
Herkese selamlar,gecmis bayramınız mübarek olsun herseyden önce.Benim araç 2005 Corolla Sedan 1,4 terra Benzinli..
100000 km bakımım geldi,garantisi bitmis olduğundan servise götürme zorunluluğum yok.Zaten derindere'den fiyat aldım,
100000 km bakımı + V kayışı değisimi icin 400 TL civarı dediler.Sadece V kayısı 135 Tl dediler,bu fiyat cok değilmi arkadaslar,
Bizim aracta bu bakımda triger vs olmadığı icin değisimi yok zaten,servise sordum ne değisecek diye..
Yağ,yağ filtresi,hava filtresi,polen + genel bakım oluyormus,  275 TL dediler..Dedim kardesim bunları toplasam
zaten 275 TL etmiyor nasıl is bu,paket fiyatı böyleymis.Orjinal parcayı servisten alıp,özel servisteki arkadaslara
yaptırmak istiyorum arkadaslar,zaten çok sükür aracımın bir sorunu yok,(herhangi bir ses,tıkırtı veya aksayan bir taraf)..
Ne dersiniz 100000 bakım tecrübesi olan var mı öneriler tavsiyeler nedir,yardımcı olursanız sevinirim..
Saygılar herkese...
« Yanıtla #29 : Eylül 23, 2009, 11:44:49 »
Bülent Bey, bakım için istenen 275 TL yetkili servis standartlarına göre gayet normal :) Bu paketin içerisinde işçilik de olduğu için rakam tabi ki parça fiyatlarının toplamından daha fazla tutacaktır. V kayışı için 135 TL bana biraz fazla geldi. Aşağıdaki konulara göz atmanızda fayda olabilir:
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/triger-kayisi-12826/
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/v-kayisi-yardim-acil/
« Yanıtla #30 : Aralık 02, 2009, 10:09:45 »
arkadaşlar arabam 2004 corolla terra şu anda 96000de bahar gelince 100 bin bakımı yaptıracağım bu bakımda neler yapılıyor ortalama fiyatı nedir?yaptıranlar varsa yardımcı olursanız memnun olurum teşekkürler.
« Yanıtla #31 : Aralık 03, 2009, 00:38:59 »
Arkadaşım 100.000km bakımın ara bakımdır.
İhtiyacın;
Motor yağı (10w-40 yarı sentetik,mobil s,castrol magnatec,shell olabilir,sana kalmış)
Yağ filtresi (yetkili servisten temin etmende fayda var)
karter contası
hava ve polen(klima) filtresi (bu iki filtreyi ister yetkili servisten temin et istersen oto sanayilerden yan sanayisini kullan)
bunlar dışında şikayetin yoksa bakım bu kadar.
Motor yağını değiştirirken de 3,7 litre yağ doldurt,sonra yağ çubugunu kontrol ederek maksimuma gelene kadar ekleme yap.Modelden modele farlılık gösteriyor yağ miktarı.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #32 : Aralık 03, 2009, 00:52:06 »
Vakti zamanında bir forumda rastlamıştım hangisi oldugunu hatırlamıyorum.Yani tarayıcıdan geciren ben degilim.Umarım işinize yarar
« Yanıtla #33 : Aralık 03, 2009, 10:02:58 »
teşekkürler arkadaşlar hava ve polen filtresi,fren balataları geçen yaz değişmişti fazla bişey kalmamış o zaman.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #34 : Ağustos 03, 2010, 19:27:32 »
serviste 450 tl fiyat verdiler sanayide iyi bir usta bulduk ona götürdük 230 tlye bitti yapılanlar:
1.motor yağı (mobil1)
2.buji değişimi (orjinalle aynı marka)
3.hava ve polen ve yağ filtresi (toyota)
4.debriyaj ve fren hidroliği (petrol ofisi)
5.merkez pimleri yağlandı
6.v kayışı değişti (bosch)
7.alt takım sıkıldı .sizce nasıl araç 2006 corolla 1.6terra.
« Yanıtla #35 : Kasım 28, 2011, 18:53:44 »
selamlar.. bugün aracımın 100 bin bakımını yaptırmak için tarabya'daki gedizler-toyota yetkili servisine gittim.. öğleden sonra bana telefon ettiler ve ekstra bir takım kalemlerin daha çıktığını ve toplam faturanın 5268 TL olduğunu söyledir. ben de sadece 100 bin bakımını yapın gerisini yapmayın dedim.. şimdi size bütün kalemleri çıkartayım bir görüş bildirin.. neyin acil neyin sonra yapıldığını iyi bilen arkadaşlarımız olabilir. ve tabii ki serviste yaptırmayacağım aşağıdaki kalemleri, bunun içinde bir yer tavsiye eden çıkabilir..
(parantez içindekileri not olarak yazmışlar)
* rulman, ön porya (sağ ön rulman) -------------------------------------------- 1 adet - 118,04 TL
* hava filtresi (tıkalı) --------------------------------------------------------------- 1 adet - 35,82 TL
* ön fren borusu (yarık ve çatlak) ----------------------------------------------- 1 adet - 90,52 TL
* amortisor, ön sol (patlak) ------------------------------------------------------ 1 adet - 315,79 TL
* amortisor, ön sağ (patlak) ----------------------------------------------------- 1 adet - 315,79 TL
* amortisor, arka sağ (patlak) --------------------------------------------------- 2 adet - 434,80 TL
* Kapak, amortisor kulesi (bozuk) ----------------------------------------------- 2 adet - 287,62 TL
* Klips (alt muhafaza) ------------------------------------------------------------- 10 adet - 20,07 TL
* Fren hidroliği, 0.75L -------------------------------------------------------------- 1 adet - 15,84 TL
* Kapak, Disk fren toz (sağ ön disk saçı yok)---------------------------------- 1 adet - 36,86 TL
* rot başı, sol (bozuk) ------------------------------------------------------------- 1 adet - 114,04 TL
* rot başı, sağ (bozuk) ------------------------------------------------------------- 1 adet - 114,04 TL
* direksiyon kutusu komple (boşluk var) --------------------------------------- 1 adet - 1333,79 TL
* koruyucu, motor alt (aracın üzerinde yok) ----------------------------------- 1 adet - 89,19 TL
* ön fren borusu (yarık ve çatlak) ------------------------------------------------ 1 adet - 87,13 TL
* Conta, fren hortum arka --------------------------------------------------------- 4 adet - 42,52 TL
* Hortum (arka yarık ve çatlak) --------------------------------------------------- 2 adet - 95,68 TL
* Jant sibop --------------------------------------------------------------------------- 5 adet - 7,40 TL
* 195/60/15 88H ER300 (stepne ile 5 adet değişmesi gerekiyor) ---------- 5 adet - 911,50 TL
100 bin bakımında yapılanlar da aşağıda..
* plaka lambası ampülü
* yağ filtresi
* tapa pulu
* kabin hava filtresi
* ampul 5W
* motor yağı
* karbon sprey
* 100.000 km bakım
toplam: 350 TL
Gökhan Ü.
Toyota Corolla HB 1.6 Terra
2004 Toyota Corolla 1.6 Terra HB
« Yanıtla #36 : Kasım 28, 2011, 19:07:56 »
hocam bu aracın 100 bin km de olduğuna emin misin?
« Yanıtla #37 : Kasım 28, 2011, 19:11:36 »
evet hocam eminim.. zaten ben 82 bin'de almıştım.. 86 bin'de yaptırılmayan 80 bin bakımını yaptırmıştım gene aynı serviste ama bu sıkıntıların hiçbiri çıkmamıştı.. şimdi nasıl oldu da bu kadar masraf çıktı anlamadım.. öyle hızlı, savruk hor kullanan birisi de değilim.. her gün gittiğim yolda sarıyer-zincirlikuyu arası.. anlamadım bişi.. moralim bozuk.. :/
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #38 : Kasım 28, 2011, 19:16:33 »
Gökhan Bey, şaşkınlıktan bir şey yazamadım :( Sanki 500 Bin bakımı yapılacak ve daha önce sanki hiç bakım yapılmamış gibi... :)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #39 : Kasım 28, 2011, 19:56:47 »
82 bin de aldığınızda gerçek 82 bin miydi?
ısrar etmemi mazur görün.
2004 corolla 1.4 terra aracımı 153 bin de almıştım ve 257 bin de sattım. galeri aracın temizliği görünce km yi 100 bin düşürmüş.
teker bilyalarını ben 240 bin de değiştirdim, arka amortisörler halen orjinaldi, direksiyonda tıkırtı bu modelin kronik sıkıntısı,
amortisör, bilya ve rotiller kafa karıştırdı.
