Gönderen Konu: El freni ikaz lambası arızası...  (Okunma sayısı 18457 defa)
« : Kasım 29, 2009, 21:35:08 »
       Arkadaşlara bildğiniz gibi ae101 aracımız var el freni eçkili olmadığı halde ikaz lambası bazı hallerde yanıyor 2 gündür, ilginçtir 3. vitese attığımda :D ve bazen frene bastığımda yanıyor, işin özü kafasına göre yanıp sönüyor.... Sadece ikaz ışığının arızasıdır diye düşünüyorum bi yerlerde temas vs, çünkü araçta bi zorlama vs olmuyor yani el freninde sürtme yok....
      Konu hakkında bilgisi, tecrübesi ya da fikri olanlar paylaşırsa sevinirim...
NOT:  1.3ler ae101 diye geçmiyor dediler en son servisi görüşmemde... Bu konuda özellikle Ergün senden yorum açıklama bekliyorum ;)
Ynt: El freni ikaz lambası arızası...
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2009, 21:40:17 »
99 corolla kitapcığıma baktığımda ışığın sürekli yanması fren sitemindeki arızanın işareti olarak belirtilmiş. Fren sitemini gözden geçirin. hidroliklere baktırın.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2009, 21:42:25 »
Hemen korkma luganocuğum sadece hidrolik seviyende azalma var ondan oluyor,hidroliğe ekleme yap bişeycik kalmaz ;) Nereden mi biliyorum, benim XE de de aynısı olmuştu tarih öncesinde :P :P :P
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2009, 21:45:13 »
Teşekkürederim sürekli yanmıyor ama böyle giderse sürekli yanacak sanırım :D
Sağolasın şekerim sorun yağ olsun yeterki yağa boğarım ben onu :D
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #4 : Kasım 29, 2009, 21:48:55 »
Aman ha, sakın fazla da yağlama :kötü: Senin iyiliğin için dedim, sonra sonun hesapsız kasap gibi olur mazallah :rofl: :rofl: :rofl: Şaka bir yana, benimkinde de birebir aynı problem vardı 100 ml hidrolikle hallolmuştu, kafanı takıp üzülecek bir şey değil... Ama sen yine de fren merkezlerini,hortumlarını bir kontrol ettir her ihtimale karşı. Kaçak maçak varsa, Allah korusun...
« Yanıtla #5 : Kasım 29, 2009, 21:51:18 »
balataların durumu nasıl? balatalar bittiği için yağ seviyesi azalmışsa ve lamba onun için yanıp sönüyorsa boşuna yağa para verme, versen de balata değiştiğin zaman o yağ boşa gidecek :)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Kasım 29, 2009, 21:52:17 »
 Ahmet'im sorun Emre abinin de söylediği gibi fren hidrolik seviyesinin azalmasından kaynaklanıyordur. Araç sallandıkça hidrolik sensöre temas etmediğinden lambayı yakar.
 Ayrıca 1.3'ler AE101 diye geçmiyor, doğru.
 Sadece 1.6 motorlu araçların model kodu AE serisi ile başlar.
 Mesela senin ki EE100, Benim ki EE111, 1.6'sı AE111...
 Nitekim 90-92 Modeller de böyle... 1.3'leri EE90, 1.6'ları AE92 oluyor...
« Yanıtla #7 : Kasım 29, 2009, 21:54:30 »
Tamamdır abi yarın zaten jantlar cıkıp kış lastiklerine geçicek araba... Maddi duruma göre ön takım elden geçerken birde fren merkezleri kontrol edilir inşallah ;)
Balatalara arefe günü baktırdım gayet iyi durumdalardı ;)
Diyorum ya yağdan yana sıkıntı yok Emrah amcam batı karadeniz shell distrübütörü :D :D :D
Sağolasın Ergüncüm... Serviste aynen böyle anlattı ama bayram telaşı dinleyemedim ::) Teşekkürler ilgin için ;) Helalinden :alkis:
  • Araç: Prius
« Yanıtla #8 : Kasım 29, 2009, 22:35:53 »
+1
 100 olsun yaaaa :D
  • bir kere toyata her zaman toyata
« Yanıtla #9 : Nisan 05, 2010, 16:09:39 »
Arkadaşım benimde böyle problemim vardı. Hidroliğe yağ ekledik. Sorun düzeldi. Ama muayeneden geçemedim. Fren Power'i denen alet (98 Corolla) bozulmuş (300 küsür lira). Değiştirdik. Arka Fren balataları da değişti. O lamba artık yanmıyor.
Ayrıca muayeneden de geçebildim.
« Yanıtla #10 : Nisan 05, 2010, 16:19:40 »
Murat bey konunun açıldığı tarihe bi bakarmısınız Kasım 2009 :) biz Nisan 2010 dayız :D
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Nisan 05, 2010, 17:42:05 »
zaman su gibi geçiyor :)
« Yanıtla #12 : Nisan 05, 2010, 18:14:06 »
Ahmet seninkine üvey evlat muamelesi yapıyorlar desene :rofl:
Şimdi bu işş benim bildiğim kadarıyla şundan yanaklanıyor, el freni müşürü var, bu el freninin olduğu konsolun içinde. Dudak gibi olan o plastiği aralarsan görürsün. Büyük bir ihtimal onda sıkıntı vardırç Söker, tinerler yağlar takarsın misler gibi çalışır :)
« Yanıtla #13 : Nisan 05, 2010, 18:30:06 »
Ümit be sendemi be kardeşim :D :D :D :D
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #14 : Nisan 05, 2010, 18:50:41 »
konu fena hortlamış, ama en ilginci o kadar yorumdan sonra ümit kardeşin el freni müşürü yorumu olmuş. ha eğer sorun yağ seviyesi olmasaydı benimde aklıma orası gelirdi...
« Yanıtla #15 : Nisan 05, 2010, 22:09:34 »
Yuuuhhuhh ohaaaaaa çüşşşşşş diyorum ve kendimi kocaman YUHAAAAALIYORUMMM :rofl:
Abi nasıl düştüm ben bu oyuna yaaa, ALLAH'ım ya RAB'bim budamı gelicekti başıma :D Benim gibi dikkatli bir üyenin bunu yapması hiç beklenmezdi ama dimi :D
Eee ne demişler GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA, bu hort konuları özellikle takip eder, birisi konuyu yenilemişse, HORT :D yazar giderdim...
Ahhh eşek kafam ahhh
« Yanıtla #16 : Nisan 05, 2010, 22:12:43 »
hort :D
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Nisan 06, 2010, 08:53:33 »
Olsun arkadaşlar bilgilerimiz pekişmiş oluyor. Benim aklıma gelmezdi böyle bişi olucağı dağıtırdım elfrenin oradaki konsolu nerde bu kablo temazsızlığı diye.:))
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Temmuz 29, 2010, 09:46:09 »
arkadaşlar konu eski gerçi ama aynı olay benimde başıma geldi benimde el freni inikken yolculuk esnasında lamba bazen yanıp bazen sönüyor tamirci arkadaş kontrol etti yağ tamam büyük ihtimal müşürden kaynaklanıyor dedi servise gitmemi önerdi bende şimdi servise gidersem herhalde 200 tl'yi gözden çıkaracağız varmı önerisi olan.
« Yanıtla #19 : Temmuz 29, 2010, 09:51:10 »
ne müşüründen miş sorun anlıyamadım Celal bey,
