Gönderen Konu: Ae101 alternatör arızası (2 kere değiştirdim gene yandı)!!  (Okunma sayısı 4284 defa)
  • Kan Grubu: AB-
İyi akşamlar Geçen hafta yolda kaldım göstergedeki şarj ışığı yandı sorunun alternatörde olduğunu tespit ettim ve söküp oto elektrikçiye götürdüm.Alternatörün dış sargıları hariç rotor kanjektör diod tablası yani neredeyse herşeyi yanmıştı. Bende önce çıkma orjinal alternatör almak istedim ama malesef ki adam gibi bir alternatör bulamadım. Sonra piyasada kaliteli sayılabılecek kore malı alternatörler varmıs tanıdık parçacıdan kore malı bir alternatör aldım ve araca taktım.O gün sorun çıkmadı ama ertesi gün konjektörü yandı adam hemen değitirdi ücretsiz malesefki oda dün yine yandı.Başka birşey bozabilirmi bu parçayı? İlk değiştiğinde kontrol ettirdim şarjı sabit düzgün şarj ediyordu ilk düzgün çalışıp da sonra nasıl bozulur bu alternatör?
  • Araç: Prius
Ynt: Ae101 alternatör arızası (2 kere değiştirdim gene yandı)!!
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2009, 08:45:35 »
 Aküyle ilgili bir sıkıntı olabilir mi Erkan? Yani bi yerden şasi vs. alıyor olabilir mi? Yada tesisatta kaçak vs. olabilir mi, kısa devre yada açık devre?
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2009, 08:55:16 »
  Geçmiş lsun.
 Bencede elektrik bağlantılarını gözden geçirmekte fayda var.
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2009, 13:05:24 »
   İki defa böyle bir sıkıntı yaşatıyorsa Ergün'ün dediği gibi bir şase yada kaçak mevcut olabilir.Kısa zamanda ehline gösterin bence.Daha fazla sıkıntı yaşamadan baktırmak en mantıklısı..Geçmiş olsun
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2009, 00:13:45 »
Cevaplar için teşekkürler
Öncelikle birşey sormak isterim alternatör motordan aldığı hareket enerjisini direk aküye veren bir parça değilmidir.yani aküden baska bir yere elektriksel bir bağı varmıdır.Birde eğer bir kacak varsa bunun kontrolünü yapmak için nereleri kontrol etmeliyim.İşe nereden başlıyim
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2009, 19:08:44 »
Marş motoru ve bağlantıları ve selonid ine bir bakarmısınız. Direk akü ile bağlantısı olanbir parça  yani akü üzerinden direk alternatörle de bağlantısı olan bir parça.
