Gönderen Konu: yaris 1.0 hararet ışıklarının anlamı nedir  (Okunma sayısı 9275 defa)
« : Kasım 29, 2009, 00:06:07 »
yaris 1.0 arabamda çalıştırdıktan sonra kırmızı hararet ışığı sönüyor ama diğeri mavi olan bir 2-5 dakika sonra sönüyor.bunun anlamı nedir acaba arkadaşlar.şimdiden teşekkürler
turansonsuz
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
Ynt: yaris 1.0 hararet ışıklarının anlamı nedir
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2009, 00:16:13 »
Yeşil olan motor soğuk demk
Kırmızı olan motor aşırı sıcak demek.
yeşil olan motor ısınınca söner. yeşil olan yanarken motor soğukmuş gibi sakin kullanmak tavsiye edilir.
kırmızı yanıyorsa da tehlike derecesinde hararet var demek.
tüm lambalar ampullerin sağlam olup olmadığını kontrol açısından kontak 2 konumundayken yanar, araç çalışınca söner. (bazısı 1-2 sn geç söner.)
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2009, 00:21:25 »
yani motor çalıştığında kırmızı hemen sönmeli ve yeşil olanda motor ısındıktan sonra sönmeli.normal olanı bu olmalıdır dimi.
turansonsuz
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2009, 00:23:35 »
evet motor soğukken normal olanı budur.
aracı yeni stop etmişseniz ve motor henüz soğumamışsa yeşil olan yanmaz.
« Yanıtla #4 : Kasım 29, 2009, 00:28:00 »
sağolun teşekkürler.bu arada bende 2004 yaris 1.0 ac m/t var.araba hakkında sadece bunu biliyorum.hiç kitapçığı yok.özelliklerini bakımlarını yazan bir döküman veya bir site varmıdır
turansonsuz
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #5 : Kasım 29, 2009, 03:59:12 »
1990 Mercedes 300 sel
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Kasım 29, 2009, 11:30:50 »
 Küçük bir dip not;
 Kontak açılınca bütün lambalar yanar fakat bu lambaların sağlamlıklarını kontrol etmek için değildir aslında.
 Örneğin yağ lambasının yanma sebebi kontak açık fakat motor çalışmadığı için motorda yağlanma olmadığından yanar. Aynı şekilde akü lambası da şarj edilmediğinden yanar. Abs, P/S ve Airbag lambaları ise sistemin kontak açıldıktan sonra kontrolü tamamlandıktan sonra söner. Yani bu sistemlerin sağlamlığı Ecu'ları tarafından kontrol edilir. Sistemler sağlamsa lambaları söner, ama eğer herhangi birinde arıza varsa lamba yanmaya devam eder...
 Hararet lambasının yanma durumları da Kaya Büyükçelen arkadaşımızın anlattığı gibidir...
« Yanıtla #7 : Kasım 29, 2009, 18:15:33 »
sağolun ergün bey
turansonsuz
