Gönderen Konu: Çalışmama Sorunu AE101  (Okunma sayısı 2904 defa)
  • 2007 sol
« : Kasım 25, 2009, 15:59:23 »
Benim bi sorunum var arabayı ilk çalıştırırken bazen çalışır gibi olup çalışmıyo 2. marştada çok zor çalışıyo boğuluyo gibi dün ustaya gittim (küçük bi ilçedeyim adamgibi ustada yok)bujiler ve kabloları değişecek dedi bende bujilerin bittiğini bakıp anlabılıyomusun dedım oda yok anlasılmaz dedi ne yapmalıyım sorun bujilerdenmidir yoksa başka şeylerde olabilirmi marşta bi sorun yok sadece araç çalışmıyo yani aküden değil gibi...
Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama...
Ynt: Çalışmama Sorunu AE101
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2009, 23:06:59 »
   Serkan bujiler bakınca anlaşılır.Tırnak aralığına bakılır öyle belli olur.Varsa ellerinde eğer ki sanmıyorum motor kompresyon aleti ile motor içindeki ateşleme değeri ölçülür sistemin o kısmı ile ilgili bir problem varsa belli eder kendini.Ama ustanın da dediği gibi bujilerden ve kablolarından da yaşanabilir bu sıkıntı
  • 2007 sol
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2009, 09:51:58 »
Abi cevap verdiğin için teşekkürler, eniyisi buji takımını değiştirmek kablolarıyla birlikte, bakınca anlaşılmaz diyen ustadan bakıp anlamasını beklemek zaten olmaz ve faydası arabama olur buda beni mutlu eder zaten,Peki hangi marka buji olsa iyi olur...
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 26, 2009, 10:15:18 »
Ben AE101 de Denso kullanıyorum.
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2009, 12:38:57 »
   Önce Denso sonrada NGK yada Bosch olabilir Serkan...
  • 2007 sol
« Yanıtla #5 : Kasım 26, 2009, 14:18:43 »
Şuan devirdaimle uğraşıyorum yapıldıktan sonra birsonraki ay bujileri deiştirecem ilk tercihim denso olacak,pek rağbet görmeyen bu konuda sonucu açıklarım artık
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Kasım 26, 2009, 14:55:57 »
 Serkan hocam avatarının altındaki 97xei yazısından anladığım kadarıyla aracın enjeksiyonlu. Bu tür sorunlar aslında karbüratörlü araçlarda daha sıkça görünür. Karbüratörün yapısından dolayı da aslında zaman zaman yapması da normaldir.
 Peki araçta Lpg var mı? Sıralı sistem mi? Bu bilgileri verirsen muhtemel sorunları söyleyebilirim...
« Yanıtla #7 : Kasım 26, 2009, 14:57:15 »
   Ahanda doktorda gelmiş buralara
« Yanıtla #8 : Kasım 26, 2009, 17:12:36 »
buji kablolarının değişmesi zorunlu ise, mümkünse orijinal bulup taktırmanızı şiddetle tavsiye ederim.
« Yanıtla #9 : Kasım 26, 2009, 17:24:44 »
   Birazcık pahalı ama en iyi kabloda orjinal olanıdır.Markasıda Yazaki'dir...
  • 2007 sol
« Yanıtla #10 : Kasım 26, 2009, 18:45:55 »
  Evet lpg var sıralı değil ama,usta sadece ben sorunu anlattım ve bana değişmesi gerek dedi yani kontrol falan etmedi
Neden orjinal yani başınızdan böyle bişey geçtiğini anlıyorum ve niye şiddetle tavsiye ediyosun...
Abi pahalı derken nekadar zaten daha azönce 130 tl tosladık!!! ustanın hatasıyla kırılan devir daimin parasıda benden çıktı ustanın iyiliği 50tl alıken 30 aldı!!!
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #11 : Kasım 29, 2009, 04:29:06 »
rölanti ayarını yaptır sonra bujileri değiştir. sonra eğer yaptırmadıysan 10bin bakımı yaptır.filitreleri ve yağları değiştir.eğer başka sorun yoksa kesin geçer.bizin torosta aynı vardı.bujileri ve rölanti ayarı yapıldı.şimdi çalışıyor.
1990 Mercedes 300 sel
