Gönderen Konu: Sağ Teker Patinaj Yapıyor  (Okunma sayısı 9313 defa)
« : Ocak 07, 2007, 00:44:16 »
2006 corollam rampa yukarı çıkarken ilk hızlanmada sağ ön teker patinaj yapıyor,sonra düzeliyor,lastiklerimin basıncı 32 olmasına rağmen ,sağ teker pati çekiyor,ani kalkışta yapmıyorum,bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar,yardımcı olursanız sevinirim
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1 : Ocak 07, 2007, 14:16:37 »
Bu sorun araçta sadece siz varken mi oluyor eğer öyleyse sol tarafta şöför olduğu için ağır basıyor olabilir.
Örneğin abs siz corolla da sadece şöför varken yapılan ani frende sadece sağ teker kızaklama yapıyor iki veya çok kişi varsa çift teker kızaklar.
Baska bi sorun olacağını zannetmiyorum.
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 07, 2007, 14:28:21 »
Ferdi arkadaşımın dedikleri mantıklı katılıyorum.
« Yanıtla #3 : Ocak 07, 2007, 16:13:51 »
Arabada abs var yüklü ikende ,yalniz şofor varkende sağ teker pati rampa yukarı pati çekiyor.çekiyor.Benmi kilom 85 kg birdearkadaşlar.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2007, 16:26:56 »
sadeece yokus yukarıyken mı oluyor.yoksa duz yolda da anı kalkışkarda yapıyo mu?
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2007, 16:32:11 »
Yeni mi başladı? Aldığından beridir yapıyor mu ?
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2007, 18:42:36 »
1 aydır, hem düz yolda hemde rampa yukarı pati çekiyor
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2007, 19:50:29 »
sedat sola dünerken mi yapıyor pat.i sağa hızlı bir şekilde döncede hızlı kalkınca sol yapmıyorsa istavroz da sorun olabilir:
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2007, 21:31:01 »
ne sağa nedesola düz kalkışta oluyor EFE bey,sadece sağ teker pati yapıyor.
« Yanıtla #9 : Ocak 07, 2007, 21:38:46 »
Sağ lastikte bi problem olabilir mi acaba?
2006 Corolla Sedan D-4D Gümüş Gri
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2007, 21:43:11 »
en iyisi servise gideyim arkadaşlar sağolun
« Yanıtla #11 : Ocak 07, 2007, 22:50:55 »
Sağ ve sol tekere giden aks boyları farklı ona görede güç aktarımı kısa olan yerde daha fazla olacağından birini pati çekip birini durması veya daha az çekmesi normal hatta öyle olunca aracın kafayı bile sağa ve sola döner bu olay teknik ve teorik olarak olması gereken bir durum endişelenme
LPG GİBİ motor sistemine etki edecek sistemleri japon arabaları kabul etmez (saki uygun olmayan doku ve organ nakli gibi) bu sebepten lpg ye hayır!
    • teknikoto.forumup.com
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #12 : Ocak 08, 2007, 00:55:30 »
büyük ihtimal sol taraftaki fren beyni paslanmış bu yüzden hafif olarak balata diske yanaşık bu yüzden sağ teker pati çekiyor
« Yanıtla #13 : Ocak 08, 2007, 09:15:38 »
Amortisöre baktırdınızmı?
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #14 : Ocak 08, 2007, 11:02:17 »
Alıntı yapılan: Murat Çelebi
[/quote]
amortisörünüz de bu konuda önemli
« Yanıtla #15 : Ocak 08, 2007, 12:19:07 »
Alıntı yapılan: Levent Aygündüz
[/quote]
Uzunlukları farklı olan aksların dönme eylemsizliklerini eşitlemek için kısa aksa ağırlık eklenir. Normal şartlarda kalkışta patinajın simetrik olması gerekir.
« Yanıtla #16 : Ocak 08, 2007, 22:22:29 »
işte herşey teorikteki gibi değil o ağırlık bildiğin lastiği nasıl blans yaparsın onun gibi aksın balans ağırlığıdır birde plastik bir dampe konur onur çok ince Hz leri sönümlemek amacı iledir yani salınımlar abzorbe etmek içindir akslerın boyu direk çekişe etki ettiğinde patinjda bir yerin bir yere göre fazla dönmesi olası birş durumdur
işte herşey teorikteki gibi değil o ağırlık bildiğin lastiği nasıl blans yaparsın onun gibi aksın balans ağırlığıdır birde plastik bir dampe konur onur çok ince Hz leri sönümlemek amacı iledir yani salınımlar abzorbe etmek içindir akslerın boyu direk çekişe etki ettiğinde patinjda bir yerin bir yere göre fazla dönmesi olası bir durumdur
« Yanıtla #17 : Ocak 08, 2007, 23:05:26 »
Bu sadece aracının üzerinde bulunan Bridstone B390 adlı lastiktan dolayı meydana geliyor..
Lastik sıfırkende aynı şeyi yapıyor 60 binde de..
Arkadaşın hondasındada aynı lastik var ondan biliyorum.
Bana lastikleri 10.000 deyken değiştirmek nasip olmuştu. ortadan kalkmıştı o patinaj sorunu.
