Gönderen Konu: haklıymışsınız....  (Okunma sayısı 6634 defa)
Ynt: haklıymışsınız....
« Yanıtla #20 : Kasım 25, 2009, 23:28:15 »
WV castrolden shell'e geçti.shell devlerden biridir. Böyle bir sorun olacağını sanmam.
   Daha geçen gün VW servisteydim ve duvarda Castrol'ün yağ muslukları duvarda çeşitlerine göre asılı duruyordu.Doğuş Etimesgut'ta
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 26, 2009, 00:26:37 »
Gecmis olsun Hande Hanim, yag markasi/tipi sorunu cozer mi bilemem ama yag kaciran araclarda daha kalin yag kullanildiginda eksiltmenin azaldigini biliyoruz. Kurumla ilgili bir problemse deterjan orani yuksek tam sentetikler temizler, ama temizlenince yag yakma olayi kesinlikle biter diyemiyoruz.Ahmet adasimin da dedigi gibi boyle bir yagi denemekte fayda var.(Asagiya ekledigim linklerin en sonuncusunda birisi 2001 Corolla'sinda sentetik yag gecince daha fazla yag kaybindan sikayet ediyor.Cevap verenlerden biri de sentetige gecmeden once Ahmet Bey'in dedigi gibi kisa temizleme araliklariyla temizleme yagi kullan diye tavsiyede bulunuyor) Bazilari silindir icine ATF bile ekliyorlarmis tutukluk yapan segmanlari cozmek icin.Ama hepsi gecici onlem, kesin cozum degil.
Isterseniz aracinizin motorunda bir kompresyon testi yaptirin, motorun durumunu anlamak icin. Egzos cevresinde asiri kurum baglama var mi? Arabayi surerken motordan normalin disinda sesler geldigini duydunuz mu?
Tekrar gecmis olsun, insallah cozumu bulursunuz kisa zamanda. Bircok kimse yag ekleyerek aracini kullaniyor, cunku yag problemi disinda araclarindan memnunlar...
http://www.corolland.com/repairs.html
http://www.corolland.com/forums/index.php?/topic/21808-8th-gen-oil-consumption/
http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=235960
http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=29288
Fe... :-)
« Yanıtla #22 : Kasım 26, 2009, 03:45:45 »
yağ yakması(eksiltmesi) pek hayra alamet değildir, başka sorunlarda başlamadan bir an önce satın bence, size  bir sonraki kasa (2002-2006) veya güncel kasa yakışır, hem sorun falan da yaşamazsınız, gidip sanayide usta aramak zorunda kalmazsınız
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Kasım 26, 2009, 07:43:00 »
demekki herkes kafasına göre kullanıyor.
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #24 : Kasım 26, 2009, 10:00:50 »
bu araçlar için 0w ile başlayan yağlar önerilmiyor.(mobil-shell-castrol) Tabii pratikte bilmiyorum
Mobil 0w-40 'ı tüm araçlara öneriyor. Sadece iki zamanlı motorlar gibi çok aykırı durumları hariç tutmuş. 10W-40 önerdiklerine bile "ama daha da iyisini istiyorsan tam sentetik 0W-40 var" gibisinden bir hatırlatma yapıyor.
O VVTi motorların problemi nedir diye bi araştırayım dedim. Net bir bilgiye ulaşamadım ama internette rastgeldiğim bölük bölçük bilgilerden anladığım, piston yapısı ile kompresyon oranı (veya çalışma sıcaklığı belki) arasındaki bir uyumsuzluk neticesinde piston üzerinde kurum birikip segmanların hareket etmesini önlüyor. Yağlama bi şekilde bozuluyor ve yağ yakmaya başlıyor. (Detayını çözemedim açıkçası)
Bu durumda kalın yağ değil de, "kurum çözücü" ve "ısıya dayanıklı" yağ daha uygun olur diye düşünüyorum. Artı Mobil 1 'in 0W-40 'ı pek riskli bir tercih değil. Joker misali bir yağ. İçinde de her türlü gıda var.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #25 : Kasım 26, 2009, 12:41:06 »
   Bilemeyeceğim Kamil bey.Ama VW Doğuş'un ticari/binek ve Audi bölümünde hep bu yağ musluklarından var.Üzerinde yağın modeli ve tipi(benzin/dizel) yazıyor...
« Yanıtla #26 : Kasım 26, 2009, 13:31:28 »
almanyadan gelenlerde bp(audi-wv) skoda shell kullanıyor demekki üretici güvenilir olunca fark etmiyor.
« Yanıtla #27 : Kasım 26, 2009, 13:58:42 »
   Benim Crafter Almanya'dan ithal ama onda bile Castrol yazıyor :) :) Passat'ta bile Castrol yazıyor.Ya etiketler Türkiyede değişiyor yada Almanya'da ülkeye göre etiket basılıyor...
« Yanıtla #28 : Kasım 26, 2009, 15:00:31 »
genel laf bu modellerde gerçekten kronik bana kızacaksın hande abla ama.arabanızı seviyorsanız bir miktar para gözden çıkabilirseniz servise gidip yarım motor değiştirme ( segman değişimi ) ile bu sorunu kökten çözebilirsiniz.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #29 : Kasım 29, 2009, 04:35:59 »
arabanın yağ eksiltmesi anormal. 3 adet sorun var.1.cisi sekman ve folyo değişecek. eğer sağlamsa gerek yok.2.cisi karter tapası değişecek. 3.cüsü ise bloklar çetlak kaynak olacak genelde tutmuyor değişecek. en son çağre yağ pompası revize olacak yada değişecek.
1990 Mercedes 300 sel
  • Araç: Prius
« Yanıtla #30 : Kasım 29, 2009, 11:46:31 »
 Hande Hanım;
 Sizin aracınızın motorlarında yağ yakma sorunu normalde piston üzerindeki yağ sekmanlarının sıkışmasından kaynaklanıyor. Yani normal şartlarda sekman atmak denilen operasyonun yapılması yeterli oluyor.
 Bazılarında ise silindir yüzeyleri aşınmış olabiliyor. Daha çok silindirin üst noktalarına doğru konikleşme görülebiliyor.
 Yani sonuç olarak yapılması gereken eğer yetkili servise gidilirse yaklaşık 1500-2000 TL'yi, özel servise gidilirse de en fazla 1000 TL'yi gözden çıkarmak gibi görünüyor.
 Ben sizin yerinizde olsam orijinal sekman takımı ve conta takımını servisten alır, Ankara ekibimizden de yardım alarak iyi bir özel serviste iyi bir ustaya aracı teslim ederdim...
« Yanıtla #31 : Kasım 29, 2009, 15:49:59 »
   Şiir gibi yazmışsın yine Ergün :)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #32 : Kasım 29, 2009, 16:03:09 »
 Eyvallah Özcan abi... :)
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #33 : Aralık 02, 2009, 11:55:03 »
ilgilenen herkese çok teşekkür ederim....
anladığım kadarıyla bu iş guatr hastalığına benziyor kimi ekol cerrahi kimi ekol medikal tedaviden yana..... :)
sanırım bir süre (en azından kış bitene kadar) yağ ekleyerek yada önerdiğiniz yağları alıp kullanarak bekleyeceğim seneye ergün beyin şiirindeki gibi sekman takımı ve conta takımını adil beyden temin edip (onunda sesi soluğu çıkmıyor ya neyse) ardından dörtnal otoya gideceğim....
özcan bey türkay bey hazım bey de beni yalnız bırakmaz heralde..... en azından manen... :)
« Yanıtla #34 : Aralık 02, 2009, 15:01:42 »
yağ kullanımı olarakta castrol magnatec 10/40 tercih edilebilir.
« Yanıtla #35 : Aralık 02, 2009, 15:08:06 »
Ya da kısa yoldan satıp kurtulacaksın kurbaandan
alacaksın 2010 mis gibi , bakacaksın keyfine
« Yanıtla #36 : Aralık 02, 2009, 15:10:28 »
  Ne demek Hande hanım..Seve seve yardımcı olurum size.Türkay'da olur ama Hazım2ın kendine yararı yok şu aralar :)
   Adil'in sesi soluğu çıkmıyor çünkü hala hasta.Bademcikler şiş falan :)
  • chappuler
« Yanıtla #37 : Aralık 02, 2009, 15:11:26 »
kurbaaa diil benim arabam çekik gözlü....
2010 alacak param yok hem... :(
« Yanıtla #38 : Aralık 02, 2009, 15:13:01 »
   Ayda 600 600 ödersiniz işte :)
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #39 : Aralık 02, 2009, 15:15:25 »
hande hanım bu sorun kronik bu araçlarda yağ yakması motora bir zarar vermiyor.isterseniz götürür sorununu halletirsiniz isterseniz diğer araçlara göre daha erken yağ ekletirsiniz.arabanızı seviyorsanız hiç ellettirmessiniz.arabanız bu km kadar bir sorun çıkarmamaış bundan sonra pek çıkartmaz
