Gönderen Konu: AE 101 Yokuş yukarı geç çalışma problemi.  (Okunma sayısı 6249 defa)
  • 254 kere teşekkür edildi
« : Kasım 24, 2009, 12:36:59 »
Arkadaşlar garip gelicek belki ama benim bulunduğum şehir dümdüz araziya sahiptir.dün Tekirdağ merkeze gittim oralr genelde yokuşlu Toyotamı ön tarafı yokuş yukarı gelecek şekilde park ettim 1 saat sonra geldim aracı çalıştırmaya çalışıyorum marş basıyor ama motor çalışmıyor kapatıp tekrara denedim zar zor çalıştı.eve geldim düz zemine park ettim her zamanki yere bir problem yok 1saat sonra gittim tık diye çalıştı bu sabah tekrar Tekirdağa gittim aynı yokuşa ama farklı yere park ettim yine çalışmadı acaba yokuş yukarı olunca benzin enjektör ve filitreden geri depoyamı süzülüyor.  kontağı açıp biraz bekleyip marşa basınca  bayır yukarı da olsa çalışıyor ama başına böyle bişi gelen var mı ? Araç benzinli 97 GLİ .Acaba bir yerde çekvalf varda o mu takılı kaldı.
Ynt: AE 101 Yokuş yukarı geç çalışma problemi.
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2009, 14:43:03 »
Enteresan bir arıza olmuş. Benim daha önce hiç başıma gelmedi. Fikrim de yok. Park ettiğin yeri mi beğenmedi araç yoksa? :)))
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2009, 14:47:26 »
park ettiğinizde benzininiz azmıydı, benzininiz az ise depoda geriye doğru yığıldığı için benzin pompasıda emememiş olabilir, yada deponuzdaki pislikler benzin hortumuna ulaşmış olabilir eğimde benzinin çalkalanması nedeni ile
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2009, 18:54:05 »
aynı olay bu sabah benim başımada geldi.aküyü bitirecektim neredeyse. başyukarı parketmiştim aracımı ama benzini azdı.düz zeminde normal çalışıyor.
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2009, 19:44:28 »
çeyrek ten biraz az dı benzin.
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2009, 20:19:59 »
+1
Bundan kaynaklandığını tahmin ediyorum
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2009, 13:35:27 »
Bence de yakıtın azlığı ile alakalı bir durum.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #7 : Kasım 25, 2009, 13:44:57 »
Tamam işte sorun çözüldü :D
