Gönderen Konu: 1.3 hangi yağ  (Okunma sayısı 31840 defa)
  • ae101
    • www.muhammetaliyavuz.com
1.3 hangi yağ
« : Kasım 20, 2009, 11:02:22 »
arkadas 1.3 corollam var lpg de var hangi yağ kullanmalyım 10 40 tam sentetik yag nasıl olur
1.3 hangi yağ
  • Sağlıklı Yaşayalım
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #1 : Kasım 20, 2009, 11:08:47 »
Arkadaşım..ben bundan önce arabama (2001  corolla 1.4 lpg vvt-i) castrol magnetec 10w 40 koydum..bu ayın sonunda tekrar değişim zamanı geldi bu sefer mobil 2000 super x1 10w-40 koyacagım..fiyat 47 tl.
2001 corolla vvt-i 1.4
  • Kilometre: 270000
  • 25 kere teşekkür etti
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #2 : Kasım 20, 2009, 11:21:43 »
LPG'liyse tam sentetik yağlardan vazgeçmede ne marka koyarsan koy.
Fransız arabası sevmem, seveni de sevmem. Kahrolsun Fransız arabaları!
  • Free Life..., ;-))
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #3 : Kasım 20, 2009, 16:04:23 »
Hocam ben Castrol Magnatec 10-40 kullanıyorum.
4 senedir de hiçbir sorun yaşamadım.
Tavsiye ederim.
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #4 : Kasım 20, 2009, 16:35:22 »
Ben Yariste CASTROL TECTION TURBOMAX 15W-40. 3500 km oldu değişeli bir sıkıntım yok.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #5 : Kasım 20, 2009, 18:59:35 »
Iyi olur hemsehrim :) 5W-30, 5W-40 da olur. Mobil 1.
Dizel mi arac?
Fe... :-)
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #6 : Kasım 20, 2009, 19:35:04 »
Tavsiye ederim.
+1 ya da mobil 1 10-40 tavsiye ederim.
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #7 : Kasım 20, 2009, 20:23:50 »
10w-40 yarı sentetik(semi-sentetic) yağ standartları karşılıyor.10000km ömrü vardır.Kullananlar memnun.
Yetkili servisin kullandığı mobil s 10w-40 yarı sentetik yağdır.(Servisten servise değişiklik gösterebiliyor,shell kullanan da varmış)
Tam sentetik(fully sentetic) yağ olarak genelde 0w-40,5w-30,5w-40 gibi viskozitedeki yağları gördüm.Bunların fiyatları yarı sentetiklerin 1,5 katı gibi.15000km ömürleri vardır.
Firmalar lpg'li araçlara özel yağ çıkardılarsa da bu yağlar pazarda yer edinemedi.Sanırım üretiliş amacı da pazar payını arttırmaktı.
Marka olarak;mobil,castrol(bp),shell alabilirsiniz.
Yağ değişiminde yağ filtrenizi değiştirmeyi ihmal etmeyiniz ve yağ filtresini sanayiden almayınız,çok kalitesiz yağ filtreleri satıyorlar.Bosch,mann gibi marka bulabiliyorsanız olabilir,bulamıyorsanız yetkili servisten temin ediniz.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #8 : Kasım 20, 2009, 20:37:37 »
Kardeş ben uzun yıllardır arabalarımda hep Castrol Magnatec 10-40 kullandım ve hiç bir sorun yaşamadım. Diğer yağlara göre biraz pahalı ama sorunsuz bir yağ. Corollaya genelde Mobil 10-40 öneriyorlar ama Castroldan şaşma derim.
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #9 : Kasım 20, 2009, 23:08:32 »
Alıntı
Dizel mi arac?
Yok Ahmet abi 1.3 VVT-i . Km yanlış yazmışım 3900 km den beri kullanıyorum. Bende ilk başta tereddüte düşmüştüm bu konuda. Daha önce başka bir başlık altında da bu yağı kullandığımı belirtmiştim. Bu yağ yüksek basınç altında çalışan dizellerde kullanılıyor. Dizel tespitiniz doğru. İlginçtirki 10-40 yağla devir kesiciye kadar çok zorlanan motor bu yağdan sonra devir kesiciye çok rahat girer oldu. Belkide biraz kalın olduğu için kompresyon arttı. Dağ değişimi üst sınıf araç üreten markanın yetkili ve orjinal servisinde yapıldı. Bu konuda birazda araştırma yaptım. 5 - 6 yağ değişiminden sonra dizel yağı kullanmakta fayda varmış esasında. Dizel motor yağlarında dizelin benzine göre daha çok kurum yapmasından dolayı dizel motor yağlarında daha fazla kurum çözücü vs varmış. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. Umarım ilerde de olmaz. Bir sonraki değişiminde normal 10-40 a geçicez.
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #10 : Kasım 21, 2009, 00:40:59 »
castrol magnatec 10/40..
  • Kilometre: 317000
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #11 : Kasım 21, 2009, 00:45:07 »
3400 km olmus ama, gec sayilmaz. bakimin hayirli olsun Ramazan. 15W kismi gereginden agir olabilir diye dusunuyorum, bilmiyorum yanlis mi... 10W'ya gecmen daha iyi olur tabii.
Benim simdi kullandigim yag Castrol 0W-30, dedigin gibi diger bazi yaglar gibi bu da hem dizelde hem de benzinlide kullanilabiliyor. 30 kismi daha cok 40'in ozelligini tasiyormus.Belki ondandir, arabamin cekisi artti gibi, ozellikle yokuslarda hissedebiliyorum. Yag degisimini VW,BMW ya da Mercedes servisinde mi yaptirdin Ramazan?
Fe... :-)
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #12 : Kasım 21, 2009, 10:11:12 »
BMW servisinde yaptırdım güvendiğim bir yer.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #13 : Kasım 14, 2010, 15:35:25 »
Benim de araç 1.3 XE 97 model ben 20-50 kullanıyorum. 10-40 ince yağ olur. 20-50 bizim motorlar eski tip olunca 20-50 olması gerekiyormuş:9
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
Ynt: 1.3 hangi yağ
« Yanıtla #14 : Kasım 14, 2010, 17:27:58 »
Mobil 10-40 en iyisi . ;)
