Gönderen Konu: tüpte sorun mu var???*  (Okunma sayısı 2230 defa)
« : Kasım 17, 2009, 00:10:07 »
Aracımı aldığımda üzerinde atiker sıralı sistem tüp vardı (sıralı oldugunu aldığım arkadaş söyledi) 1 yıl garantisi devam ediyor...servise gidecegim fakat şuan biraz yoğunum...arkadarşlar size birşey danışacağım... Aracımı çalıştırıyorum beklemeden yavaş yavaş yürüyorum ,50metre gitmeden tık diyerek tüpe geçiyor.çok kısa sürede geçiyor...(il ankara).benim duydugum sıralılarda en az 1 km civarında gidince anca geçmesi..bu nomalmi? Yoksa tüp daha önceki toyotamda vardı yarı sıralı (3000 devri bulunca otomatik hemen geçiyordu...)sistem mi????  Bu konuda bilgisi olan paylaşırsa sevinirimmm...sistemin sıralı veya  yarı sıralı olup olmadığını nasıl anlayacağım????
Corolla,2001 vvt-i 1.6 Special 110 Bg-- Ankara
Ynt: tüpte sorun mu var???*
« Yanıtla #1 : Kasım 17, 2009, 00:20:11 »
senin  eski arabada eski sistem bu sıralı sistem farklılar yani
« Yanıtla #2 : Kasım 17, 2009, 00:23:44 »
Hocam onu bilgisayar bağlayıp öyle ayarlıyorlar.Programları var onu yüklüyolar.sıralı sistemde herhalde  motor sıcaklıgı 30 derece civarında ayarlanıyor..Bence bir anormallik yok..
« Yanıtla #3 : Kasım 17, 2009, 00:27:03 »
yok abi abinin dediği olay sıralı sistem cıkmadan onceki sistem ama yeni taktırdığında birsorun yok bencede
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2009, 00:31:28 »
eski sistemi boşverin......... şuan arabamın sıralı sistemde 50 metrede tüp'e geçmesi normal mi yani ....
« Yanıtla #5 : Kasım 17, 2009, 09:26:54 »
ustaya götürün tüpe geçme derecesini yükseltsin biraz olur biter..yani aracında sorun yok..
« Yanıtla #6 : Kasım 17, 2009, 10:12:13 »
işte bizde sana ne diyoruz tüpe geçiş süresini yükseltsin diyoruz
« Yanıtla #7 : Kasım 17, 2009, 14:15:44 »
tüpe geçiş süresi tamamen motor suyunun sıcaklığına bağlı. Eğer tüpe geçtikten sonra araç silkeleme yapıyor çekiş kaybediyorsa erken geçiyor yani su yeterince ısınmadan geçiyor demektir. Eğer böyle bir sorun yoksa hava sıcaklığından kaynaklanan birşe bence hiç oynatmayın.
  • Toyota Aşkına
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Kasım 17, 2009, 15:20:48 »
aynen katılıyorum
Toyota tmorrow
« Yanıtla #9 : Kasım 17, 2009, 16:45:31 »
Aracımda tüpe geçişlerde herhangi bir silkelenme vs yok...bilgileriniz için hepinizede teşekkür ederim....
« Yanıtla #10 : Kasım 22, 2009, 14:54:13 »
Lpg'nin sıvı halden gaz heline geçiş ısısı 40-41 derece olmalı.Bu sıcaklıkta lpg tam buharlaşıyor,bunun altında verilen sıcaklık değerinde(misal 32 derece) de benzinden gaza geçiş olacak ama motora bir miktar sıvı lpg'nin gitmesi olası.
Bilgisayara bağlatınca bu sıcaklığı 40-41 dereceye ayarlatınız.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
