Gönderen Konu: İmmobilizer bilmecesi  (Okunma sayısı 7715 defa)
  • 2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
« : Kasım 15, 2009, 10:15:17 »
Arkadaşlar 2004 terra corollamda aldığım kişinin sonradan taktırdığı kumandayla kapıları kilitleme ve açma sistemi mevcut ancak alarm yok bu sistem sadece kilitleyip açmaya yarıyor. İlk bastığımda dörtlüler bir kez yanıyor hemen peşinden basarsam yine bir defa yanıp sönüyor yani bi değişiklik olmuyor. Ancak 10 saniye bekleyip bastığımda dötlüler 5 kez yanıp sönüyor bu immobilizer olabilir mi? Bu aracın orjinalinde uzaktan kumanda yok diye biliyorum eğer öyleyse ve bu 5 kez yanma olayı da immobilizerle ilgiliyse önceden nasıl kuruluyordu?
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
  • Araç: Prius
Ynt: İmmobilizer bilmecesi
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2009, 10:23:48 »
 10 sn. sonra dörtlülerin 5 kez yanıp sönmesi sistemin araç bulma fonksiyonu oluyor. Ola ki kalabalık bir otoparkta aracınızı nereye park ettiğinizi hatırlayamazsanız bu fonksiyon özellikle de karanlık havalarda çokca işe yarıyor.
 İmmobilizer ile hiç bir alakası yoktur...
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2009, 10:34:39 »
  Evet, bu özellik Ergün'ün de söylediği gibi kalabalık otopraklarda kesinlikle çok işe yarıyor aracı bulmak için.
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2009, 23:26:49 »
hımm  immobilizer yok yani aracımda öyle mi :(
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #4 : Kasım 15, 2009, 23:28:27 »
aracın kokpitinde ufak bir ekran olur.arabayı kapattığınızda o ekranda ufak bir ampül alarm ışığı gibi yanıp söner
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2009, 23:38:30 »
evet security ışığı peki tam olarak ne işe yarar acaba atakan kardeş o ışık
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2009, 01:03:21 »
kullanım klavuzunda devreye sokulup çıkarılmasına kadar bişeyler naltıyoda ben acıkcası çok şey anlamadım.Ama cam falan açıkken içeri el uzatlısa alarm çalar diyorr.İşe yararamı bilmiyorum
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2009, 01:48:59 »
ımmobilizer ne işe yaradığını soruyorsanız söylim.bu özellik arabanın kaportası ile beraber motoruda kilitliyor.bu kilitlenme sayesinde motor şifreli anahtar haricinde kesinlikle açılmıyor.bildiğim düz kontak yapmakta faydasız.yani halk arasındada söylerler arabayı çekici ile çalması lazım.security ışığı bu özelliğinde değilse tuncay abinin bahsettiği özelliktir
var gibi görünüyor
http://www.arabam.com/TestDetay.aspx?id=329&baslik=Corolla%201.6%20Sedan%20Sol%20-Mart%202002
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2009, 07:37:26 »
Immobilizer sürekli çalışan bir sistemdir yanis sin onu kapatmanız mümkün değildir. Anahtar (ve dolayısınla anahtar içersinde yer alan immobilizer'ın devresi), kontak anahtarı yuvasına yaklaşınca, sistemin çalıştırma kilit fonksiyonu devre dışı kalır ve aracınızı çalıştırabilirsiniz. Aracınızda iç güvenlik var ise (aracında içersinde harekete duyarlı algılayıcılar), alarmı aktif hale getirdikten sonra, araç içersindeki her harekete karşı alarm devreye girip uyarı verecektir. (Bazı yeni alarm sistemlerinde hareket algılayıcıları yerine, basınç algılayıcıları ile bu işlem görülmektedir ve çok daha başarılıdır, ancak camlam tam kapatılmadığı takdir bu sistem çalışmaz)
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2009, 23:33:24 »
immobilizer bizim araçların uzaktan kumandalı anahtarın içinde herhalde.Nasıl diyeyim uzaktan kumanda ile kapatıp sonra normal kilitten açıp aracı çalıstırsanız çalışmaz diye düşünüyorum..Ama yanılıyoda olabilir.Kullanım kitapçıgında açıklama vardı..O security devre dışı da bırakılabiliyor.Nissan primerelardada vardı kırmzıı ışk ama alrm falan yoktu.Bence korkutmak amaçlı..Çok büyük fonksiyonu yok.Ergün bu konuda dah ayrıntılı bilgisi vardır.O görse gerekli şeyleri söylerdi zaten..
« Yanıtla #10 : Kasım 17, 2009, 04:03:23 »
Tuncay kardeş, immobilizer anahtarın içersinde, kibritin yanan kısmının yarısı kadar ve içersinde elektronik bir dalga kodu olan devredir. Sürekli olarak aktif durumdadır. Anahtar, anahtar yuvasına yaklaşınca immobilzer devreyi tamamlar arabanın çalıştırılmadında görev alır; yani araba çalışıyorken devrededir. Araba çalışmıyorken ise, dişleri aynı bile bile olsa, immobilizer kodunu taşıyan bir devre olmaksızın hatta anahtar orijinal anahtarı bile olsa, immobilizer parçası üzerinden çıkarılmışsa, aracınızı çalıştıramazsınız. Bu sisteme (immobilizer chip) sahip olan arabalarda düz kontak yaptırmakta mümkün değildir. Yani çok büyük bir fonksiyonu olan, bir çeşit güvenlik önlemi
« Yanıtla #11 : Kasım 18, 2009, 18:04:27 »
Aslında şimdi tek merak ettiğim bu security ışığının ne işe yaradığı ve immobilizer olup olmadığı?
« Yanıtla #12 : Kasım 18, 2009, 18:28:01 »
Alarm sistemin orijinal ise hem immobilizer hem de alarm/güvenlik sisteminin ortak kullandığı bir ışık. Eğer alarm orijinal değilse sadece immobilizer ile ilgili. Ve yukarda yazdıklarınıza göre, sadece immobilzer sistemi ile ilgili ;)
« Yanıtla #13 : Kasım 18, 2009, 21:22:51 »
hımm anladım benim bildiğim kadarıyla kumanda sonradan takılmış araca o halde ışık sadece immobilizer ile ilgili herkese teşekkürler
  • Araç: Prius
« Yanıtla #14 : Kasım 19, 2009, 08:25:06 »
 Mustafa kardeşim ben kısaca özetleyeyim konuyu. İmmobilizer Mehmet abinin de söylediği gibi istendiğinde devreye alınıp, istenildiğinden devreden çıkarılabilecek bir şey değildir. Kontak anahtarı ile kontak yuvası arasında sinyal alış-verişi ile aracın ancak kendi anahtarı ile çalışmasına izin verir.
 Ön paneldeki security ışığı ise anahtar kontağa takılı değilken; yani anahtar üzerindeki çiple kontak yuvası arasındaki sinyal alış-verişi yapılmadığı zamanlarda yanar. Aracın kendi anahtarı yuvasına takıldığında o ışık söner. Ama aynı dişleri açılmış farklı bir anahtar kontağa takılırsa kontak açılır fakat o security ışığı sönmez ve dolayısıyla motor çalışmaz...
 Bir de işin arızacılık yönü vardır... Aracın kendi anahtarını kontak yuvasına takdığınızda bile security ışığı sönmez ise; muhetemelen yakınlarda bir jammer(sinyal karıştırıcı) var demektir. Ve bu jammerin o bölgeden uzaklaşmasını beklemek zorunda kalabilirsiniz...
« Yanıtla #15 : Kasım 19, 2009, 19:49:36 »
Anladım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim kafamadaki soru işaretlerinden biri silinmiş oldu böylece çok sağolun
