Gönderen Konu: İki tane eski amfi  (Okunma sayısı 2542 defa)
  • 45 kere teşekkür edildi
İki tane eski amfi
« : Kasım 13, 2009, 20:51:45 »
Bir arkadaşıma almanyadan iki tane amfi gelmiş..Birisinin markası  Sony xm5540 diğeri Lightning sound b250.1 .. Sony amfi 4 kanallı 55x4  watt diyor diğer amfi 500 watt..
4 kanallı amfiyle 4 tane hoparlör besleyebilir miyiz? Yoksa köprüleme yapıp 2 tane hoparlöre mi bağlamak gerekir. 500 wattlık amfiyi biraz inceledim üstünde Left ve Right çıkışı var ve bir tane hoparlör bağlantısı var. 500 wattlık amfiye 1200 wattlık pioneer subwoofer bağlasam kaldırır mı? Teşekkürler.
Sony
http://www.propertyroom.com/itemdetails.aspx?l=5887726
Lightning Sound
http://www.hotbuyselectronics.com/item_detail.php?item_id=108702
İki tane eski amfi
  • volvo s40
Ynt: İki tane eski amfi
« Yanıtla #1 : Kasım 13, 2009, 21:42:29 »
4 kanallı olanla 4 hoparlör beslersin ama teyp çıkışından  tek fark olur sona  kadar açarsın cızırtı yapmaz belki fark olursa bu olur  yani teyp çıkışı 4*45 yada 4*50 dir  tahminim  anfide 4*55 pek fark olmaz ..  diğer anfinin fotorfını bulabilirsen bi bakıyım
« Yanıtla #2 : Kasım 13, 2009, 21:45:25 »
Resmini bile bulamadım :D Bildiğim tek şey
Condition    New
RMS Power Output    250W x 1 @ 2 Ohm
Peak Power Output    500W x 1 @ 2 Ohm
Signal To Noise Ratio    90dB
Bass Boost    12dB
Built-In Crossovers    High & Low pass
Ohm Load Stability    2 Ohm
Low Level Input    No
Built in Cooling Fan    No
Bass Control Knob    No
bunlar..
  • volvo s40
« Yanıtla #3 : Kasım 13, 2009, 21:49:02 »
kaldırır heralde  :D  pioneer woofer ın rms'si kaç biliyomusun onu?
« Yanıtla #4 : Kasım 13, 2009, 22:38:10 »
400 rms woofer'in rms'i
  • volvo s40
« Yanıtla #5 : Kasım 13, 2009, 23:10:08 »
ozaman kaldırır  sorun  yok yani  profesyonel olmasada normal bi tesisat olur :)
« Yanıtla #6 : Kasım 13, 2009, 23:34:06 »
Profesyonelde gözüm yok.. Yeterki sesi açtığımda plakalık ve saçlarımın ucu titresin şimdi ki gibi :D
  • volvo s40
« Yanıtla #7 : Kasım 13, 2009, 23:48:50 »
ozaman yeter  sana bunlar :D :D
