Gönderen Konu: yokuş aşağı park sırasında kayma  (Okunma sayısı 2742 defa)
« : Kasım 12, 2009, 23:35:43 »
merhaba arkadaşlar
şöyle bir sorunum var araç 2004 corolla 90.000 km de
yokuş aşağı park ettiğimde eğer el frenini çekmezsem araç 1.vites durumunda iken yavaş yavaş kaymaya başlıyor
el frenini çekmeden bırakamıyorum bu durum normal midir?
Ynt: yokuş aşağı park sırasında kayma
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2009, 23:53:33 »
 :wacko: :wacko: :wacko:....Gitmemesi anormal..
  • No Stock+
« Yanıtla #2 : Kasım 13, 2009, 00:15:43 »
Şimdi yokuş var yokuş var. :)
Yokuş varki 1-2-3 viteslerde hızlanabilirsiniz.Yokuş var ki en fazla 2. viteste gidersiniz.
Yani yokuşta kayması normal olur, kaymaması gerekir.Bu yokuşun eğimine bağlı.
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #3 : Kasım 13, 2009, 00:19:56 »
hacı valla bende aracı arada yokuşlarda park ederken el frenini çekiyorum ne olur olmaz diye fakat arabada 3 kişi felan varsaönce bi gıcırtı geliyor arkalardan sonra milim bi oynama oluyor. ve araba sabitleniyor.73000 2001 corolla
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Kasım 13, 2009, 07:03:55 »
merhaba arkadaşlar
Bu durum arabaların doğasında olan gayet normal bir şey... Eğer araç vitesteyken tekerleğin çevirme gücü motorun direncini yenerse araç hareket eder. Ara ara kayma sebebi de motorun kompresyon basıncını yendiği anlardır.... Daha yüksek viteslerde yokuş aşağı bırakırsanız tekerlekler şanzımanı, dolayısıyla da motoru da daha rahat çevirir...
 Bu sebepten bir kaç diş te olsa el frenini çekmedene bırakmamalısınız...
« Yanıtla #5 : Kasım 13, 2009, 08:11:58 »
dimdik bir yokuş değilse problem var.
