Gönderen Konu: Sigorta kutusunda bulunan sigortalar  (Okunma sayısı 43219 defa)
« : Kasım 08, 2009, 16:56:24 »
Bu gün aracımın sigorta kutusunu açıp içersindeki sigortalara baktım, bazı 15 Amperlik sigorta yerine 20 amper taklımış 50 amperlik bir sigorta yuvası ile bir kaç tane de 15 amperlik sigorta yuvası boşta idi , 15 amper yerine 20 amperlik sigorta takılması bir sıkıntı yaratırmı neden bazı sigorta yuvaları boşta olur ???
Ynt: Sigorta kutusunda bulunan sigortalar
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2009, 08:06:30 »
Güncel...
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2009, 08:13:29 »
  Selam.
 eğer öyle birşey yapılmış ise bence sıkıntı yaratır. Onları olması gereken ile bir an önce değiştirmek gerekir. Fakat şunada bakmak lazım; o sigortalar kullanılmakta olnalar mı, yoksa yedek olarak yerleştirilmiş ve boşta olanlar mı?
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2009, 08:32:16 »
Hakan hocam sigorta kutusunda bulunan şema üzerinden baktım ama tabi hangisinin dolu hangisini boş olması gerektiği belirtilmiyor, sırası ile karşılaştırdığımda sadece bir kaç tanesinin amperinin tutmadığını gördüm. Aslında 2003-2007 1.6 Sol aracı olan bir arkadaş sigorta kutusunun içini resimleyip paylaşabilse tam süper olacak.
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2009, 17:23:12 »
  Bu resimleme işini sende yapabilirsin Muhammed. Bu şekilde de yardımcı olmaya çalışacak arkadaşlar olacaktır.
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2009, 19:11:20 »
yarın ben çekeyim ve buraya ekleyeyim bakalım ne olacak !
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2009, 21:12:29 »
araç kullanma kitapçığında yazıyor. model farklı olmasa elimdekini scan eder eklerdim.
Büyük amper sigorta olması sakınca yaratabilir. Arkadaşımın yeni aldığı corollada elektrikçi küp
şeklindeki sigortalardan birine lehim yapmış. 30 veya 40 amp olması gereken sigorta lehim ile tamir
yoluna gidilmiş (lehim değil resmen diş dolgusu sanki). Aracın zarar görmesi bi tarafa
yangın dahil herşey olabilir. Arabayı alırken sigortalara bakmak aklımıza gelmedi
şimdi hepsini kontrol ettirecek ve orjinalleri ile değiştirecek.
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
« Yanıtla #7 : Kasım 14, 2009, 15:28:19 »
Evet Değerli arkadaşlarım aracımın sigorta kutusunun içinin resmini çektim 1.6 sol aracı olan arkadaşlar boş ve dolu sigortaları karşılaştırma şansı varsa bilgi verebilirse sevinirim.
         Olması gereken /Benim Sigorta kutumda olan
HEAD RH       15A        15A
HEAD LH       15A        15A
HORN           10A         20A
HAZARD        10A         10A
ALT_S           5A          5A
BOŞ
EFI              15A          15A
DOME           15A         15A
AM2             30A         20A
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #8 : Kasım 14, 2009, 22:31:55 »
HEAD RH       15A        15A
HEAD LH       15A        15A
HORN           10A         20A
HAZARD        10A         10A
ALT_S           5A          5A
BOŞ
EFI              15A          15A
DOME           15A         15A
AM2             30A         20A
Ben de 45dakika'da bi park yerinden çıkana kadar 2 tane 10'luk 1 tane de 15'lik sigorta yakmıştım. ;-)))
Hocam benim anladığım HORN yani kornanın sürekli sigorta yakması sonucu 20 Ampere çıkarılması.
Tabi bunun bir süre sonra kornaya söyle bir dezavantajı olabilir;
Konvoy, trafik, sinir, vb. gibi durumlarda sigorta yanmaz
ama
o zaman da korna yanar ;-)
AM2 neden 30'dan 20'ye düşürülmüş ve hangi sistemdir bilemiyorum.
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
« Yanıtla #9 : Kasım 14, 2009, 22:48:05 »
Korna da zaten enteresan bi durum var, bazen kısık çalıyor bazen normal :) bir zarar verdik kesin geçen konvaoyda :)
« Yanıtla #10 : Kasım 14, 2009, 23:44:11 »
Bence kornanı değiştir ve sigortayı da 10 A'lik tak.
AM2 sigortasının sistemini de servis yada bi şekilde en kısa sürede öğrenmeni tavsiye ederim.
Ben biraz araştırdım ama bulamadım.
Servis bilir herhalde :-)
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #11 : Kasım 15, 2009, 00:16:02 »
1999 model corolla kitapçığında AM2 sigortası 15A model farklı olduğundan yanlış bilgi vermek istemem.
modellerimiz farklı olduğundan farklı işlevleri olabilir.
1999 corolla kitapçığında AM2 sigortası için Marş sistemi,klima sistemi "ST" ve "IGN" Sigortaları yzıyor.
IGN Sigortası için Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, şarj sistemi,SRS hava yastığı sistemi, emisyon kontrol sistemi
ST Sigortası için Marş sistemi ,çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi yazıyor.
« Yanıtla #12 : Kasım 15, 2009, 16:45:03 »
Abi cep telefonuyla cektım inşallah yardımcı olur sana..muhammed abı senin 3.sırada 20 amperlik var bende ise 10 amper var..Yani 20 amperlik yerine 10 amper takılı.Diger kalanların hepsi dogru gözüküyor.En sondaki sendeki üstü kopmus olan ise bende 30 amper olarak gözüküyor.
Sonra büyük sigortaların orda gene üstü sende kopmus olan 30 amperin arkasındaki bende 50 amper olarak gözüküyor.Hepsi orjinal sigorta bende.Sadece servis fanın sigortası atmıstı sadece onu değiştirdi ama hangisini değiştirdi bilmiyorum..Sende yedeklerde 5 amper kalmış sadece.Bende 5 10 15 duruyor..
« Yanıtla #13 : Kasım 15, 2009, 17:42:22 »
Tuncay Kardeşim ve tüm değerli arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim, kısa zamanda eksikleri tamamlayarak yerine koyayım başımıza bela çıkartmasın.
Selamlar
« Yanıtla #14 : Mayıs 23, 2012, 16:44:55 »
hocam sigorta kutusunun kapağının içinde hangi yerde kaçlık olduğu yazıyor bakarsanız orada mevcut .kolay gelsin
« Yanıtla #15 : Mayıs 23, 2012, 17:19:07 »
Korna da zaten enteresan bir durum var, bazen kısık çalıyor bazen normal :) bir zarar verdik kesin geçen konvaoyda :)
bende konvoyda bozdum bi süre kısık bazen normal çalıyordu şimdi düzeldi 5 gün sonra muayeneye gidecek anladı heraldeki düzeldi :P
