Gönderen Konu: sol farda su buharı  (Okunma sayısı 2589 defa)
sol farda su buharı
« : Kasım 07, 2009, 20:00:44 »
arkadaşlar sol far içine su almış durumda üst tarafta herhangi bir kırık yok acaba altta falan olabilirmi ama şundan eminim kırıklık yok.su buharı bir zarar veririmi birde bu gün aracı yıkamaya verdim mis gibi olmuştu ancak rölantide tireme yapımaya başladı güçlü darbe atar gibi bir şey oluyor araca bunun sebebi nedir daha doğrusu neresi ıslandımış olabilir görüşleriniz nedir
gidemediğin yer senin değildir
sol farda su buharı
Ynt: sol farda su buharı
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2009, 11:59:59 »
herhangi bir zararı yoktur bu durumun biryerden açıklık var ama far ordan buhar yapıyor.size tavsiyem uzun ampullerin takıldıgı yerin dışında yuvarlak lastik bir kapak var(farın arkasında ampul takmak için çıkarılan kapak)onu çıkarın ve 1 saat falan en fazla gezin arabayla çok muhtemelen gidicektir o buhar sonra kapagı takabilirsiniz
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2009, 08:42:14 »
  Yıkamadan sonra motor rölantisinde sorun oldu ise bence buji kabloları ve bujilere bir göz atın.
 Farları ise gündüzleri dahil açık tutun ve far arkasındaki nem tahliye deliklerinin açık olduğundan emin olun. Farda çatlak yok ise ancak hava değişiminden içinde buhar oluşur ve bu farın ısınması ve uzun yolda belli hızlarda gidilmesi (hava sirkülasyonu) ile giderilebilir.
« Yanıtla #3 : Kasım 09, 2009, 19:01:57 »
teşekkür ederim cevaplarınız  için motorda herhangi bir sıkıntı kalmadı ama farın içi hala su kabarçıkları var sökmeden temizlemenin bir yolu yokmu ya
« Yanıtla #4 : Kasım 09, 2009, 19:06:29 »
  Eğer su sızması değil de nemlenme ise yukarıda söylediğim şekilde kurutulabilir.
« Yanıtla #5 : Kasım 14, 2009, 21:13:43 »
bu gün  su damlacıklarından kurtuldum  önce farı söktük saç kurutma makinesi ile bi güzel ısıttık kurudu ince bi bezlede geriye kalan lekeleri sildik bide güzel silikon çektik etrafına şimdi cam gibi oldu tabi ustaya saç kurutma makinesi fikrini ben söyledim saolun toyotacılar iyiki varsınız
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2009, 10:36:34 »
   :alkis:
« Yanıtla #7 : Kasım 15, 2009, 10:49:48 »
aynı sorun benim sol farda da var.çözüm arkadaşımızın anlattığı gibiyse hallederiz de,neden aynı şekilde sol far buharlandı diye kafama takıldı ???
2004 Corolla HB (I Love Corolla)
« Yanıtla #8 : Kasım 15, 2009, 10:53:04 »
Yanlız benimde aynı sorunum var ve benimkide sol farda. Genetik hehalde sol farda olması :)
« Yanıtla #9 : Kasım 15, 2009, 21:50:45 »
silikon çekerken dikkatli olun iyice tıkayın su alma ihtimali olan yerleri bi güzel kontrol edin başka yerden su alaırmı diye % 100 çözüm bu başka şekilde halloma ihtimali yok gibi
