Gönderen Konu: 98' V6 3000 Toyota Camry Almayı Düşünüyorum Fikirlerinizi Rica Edicem  (Okunma sayısı 9903 defa)
Arkadaslar, cok uygun fiyata 98 model düz vites v6 3000 motorlu Cd calarlı bir toyota camry buldum bu sebepten almayı düşünüyorum.
Araba 98 model V6 3000 ve 183000km de. Malesef düşük kmli Camry yok yaşadığım yerde.
Arabanın linki aşağıdadır bu arabayı almam durumunda sorunla karsılasırmıyım 98 Camrylerin kronik hastalıkları varmıdır ? Mesela ön takım yada motor yada triger gibi ? Buarada merak ediyorum triger kayış mı var zincir mi 98 v6 Camry lerde? Bir de Toyota nın bu model V6 camryler için tavsiye ettiği yağ nedir ( tüm sene 30 derece ortalama sıcaklık yazları 40 tan asagı olmadıgını düşünürsek )
Bir de 2 araba arasında kaldım 2. si 95 model 318is coupe otomatik senelerin BMW cisi olarak BMW ler hakkında çok fazla bilgiye sahibim gönlüm BMW de ama Toyota almanın daha mantıklı yaşadığım yerde buranın şahin doğanı gibi alması elden çıkarması parcası bulması BMW den kolay oldugundan.
Son bir sorumda 98 model bir v6 Camry kaç saniyede 100km/h a cıkar? bmw 318is ten çok üstünmüdür performansı.
Çok sordum ama son bir sorum da kafama takıldı. Linkte ki ilanda görüldüğü gibi bagaj kapağı açık fotoğraf çekilmiş ve bagaj kapağı içinde ki halı döşeme yok. Google da arastırdım aynı model bazı camrylerde var ama satılık Camrylerin çoğunda yok. Kapagın değişmiş oldugu aklıma geldi. Bir de kaput açık olarak çekilen fotografta sag amortisor kulesinin önü san ki ezik gibi duruyor Camry ler öyle mi yoksa uzak mı duriyim bir de motor kapağının cevresinde terleme var normal midir ? NE dersiniz ilandaki Camry güzel mi onaylarsanız otobüse atlayıp 500 km yol gidicem arabaya bakmaya.
Çok soru sordum ve uzun yazdım kusura bakmayın ama almayı düşündüğüm için Camry ler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.
LINK:
http://www.carpoint.com.au/all-cars/p...;Cr=0&__Ns=pCar_PriceSort_Decimal|0||pCar_RankSort_Int32|1||pCar_Make_String|0||pCar_Model_String|0&keywords=&YearToShort=1673&__N=1216%201247%201282%201252%201246%204294962861%204294962464%20900%201642%201673&silo=1011&seot=1&__Nne=15&trecs=68&__sid=124ACDEFAD94
Bu da düşündüğüm bmw 318is coupe nin linki
http://carpoint.com.au/all-cars/priva...;Cr=1&__Ns=pCar_PriceSort_Decimal|0||pCar_RankSort_Int32|1||pCar_Make_String|0||pCar_Model_String|0&keywords=&__N=834%201216%201247%201282%201252%201246%204294967079%204294966881%201557%20900&seot=1&__Nne=15&trecs=25&silo=1011
  • Shiro (beyaz) ve ben
Şimdi kendinizi tanıtmanız yönünde uyarı gelecek her halde.. :)
Performans kısmını söyleyebilirim evet 3.0 camry çok daha hızlıdır kesinlikle..
O segmentte Nissan Maxima 3.0 a da bir bakın bence..
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
Teşekkür ederim. Bu konuyu açmadan kendimi tanıttım. Nissan düşünmüyorum. Sadece Toyota Camry yada Bmw E36 318is almayı düşünüyorum bu 2 si dısında araba düşünmüyorum şimdilik.
İlginç.. çünkü birbirine benzemeyen arabalar..
    Corona de Bergerac
  • Araç: Prius
 Camry benim hayalimdeki ama heralde asla erişemeyeceğim bir arabadır. Süper ötesi bir araba. Asla bir BMW'den daha fazla masraf sorun çıkarmaz... Triger mekanizması kayışlıdır. Her 100.000 km'de bir triger kayışını değiştirmeniz gerekir.
 Performans konusunda emin olun BMW 3.18is'den oldukça daha iyidir. 0-100 verisini bilmiyorum ama dehşet ötesi güçlü bir araba....
Çok sağol fikirleriniz için.
triger kayışı ses çıkarıp önceden tedbir almamıza fırsat verir mi? Yoksa 100000de değişmediğimiz taktirde kopup dağıtır mı motoru?
Bir de alırken kompresorune baktıriyim mi dersiniz? Eğer BMW nin aksine hiç yağ eksiltmeyen 400-500 bin deviren bi motoru varsa baktırmadan alıcam.
Bir de bu linkteki Camry nasıl temiz mi sizce? Görülmeye değer mi? Baktırmadan alınacak gibi albenili duruyor mu?
Burda ön takım disk balata lastikler iyi durumda olmadan arabayı safety sertifikası alıp elden çıkaramıyorsunuz bunların tam olduğu kesin tek düşündüğüm motoru ve kazasız olup olmadığı.
Buarada hayal ettiğiniz Camry bu benim almayı düşündüğüm linkte ki Camry mi? Umarım en kısa sürede kavuşursunuz Camry'e. 98 de sanırım Amerikadaki en iyi araba seçilmişti bu düşündüğüm Camryler.
http://www.carpoint.com.au/all-cars/private/details.aspx?R=7554216&YearFromShort=1642&__Qpb=true&Cr=0&__Ns=pCar_PriceSort_Decimal|0||pCar_RankSort_Int32|1||pCar_Make_String|0||pCar_Model_String|0&keywords=&YearToShort=1673&__N=1216%201247%201282%201252%201246%204294962861%204294962464%20900%201642%201673&silo=1011&seot=1&__Nne=15&trecs=68&__sid=124ACDEFAD94
  • Araç: Prius
 Bence linkteki Camry gayet temiz ve albenili duruyor. Ayrıca düz vites olması da çok hoş. Türkiye'de hepsi otomatik vites...
 Trigerle ilgili herhangi bir uyarı vermiyor. Bence siz eğer aracı alırsanız hemen triger setini değiştirin kafanız rahat olsun...
anladim zaten araba roadworthy certificate iceriyor. bu da on takiminda ve karter ve yag kecelerinde ve yururunde sorun olmadigini gosteriyor. Bir servis buldum saatte 77 dolar iscilik aliyor bu tip islerde. bir de komsum var o da siftah atarsin yaparim dedi. Bakalim artik bi kutu baklavayla komsuya gidecez sonunda komsuya gibi goruluyor. Buarada BMW 318is coupe yi de tercih edebilirim hangisi daha temizse onu alacagim. Aldigim arbaanin fotolarini koyarim. Tesekkur ederim.
buarada bu linkteki arac hakkindaki dusunceleriniz neler????? toyota degil bmw ama fikirlerini almaktan memnun olucam. bu da temiz gibi duruyor bunun sahibi her 15000kmde bir bakim yaptigini soyluyor bu da bana cok fazla geldi.TR de e36 sahibi iken 9000kmde yapiyordum bakimi.umarim bi sorun acmaz.
http://carpoint.com.au/all-cars/private/details.aspx?R=7591695&__sid=124CF0094FD5&__Qpb=true&Cr=10&__Ns=pCar_PriceSort_Decimal|0||pCar_RankSort_Int32|1||pCar_Make_String|0||pCar_Model_String|0&keywords=&__N=834%201216%201247%201282%201252%201246%204294967079%204294966881%201557&seot=1&__Nne=15&trecs=147&silo=1011
