Gönderen Konu: Akü Ömrü  (Okunma sayısı 6202 defa)
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • Kilometre: 170000
  • 69 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
Akü Ömrü
« : Kasım 06, 2009, 14:34:46 »
Merhaba,
2004 model Corolla da 6 yıldır aynı aküyü kullanıyorum.
Bugüne kadar problem çıkarmadı ama aküyü ne zaman değiştirmem gerek.
Corolla da kullanılan akülerin ömrü ne kadar fikri olan var mı ?
Şimdiden teşekkürler
2004 Corolla Terra.
1.6 Manuel Benzinli.
Akü Ömrü
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #1 : Kasım 06, 2009, 14:48:49 »
Problem çıkardığı zaman :)
  • Shiro (beyaz) ve ben
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2009, 16:12:57 »
3 yıl 5 yıl 10 yıl .. hiç belli olmaz..
O yüzden Alper Bey haklı.. önceden değiştirmeye çalışmak bence israf olur.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • Kilometre: 170000
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2009, 16:26:36 »
Cevaplar için teşekkürler...
2004 Corolla Terra.
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2009, 21:55:44 »
İşinize yarayacak bir ipucu.Gece belli bir hızla giderken gaz pedalından ayağnızı çektiğinizde far ışıklarınızda silikleşme oluyorsa akünüzü kontrol ettirmenizde fayda var.Servislerde ölçümünü yapıyorlar, bir dakika sürmüyor.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2009, 22:16:56 »
Benim arabamda her bass vuruşunda ışıklarımda hep oluyo bu silikleşme :)
  • 45 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #6 : Kasım 08, 2009, 22:17:59 »
Aynısının tıpkısı oluyor bende..
Bununda aynısının tıpkısı oluyor :D
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #7 : Kasım 08, 2009, 22:18:48 »
Herhalde daha büyük bir akü almak gerekiyor amperi fazla olan...
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #8 : Kasım 08, 2009, 22:19:38 »
:) :) Vay canına .. Belki tempo tutuyordur..
Yürüyen disco olmuş ..
    Corona de Bergerac
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #9 : Kasım 08, 2009, 22:22:28 »
Ne bilim Ahmet abi bir aydınlık bir karanlık :D :D
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #10 : Kasım 08, 2009, 22:25:17 »
Benimki 60 amper.. Daha büyükleri akü yuvasına sığmaz herhalde :D
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #11 : Kasım 08, 2009, 22:28:01 »
Valla hiç bilmiyorum denemedim de. :)
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2009, 14:52:34 »
ben 9yıl kullandım.uzun kullanım sanırım aküden beslenen sistemlerin az kullanılmasıyla orantılı birde uyumlu çalışan motor parçalarından.çok kısa 2 sene gibi iflas eden iyi marka aküler biliyorum.eğer akünüz marşı döndürmede zorluk çıkarmaya başladıysa hemen yenisini alın yoksa başınız ağrır
  • Free Life..., ;-))
Ynt: Akü Ömrü
« Yanıtla #13 : Kasım 12, 2009, 03:01:05 »
Bende de geç çalışma problemi vardı değiştirdim rahatladı şimdi.
Yeni akünün üzerinde yeşil bi ışık var onu kontrol ediyorum.
O ışık söndüğünde ise kurşun asitli akülerde içindeki çözeltinin yoğunluğuna bağlı olarak asit yada saf su eklemesi ve güzel bir şarj işleminden sonra canavar gibi oluyor.
Tabi karışım olayı da ayrı bi uzmanlık istiyor.
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
