Gönderen Konu: shell motor yağı  (Okunma sayısı 27246 defa)
  • VVT-İ ---- kaFa RaHaT---
shell motor yağı
« : Kasım 03, 2009, 00:26:02 »
FORMULA SHELL 10W 40 API SM SINIFI - 5 LİTRE BENZİNLİ MOTOR YAĞI   ... Arkadaşlar bu motor yağı sizce iyi midir ? aracımın yağ değişimi geldi .. hepsiburada.com dan baktım fiyatıda gayet iyi 46.01 TL ... sizce nasıl iyi midir shell in motor yağları ? aracım 2004 corolla sol sedan.. tereddüt etmeden almalı mıyım ?
Making Difference....
shell motor yağı
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: shell motor yağı
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2009, 02:14:55 »
hocam size castrol magnatec 10/40 tavsiye edrim.
fiyatı 4litresini 50tlye aldım
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2009, 02:24:58 »
castrol ı sevmiyorum ( bana cok kalitesiz ve cakma gibi bişi gibi gelio castrol )... öneriniz için teşekkür ederim... genelde mobil 1 kullanırım .. fakar shell i merak ediyorum... ve bilgimde olmadıgı icin siz sayın toyotacı arkadşlara sorayım dedim..
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2009, 03:38:32 »
aracınız kaç model?
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2009, 06:48:54 »
 Shell Toyota'nın tavsiye ettiği bir numaralı yağ idi. Yani Toyota son bir kaç senedir Toyota kendi yağlarını üretene kadar araç üretim fabrikalarında sıfır araçlarına tüm sıvıları Shell marka kullanıyordu. Servislerine de Shell'i öneriyordu.
 Ayrıca ben de Castrol Magnetec'i tavsiye ederim. Tabi işin maddi kısmını düşünmeyeceksek öncelik Mobil olur, ama verdiğiniz fiyatlara bir motor yağı seçmem gerekse Castrol Magnetec'den başkasını seçmem...
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2009, 08:18:34 »
+1
aynen  4 LT 50 TL   + 5 TL Filtre.
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2009, 10:58:27 »
Şimdiye kadar üç yağ kullandım, biri Mobil 1 5-40, diğerleri Shell Helix sınıfı 10-40 ve 15-40 (bahsettiğin yağı hiç görmedim/duymadım)
Mobil'in çok daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim.
edit:
şu anda kullandığım yağ bu: http://www.hepsiburada.com/mobil-1-tam-sentetik-0w40-4-lt-benzindizel-motor-yagi-652071/productDetails.aspx?categoryid=26005&productid=otm652071
edit 2:
Tesadüfün bu kadarı, bunu yazdıktan 1 dakika geçmeden sms geldi, parçatreninde Castrol yağlarda indirim varmış. Denemek isteyen buyursun:
http://www.parcatreni.com/index.php?p=show&pid=30776&k_id=0&kn=
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2009, 20:25:00 »
Alper teşekkür ederim... bende vazgeçtim zaten shell den... benzini shell den alıyorum yeter :) motor yağınıda evet dediğniz gibi Mobil 1 den şaşmamak lazım.. 20-30 milyar para verdiğimiz aracımıza gidipte 30-40 TL kısarak bi tasarruf yada ona benzer bi durum söz konusu olamaz düşüncesindeyim.. bende bugün gittim Mobil 1 0W-40 tam sentetik yağ aldım..
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2009, 20:31:23 »
hacı ben biraz pahalıya aldım ama castrol magnetec 10/40 iyidir
« Yanıtla #9 : Kasım 03, 2009, 21:02:47 »
Mobil castrol e göre 2 -3 gömlek üstündür... :alkis:
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #10 : Kasım 15, 2009, 15:27:13 »
mobil 0 40 gerçekten 50000 km gidiyormu?
« Yanıtla #11 : Kasım 15, 2009, 16:30:06 »
Yağların üzerinde bazı kodlamalar mevcut.
Api SJ
Api SL
Api SM gibi...
Almış oldugunuz castrol magnatec muhtemelen Api SL snıfı,yani amerikan petrol kurumunun 1998 ve sonrası araçlar için önerdiği performansı karşılıyor.SM sınıfı ise 2004 ve sonrası araçlar için performans seviyesini karşılıyor.
Mobil,castrol(bp üretiyor),shell gibi markalardan hangisi diye sormak yerine bu tip kodlamalara bakmak daha isabetli olur.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #12 : Kasım 15, 2009, 18:32:26 »
Bir sitede elemanın biri hakkaten 50bin km kullandı bu yağı. Şimdi bulmaya çalışacağım, oldukça detaylı bir test yapmıştı. 10bin km'de bir yağdan örnek alıp laboratuar'da test etmişti.
« Yanıtla #13 : Kasım 15, 2009, 19:52:21 »
40000 de castrol 10w40 kullandım. 50000 de 0 40 ı deneyeyim. acaba bor power da mı denesem.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 15, 2009, 20:21:09 »
Test sonuclari varsa ben de gormek isterim, Alper.
Fe... :-)
  • Corolla GLI Otomatik Şanzıman
« Yanıtla #15 : Kasım 17, 2009, 15:31:50 »
30000 km sağlıklı olarak kullanılması dahi karlı bir yatırım olarak hesaplanmakta.
Merak ettiğim filtreyi değiştirip değiştirmediğiniz ?
50000 kmlik yağınız var diyelim. 50000 kmlik filtreniz mevcut mu ?
BorPower kullanmıştım ayağımı gazdan çektiğimde aracım kendini daha az tutuyordu. Şimdi yağı değiştirdim rampa aşağı kendini tutarak 2000 devirin altına düşmüyor.
Bu olayda beni mutlu edense aracımın motorunun hala iyi durumda olduğunu bilmek ;)
Eğer boşluk olsaydı yağ vakumlama yapmazdı değil mi ?
Yanlış mı düşünüyorum.  ::)
« Yanıtla #16 : Kasım 17, 2009, 19:16:56 »
Serkan bey 0w-40 öncesi ve sonrası olarak yorumunuz olacak mı?Bir farklılık hissettiniz mi araçta?
Düzeltme:Yukarıda yağ kodlarını yazarken SL sınıfı için 1998 yazmışım,2001 yılı ve sonrası olacak.
« Yanıtla #17 : Kasım 17, 2009, 19:34:01 »
mobil 1 0W-40 tam sentetik yağ koydurduktan sonra aracımda bi değişmez söz konusu cidden mevcut... öncelikle daha sessiz çalışan bi motor .. daha seri... ayrıca bişey daha belirtmek isterim  önceden 1.viteste kısa mesafede giderken ayağımı gazdan ceker cekmez araba öne doğru yapışır kalırdı... fakat yağ değişiminden sonra bu sölediğim durum ortadan kalktı diyebilirim... ayrıca depomu fullettim ve daha bugün bitti... litresi 3.35 TL den shell den 153.26 TL ye depoyu fulledim km sıfırladım... 770 km yol yaptım.. 800 e kadar yolu vardı fakat daha fazla risk almak istemedim... su ana kadar yakaladıgım en iyi değerdi..
« Yanıtla #18 : Kasım 17, 2009, 19:35:37 »
Teşekkür ederim
« Yanıtla #19 : Kasım 17, 2009, 20:07:25 »
Serkan yağ değişiminden önceki yakıt tüketimi nasıldı ?
Ben bu değere henüz otogazda ulaşamadım. Sağolsun Kartal / Mucib Otogaz hizmette harikalar yaratıyor.
Ben onlara yakıt tasarrufu yapamadığımı söyledikçe onlar beni psikolojik telkinlerle aslında tasarruf yapabildiğimi ama 3000 km yol yapıtığım halde bunu hesaplayamayacak kadar aptal olduğuma inandırmaya çalışıyorlar.
Benzinle sabit 95 km hızla trafiğe takılmadan günlük 45 km yol yaparak 25 kuruş yakıyorum.
Komiktir otogazlada aynını yakıyorum :) 20 kuruşu bir görsemde ödediğim 1500 TL nin bir anlamı olsa :(
