Gönderen Konu: ses tesisatındaki parazit sesi..  (Okunma sayısı 44329 defa)
  • volvo s40
« : Ekim 30, 2009, 16:16:38 »
herkese selam..
dün bir anfi aldım ve arabama tesisatı kurdum ama  gaza bastıkca tesisattan parazit sesi geliyor bunu nasıl çözebilirim ..
aküden çekilen kablo 1,5 mm kabloyken böle bi sorun yoktu ozaman 10 a sigorta wardı kabloda sonradan 4,5 mm kablo çektim sigorta takmadım anfinin kendisinde 2*20 a sigorta olduğu için kablodaki 10 a gereksiz olduğunu düşündüm ve iptal ettim ..
yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşkkürler
  • volvo s40
Ynt: ses tesisatındaki parazit sesi..
« Yanıtla #1 : Ekim 30, 2009, 17:49:51 »
aküden çıkan kabloyada 40 a  koysam sorun çözülürmü acaba ??
birde  arkadaşlar rca kblolarıyla besleme kblosu aynı yerden gidince olabilir dediler
ondanmıdır acaba ?
« Yanıtla #2 : Ekim 30, 2009, 17:55:22 »
anfi'nin şaşeye bağlanma noktasını kontrol edin. Mutlaka zımparalanmış ve iyi bağlanmış olması gerekir. Eğer o kabloyu da değiştirmediyseniz en az 12V kablosu kadar kalın olanıyla değiştirin.
RCA'ları power kablosunun geçtiği taraftan değil de karşı taraftan geçirmek standarttır. Bu konuda kolaya kaçmamak lazım ses kalitesi bakımından.
Eğer parazit devam ederse son çare olarak anfinin şaşe bağlantısından teybin şaşe bağlantısına kadar ince bir kablo çekilmesi gerekiyor. Üzerinden akım geçmeyeceği için bu kablo REM kablosu kadar ince olabilir.
  • volvo s40
« Yanıtla #3 : Ekim 30, 2009, 17:58:03 »
1,5 luk kabloyla 10 a sigorta takılıyken böyle bi sorun yoktu.. 4,5 luk kablo takıp sigortayı iptal edince böle bir sorun ortaya çıktı .. şase kablosu 0,75 onudamı 4,5 luk yapmam gerekiyo ?
« Yanıtla #4 : Ekim 30, 2009, 18:06:00 »
Evet, zaten %99 onu da değiştirdiğinizde sorun kalmayacak.
  • volvo s40
« Yanıtla #5 : Ekim 30, 2009, 18:07:24 »
12 v kablosunu diğer taraftan geçiricem birde şase kablosunu değiştiricem ..  araba  gelsin denicem .. yardım larınız için tşkkrler ..
  • volvo s40
« Yanıtla #6 : Ekim 30, 2009, 18:10:37 »
bi sorum daha olcak.. kbloya 40 a koyucam akünün yanınamı takıyım yoksa anfinin yanınamı ? 40 a çokmu yoksa ?
« Yanıtla #7 : Ekim 30, 2009, 21:32:00 »
O sigorta kabloyu koruma amaçlıdır ve mutlaka takılması önerilir. Aküden en fazla 30 santim uzaklıkta olması gerekir ve kablonuzun kalınlığına göre hesaplanır. En az 60-70 amper arası önririm, daha yüksek değerler de olur.
  • volvo s40
« Yanıtla #8 : Ekim 30, 2009, 22:40:08 »
bzm arabadakı akü zaten 45 amper yinede gerek warmı ? ben 40 amperlik aldım birde yedek sigorta aldım oda 70 amperlikmiş
  • volvo s40
« Yanıtla #9 : Ekim 30, 2009, 23:08:56 »
en iyisi ben şaseyide aküden çekiyimde  hepsi garanti olsun  rca lar soldan beslemeleri sağdan çekicem birde + beslemeye sigorta takıcam parazit sorunu kalkıcak inş..
« Yanıtla #10 : Ekim 31, 2009, 11:45:14 »
şaseyi anfiye en yakın yerden yapmanız lazım. Aküden çekerseniz daha kötü olur. Akünün kapasitesi Amper-saat şeklindedir (Ah) bu yüzden kullanacağınız sigorta ile alakası yoktur. 70 amperlik olanını takabilirsiniz.
  • volvo s40
« Yanıtla #11 : Ekim 31, 2009, 12:44:45 »
hımm tamam ozaman.. sigortayı takıp kablonun yerini değiştrince sorun çözlücek yani
  • Corolla 1.4 D4D Comfort
« Yanıtla #12 : Ekim 31, 2009, 13:12:33 »
Hocam benim sadece sağ kapı tivıtırdan geliyor fıss sesi bu neden olabilir +- olabilirmi?
« Yanıtla #13 : Ekim 31, 2009, 13:14:23 »
Akünüzün kaç amperlik olduğu önemli değil, bu tarz bataryaların maximum Brust dedikleri anlık amper verebilme kapasiteleri vardır, müzik dinlerken sesi açtığınızda anlık bas vuruşları anfinizin üzerindeki yazan Amper değerinden daha  fazla akım çekebilir , bu nedenle kablonuzun kaç ampere kadsar dayanıklı olduğunu öğrenip ona göre sigorta takmanızda fayda var
  • volvo s40
« Yanıtla #14 : Kasım 01, 2009, 13:43:43 »
tmm saolun..
  • volvo s40
« Yanıtla #15 : Kasım 01, 2009, 23:34:43 »
Sorun şimdilik çözülmüş gibi fakat bir sorum daha olacak. Besleme kablosunun gittiği sağ taraftaki kanalda hiç bir kablo yok ama rca kablolarının gittiği sol taraftaki kanalda stp kabloları sinyal kabloları vs. var  bu kablolar sorun olurmu acaba parazite yol açarmı ? Sonuçta onlardada 12 v elektrik var
« Yanıtla #16 : Kasım 02, 2009, 01:20:29 »
olur aracın orjınal kablolarının uzerınden gecen voltaj deck kablolarını etkıler o yuzden olabıldıgınce deck kablolarını uzak tut bırde deck kablolarını montaj esnasında deckın artı uclarını takarken şaseye değer ise amfi ye ve teyp amfi çıkışları zarar gorur ve motor sesı yapar bununda ıkı cozumu var ya tamır ettıreceksın yada parazit kesiciler var onları kullanacaksın kullandıgın deck kabloların kalıtelı olsun ve jack kısımlarının sert olmaması lazım teyp yerıne koydugun zaman arkada sıkısıp kırılma olabılır  tesısatta onemlı rolü kablolar alır aracınızın guvenlıgı ıcın kalıtelı kablo kullanın CAR SOUND
  • volvo s40
« Yanıtla #17 : Kasım 02, 2009, 01:22:53 »
Şimdilik dandik rca kablolarından taktım ama  ilerde değiştiricem bikaç hafta içinde ozaman rca ları sağa  beslemeyi sola alırım
« Yanıtla #18 : Kasım 02, 2009, 16:28:42 »
« Yanıtla #19 : Kasım 02, 2009, 19:59:09 »
kendi konunuzu açın aydın bey ;)
