Gönderen Konu: YOL BİLGİSAYARI ve km  (Okunma sayısı 3834 defa)
« : Ekim 30, 2009, 10:50:18 »
Merhaba arkadaşlar. 2 gün önce arabayı çalıştırdım. yol bilgisayarı 180 km gösteriyordu ..  (bir gün önce park ettiğimdede aynı km de idi. ) hareket ettim bi baktım 120 km yi gösteriyor :blink: sonra yaklaşık 40 km yaptım şu an normal çalışıyor ..daha önce başına böyle birşey gelen oldumu acaba.. veya sebebi ne olabilir.
Ynt: YOL BİLGİSAYARI ve km
« Yanıtla #1 : Ekim 30, 2009, 16:01:14 »
galiba korkacak birşey yok kimse yazmadığına göre
« Yanıtla #2 : Ekim 30, 2009, 16:10:41 »
Soruyu anlayamadım Altan Bey. Bahsettiğiniz km menzil değeri mi?
« Yanıtla #3 : Ekim 30, 2009, 16:15:48 »
  Bencede biraz daha konuyu açmak lazım. Anladığım kadarı ile ise; göz yanılması olabileceği gibi (ışık vs. den dolayı) seyahat km. mi, araç km. mi onada bakmak lazım.
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
  • 32 kere teşekkür etti
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 30, 2009, 16:23:09 »
benim anladığım kadarıyla menzil'den bahsediliyor, menzil son sürüş koşullarına göre durumu değerlendirerek sonuç ortaya çıkartır, anlattığınız rakamlara göre ideal şartlarda 180 km gidilebileceğini öngören yol bilgisayarı ( ideal şartlar, muhtemelen otoyol, trafiksiz, düşük devir, ideal hızlarda yapılan sabit sürüşler) bu menzili olabildiğince artıran düşük anlık tüketimi doğurur.
ardından gelen araç çalıştırma 1. 2. viteslerde manevralar sokaklar vs. ile varılan maksimum anlık tüketim değerleriyle menzil düşmüş olabilir.
ancak yine de bahsedilen rakamlar dikkat çekici bahsettiğim duruma benzerlik varsa bile bu kadar açık net olması ilginç ya da küçük ihtimal benzin hırsızlığı , depoda kaçak vs.
« Yanıtla #5 : Ekim 30, 2009, 16:35:51 »
evet arkadaşlar menzil değeri.. 180 olduğuna eminim ilk değerin. birden düştü 120 km ye. en fazla 5-6 sn içinde. hırsızlık felan olacağınıda zannetmiyorum..işin ilginç tarafı mekanik göstergede düştü ve sonra düz yolda belli bir müddet sonra düzeldi eski haline geldi.. ama yol bilgisayarı düzelmedi tabiki. birinden biri arızalansa diyecem ama diğeri var..
« Yanıtla #6 : Ekim 30, 2009, 16:37:32 »
bir kaç sürüş deneyeyim bakalım. sonucu burdan paylaşırım.
birde arkadaşımın biri soruyor. ilk açılışta motor soğukken benzin kokusu geliyormuş dışarda bunun sebebi ne olabilir..sadece ilk çalışmada sonraki çalışmalarda gelmiyormuş.. (motor sıcakkenki)
« Yanıtla #7 : Ekim 30, 2009, 16:40:43 »
Altan Bey, Doğan arkadaşımızın belirttiği durumlara ilave olarak aracın durduğu yerin eğimi bile yakıt göstergesinin durumunu çok fazla etkiliyebiliyor. Bu da doğal olarak menzil değerini değiştirebiliyor.
« Yanıtla #8 : Ekim 30, 2009, 16:42:42 »
sanırım bu olabilir çünkü kalkıştan sonra hemen eğimli bir yola girmiştim. sonra 5-10 km içinde mekanik gösterge bir gün önceki haline geldi
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #9 : Kasım 02, 2009, 00:04:44 »
bizim corollalarda bu menzil değeri niye yok ya.
şuanki aracım "tabanvay"
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2009, 00:16:37 »
yapmamış  densizler.Masraftan kaçmışlar.Ceyhun kardeşim yoktun uzun zamandır
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2009, 00:33:18 »
uzun zaman derken tuncay 3-5 gündür yokum. müdür yaedımcılığı sınavına biraz ağırlık vereyim dedim ama işe yaramadı.
iyi geçmedi sınav
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2009, 00:34:05 »
Canın sağolsun kardeş bidakine yeniden denersin inşallah.
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2009, 01:23:28 »
bence yardımcılığı boşver , direk müdürlük sınavına gir
« Yanıtla #14 : Kasım 02, 2009, 14:29:12 »
birde arkadaşımın biri soruyor. ilk açılışta motor soğukken benzin kokusu geliyormuş araç dışdışından bunun sebebi ne olabilir..sadece ilk çalışmada sonraki çalışmalarda gelmiyormuş.. (motor sıcakkenki)
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
« Yanıtla #15 : Kasım 02, 2009, 14:42:55 »
bu bahsettiğiniz sorun daha çok şahin, doğan tarzı araçların eski modellerinde çiğ benzin atma olarak belirtilen soruna benziyor
motorun soğukken zengin karışımla çalışması
« Yanıtla #16 : Kasım 02, 2009, 22:08:46 »
Benim arabamda yol blgisayarı omadığı için içim çok rahat ne kadar gideceğini benzin bitince anlayabiliyorum ancak :D
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Kasım 02, 2009, 22:11:10 »
+1
« Yanıtla #18 : Kasım 11, 2009, 00:36:40 »
Hazır yol bilgisayarı konusu açılmış iken bende izninizle  bir şey sorayım.
araç lpg ile yol aldığında bilgisayardaki veriler tamamen yanlış mı yoksa lpg tüketim değerleri mi ekrana yansımakta.
« Yanıtla #19 : Kasım 11, 2009, 05:51:04 »
Tamamen yanlış
