Gönderen Konu: 2006 Yaris ayna kapağı  (Okunma sayısı 7341 defa)
« : Ekim 25, 2009, 12:12:43 »
Merhaba arkadaşlar,
bir kaç gün önce aracımın sağ ayna kapağı düştü ve bulamadım malesef :(
servise sorduğumda 60-70 lira arası tutar dedi. Üstü kapalı olarak aslında yan sanayiden de temin edebileceğimi söyledi. Aracım gümüş gri. Dolayısıyla aynı renkte bir kapak bulmam gerekiyor. Ayrıca aracım yeni kasa.
bu konuda bana yardımcı olabilecek varsa çok memnun olurum.
Teşekkürler şimdiden.
(Foruma ilk mesajım, böyle bir forum kurduğunuz için teşekkürler ayrıca  :) )
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
Ynt: 2006 Yaris ayna kapağı
« Yanıtla #1 : Ekim 25, 2009, 13:04:12 »
Aynı renk bulmanıza gerek yok. Herhangi bir renk veya boyasız olarak satın alıp herhangi bir kaportacıda araç renginize boyatabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Ekim 25, 2009, 18:30:53 »
+1
« Yanıtla #3 : Ekim 26, 2009, 13:22:31 »
Şuda var fabrikadan boyalı olmayan şeyler sanayi işi boyanınca bi müddet sonra boya dökülmeye başlıyor. Ben yaptırdım 3 gün sonra yapışan sinekler boyayla birlikte çıktı yapıştığı yerden :D
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #4 : Ekim 26, 2009, 16:13:44 »
Peki orijinali ve yan sanayisi arasında fiyat farkı çok mudur?
Yani sonradan can sıkacaksa orijinalini almak daha mantıklı olur herhalde :)
« Yanıtla #5 : Ekim 26, 2009, 16:18:25 »
Düzgün bir boyama işlemi yapılmadığı için sıkıntı yaşamışsınız. Sanırım kalitesiz vernik kullanmış yada az kullanmış.
Söz konusu bir ayna kapağı olduğu için çok da sorun olacağını sanmıyorum. Fiyatları nasıldır bilemiyorum fakat en fazla söküp takarken klipsleri daha kolay kırılabilir veya çok iyi bir üretim değilse çok iyi oturmayabilir ama sorun yaşamam ihtimaliniz çok yüksek.
Bu işlerden hiç anlamayan biri iseniz yetkili servis sizin için en doğru olanıdır. Birden fazla yetkili servis ile görüşmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #6 : Ekim 26, 2009, 16:42:24 »
emin ol fiyatı dışında  kayda değer bi fark olmuyor
boyatma işini auto king falan gibi bi yerde yaptırısan hiç bi sorunla karşılaşmazsın
« Yanıtla #7 : Kasım 12, 2010, 11:46:10 »
Benimde aynı durum oldu, sağ ayna kapağı ve üstündeki küçük dikdörtgen bir parça var o düştü, Alev siz nerden temin etmiştiniz?
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #8 : Kasım 12, 2010, 14:03:03 »
Alev hanım kapağı sormuş gitmiş, 6 ay sonra yeni araç sormaya şöyle bir uğramış ondan sonra da bir daha uğramamış foruma. Kendinin yeni bir sorunu olana kadar Alev hanımdan cevap alma ihtimaliniz yok malesef Ahmet Bey :)
« Yanıtla #9 : Kasım 12, 2010, 14:38:34 »
plastik aksamda boyanın tutunabilmesi için önce plastik için akrilik bazlı astar atılması gerekir buda normal astardan pahalı olduğu için ustanz bundan kaçmış ve sadece boya atmış anlaşılan. yoksa bu uygulamalarda akrilik atar kullanılınca hiçbir sorun çıkmıyor.
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Kasım 12, 2010, 15:04:40 »
bu vesile ile birşey daha öğrenmiş olduk...
« Yanıtla #11 : Kasım 13, 2010, 00:58:08 »
elhamdülillah çok şükkür..
« Yanıtla #12 : Aralık 03, 2010, 13:43:50 »
benim aracında sol kapak aynası düşmüş galiba ama calınmısta olabilir bilemediğim için birşey diyemiyorum servis 70 lira dedi simdilik duruyor bakalım :)
« Yanıtla #13 : Aralık 03, 2010, 14:48:54 »
arkadaşlar boya dökülmesinin 2 nedeni vardır.
1. boya ve boya öncesi atılan astarın tutunacak  yüzeye sahip olmamasıdır. Bunun anlamı şudur. yeteri kadar zımpara yapılmamıştır, kaportacılar arasındaki tabiri galerici işidir.
2. Katkı maddelerinin az kullanılmasıdır. (vernik kalitesi, sertleştirici solüsyon v.b)
 Bu iki unsur dikkat edildiği takdirde hele birde fırınlı sistem boya atılıp şoklama yapıldıysa o boya kolay kolay atmaz..
arkadaşın sorusura gelecek olursa. ben sizin yerinizde olsam servise giderim önce o parçanın neden düştüğünü öğrenirim. daha sonra orjinali ne ise onu alırım. şimdi orj parçadan kaçarsınız ileride aldığınız yan sanayi de düşer yine aynı masrafı yaparsınız orj parça masrafını geçersiniz.
Honda Jazz / 2012
« Yanıtla #14 : Şubat 15, 2011, 23:24:51 »
ben aldım orjinal kapak kafam rahat artık simdi yan sanayi  alıpta boyatsaydım binbir soru olurdu kafamda
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Şubat 15, 2011, 23:35:28 »
İyi günlerde kullanın Fatih bey.
« Yanıtla #16 : Şubat 16, 2011, 10:27:19 »
teşekkür ederim Nagihan Hanım :)
