Gönderen Konu: Arabamla ilgili merak ettiklerim  (Okunma sayısı 1956 defa)
« : Ekim 25, 2009, 10:19:55 »
Merhabalar;
Araç = Avensis 2.0 dizel
Model= 2006
Km=120.000
Aracımı 1 ay önce aldım. Genel olarak çok memlunum. Aldığım günü servisde 4 filitresini ve yağını değiştirdim. (300 TL)
debraj pedalım sert oldugu için kontrol ettirdim. Bir problem olmadığını ama değişirseniz debraj pedalının çok yumuşacağını söylediler.
26.10.2009 ( Pazartesi ) tarihini bekliyorum. Yedek parça %15, İşçilik %15 indirimli olacağı haberini aldım.(İşçilik hariç 340 TL)
Merak ettiğim konular;
-Aracım tam 6 lt yağ aldı ( Yağ filitreside değişti ) bu normal bir durummu ?
-Aracım sabahları zor calışıyor. Aküyü kontrol ettirdim akü normal çıktı. Başka neyden kaynaklanabilir ?
ilgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.
Avensis 2.0 D-4D Dizel
  • Araç: Prius
Ynt: Arabamla ilgili merak ettiklerim
« Yanıtla #1 : Ekim 25, 2009, 10:54:35 »
Merhabalar;
Model= 2006
 Normal bir durum. Katalog değeri de zaten 5.9 lt.
  • bugün toyota'n için ne yaptın?
« Yanıtla #2 : Ekim 25, 2009, 15:57:42 »
semih hocam endişelenmeyin, bende de corana var 94 model 2.0 gli.  şu an 5 lt yağ var motorda. usta daha da alır ama gerek yok dedi. belki sizin dizel olmasından kaynaklanan farklı bir durumu vardır, ama arkadaş demiş zaten 5,9 lt normal ölçüsü diye.
94 corona 2.0 GLİ 3SFE
« Yanıtla #3 : Ekim 25, 2009, 17:19:47 »
usta yağı koyarken bir ara eğilip motorun altına baktım ne yalan söyliyetim :) Bu kadar yağ nereye gitti diye.
« Yanıtla #4 : Ekim 25, 2009, 17:37:21 »
Aracınız hayırlı olsun. Geç çalışma sorununu biraz daha açıklayabilir misiniz? Marş mı yavaş çeviriyor, ısıtma tertibatını (eğer varsa) kontrol ettiniz mi, vs..?
« Yanıtla #5 : Ekim 25, 2009, 17:48:33 »
Teşekkür ederim.
Bu sorunu araç uzun süre calıştırılmadığı zaman yaşıyorum.
Sabahları ve iş yerimde aracım 9 saat durdugunda bu olayla karşılaşıyorum.
Marşın çevirmesi gayet iyi.
Bir önceki Farklı marka dizel aracımda ısıtma işleminin sesini duyabiliyordum. Işık söndüğündede marşa basıyordum.
Böyle bir durumun her dizel araçta oldugunu düşünerek marşa basmadan 3-4 sn bekliyorum ve marşa basıyorum calışmıyor.
bir sonraki denememde işe marşa sürekli basıyorum 7-8 sn sürüyor ve calışmaya başlıyor.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 25, 2009, 18:53:08 »
kızdırma bujilerinden birisi arızalı olabilir mi?
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 25, 2009, 22:52:34 »
Baska bir arac, bugun okudum, 1997-1998 Inifiniti Q45'de boyle bir gec calisma durumu oluyor, ve tavsiye edilen gaz pedalinin ucte bir oraninda basili tutarak calistirilmasi.Bir deneyin, daha once denemediyseniz... Insallah masrafsiz halledersiniz.
Fe... :-)
« Yanıtla #8 : Ekim 26, 2009, 09:00:37 »
Kızdırma bujilerinin, gösterge tablosunda kontak acıldıgında diğer ışıklardan sonra sönen bir ışığı olması gerekmiyormu. Bende yok. Araçta varda bende calışmıyor olabilirmi?
« Yanıtla #9 : Ekim 26, 2009, 09:03:04 »
Bunu denedim sonuç alamadım. Masraf kaçınılmaz gibi geliyor bana.
« Yanıtla #10 : Ekim 26, 2009, 12:20:08 »
Semih bey,
çok benzer bir sorunu aracımı yeni aldığımda ben de yaşadım ve hatta burada paylaştım (buraya nasıl link konulacağını bilemediğimden ekleyemiyorum ama siz benim eski mesajlarıma bir göz atarsanız yardımı olur diye düşünüyorum).
Aracım 2006 Corolla HB D-4D. Aynı tarif ettiğiniz gibi ilk çalıştırmada çalışmıyordu. Yakıt filtresi altındaki sensörü fazla sıktıkları için plastik olan kapağının dişlisi mi ne çatlamış ve hava yapıyormuş. O sensörü değiştirince bir daha hiç ikilemedi aracım marş konusunda.
Bunu kendiniz kolayca test edebiliriniz. Yarın sabah aracınızı çalıştırmadan yakıt filtresi üzerindeki pompayı elinizle 5-6 kez pompalayın, havasını alın. Sonra ilk marşta çalışıyorsa bence sorun bu sistem içerisinde bir yerdedir.
Biz de sorunun bu olduğunu hiç aramadan rastlantı eseri bulmuştuk. O sensör yakıt filtresine bağlı ve filtrenizi değiştirirken bu sensörü de yenileyin. Yenisi Toyota plazalarda 150 tl gibi olmalı.
2006 Corolla HB Terra D-4D MMT
« Yanıtla #11 : Ekim 27, 2009, 08:49:27 »
Mutlu bey İlginiz için teşekkür ederim.
Söylemiş oldugunuz kontrolü yapamadım. Bu sabah itibariyle servise gönderdim aracı. Sorun sensörde derlerse değişmesi acısından kafamda hiç bir şüphe kalmıyacak senin vermiş oldugun bilgiler doğrultusunda. İnşallah daha basit bir problemdir.
