Gönderen Konu: Lexus LF-A 2011  (Okunma sayısı 9563 defa)
Lexus LF-A 2011
« : Ekim 22, 2009, 16:53:57 »
LFA; araç şasisi alüminyum ve carbonfiberden oluşmakta. Araçta kullanılan aluminyum ve carbonfiber parçalar 100kg ekstadan hafiflik kazandırmış.
Motor;Araçta sadeleştirilmiş yol standartlarına uydurulmuş bir F1 motoru görev yapıyor.Motor aracın ortasına konumlandırılmış.4,805cc kapasitesindeki motor hacmi 552Hp güç sunuyor.9000Rpm devir çeviren makina Red-line (Kırmızı Bölge)'ye bu rakamda ulaşıyor.V10 silindirler 480Nm maksimum  torkunu 6800rpm veriyor LF-A'da Dual VVT-i teknolojisi kullanılmış.Egsoz manifoltundan oldukça yüksek bir ses geliyor.Yakıt sisteminde teknolojik bir değişikliğe gidilerek 12 iğneli enjektörler kullanılmış.Vites geçişleri ve şanzıman çok iyi derecede hazırlanmış ve bu sayede aracı 3.6sn'de 0-100km/h kısaca ulaştırıyor maksimum hız ise 325km/h.
V10 motor gerektiğinde V8 ve V6 olarakta kullanılabiliyor ve bu sayede Euro5 emisyon standartlarını kolayca karşılayabiliyor.Motoru Geliştirmede Japonya'nın özel motor şirketi Yamaha ve Toyota Motor Corparation birlikte ortak görev almış.
Şanzıman; Şanzımanın vites geçişleri 0.2ss ve şanzımanda birden çok kullanım modu bulunuyor bunlardan bir kaçı:Auto, Sport, Normal and Wet..vs
Lexus LF-A 2010 ve 2012 arasında 500adet üretilecek fiyatı müşteri opsiyonlarına göre değişiklik gösterecegi için net fiyat belirtilmemiş resmi sitede fakat boş fiyatı amerikada US$375,000 (€250,720) ¥37.5 million
TECHNICAL SPECIFICATIONS
    * ENGINE
          o Engine Type: 1LR-GSE
          o Cylinders/arrangement: V10
          o Valve mechanism: 40-valve DOHC
          o Displacement: 4,805 cc
          o Bore x Stroke: 88.0 x 79.0 mm
          o Compression ratio: 12.0:1
          o Fuel Injection Type: EFI
          o Octane Rating : 95 or higher
          o Max. Power: 552 bhp @ 8,700 rpm
          o Max Torque: 480 Nm @ 6,800 rpm
          o Max. engine speed: 9,000 rpm
          o Exhaust emissions certification: Euro 5
    * PERFORMANCE
          o 0-62 mph (0-100 km/h): 3.7 s
          o Max. speed: 202 mph (325 km/h)
    * DIMENSIONS
          o Overall length: 4,505 mm
          o Overall width: 1,895 mm
          o Overall height: 1,220 mm
          o Wheelbase: 2,605 mm
          o Track
                + front: 1,580 mm
                + rear: 1,570 mm
          o Overhang
                + front: 940 mm
                + rear: 960 mm
          o Coefficient of Drag: 0.31 Cd
          o Fuel tank capacity: 73 l (16.1 gallons)
    * WEIGHTS (kg)
          o Kerb weight: 1,480 - 1,580 kg
          o Gross vehicle weight: 1,700/1,750 kg
    * TRANSMISSION
          o Gearbox type: 6-speed Automated Sequential Gearbox
          o Front counter gear ratio: 1.259
          o Gear ratios
                + 1st: 3.231
                + 2nd: 2.188
                + 3rd: 1.609
                + 4th: 1.233
                + 5th: 0.970
                + 6th: 0.795
          o Final drive ratio: 3.417
          o Maximum permissible speed
                + 1st: 52 mph
                + 2nd: 76 mph
                + 3rd: 104 mph
                + 4th: 136 mph
                + 5th: 172 mph
                + 6th: -
    * BRAKES
          o Front: Cross-drilled ventilated discs, 399 x 34 mm
          o Rear: Cross-drilled ventilated discs, 360 x 28 mm
    * SUSPENSION
    * Front: Double wishbone with anti-roll bar
    * Rear: Multilink with anti-roll bar
    * STEERING
    * Steering gear type: Rack and pinion
    * Power steering type: Electric
    * Ratio: 14.3
    * Turns lock to lock: 2.35
    * ELECTRICAL SYSTEM
    * Battery capacity: 12V-48AH
    * Alternator output: 2,640 W
    * Starter output: 1.7 kW
    * TYRES AND WHEELS
    * Wheels
    * Front: 20x9.5J BBS alloy
    * Rear: 20x11.5J BBS alloy
    * Tyres
    * Front: 265/35R20 95Y
    * Rear: 305/30R20 99Y
Lexus LF-A 2011
Ynt: Lexus LF-A 2011
« Yanıtla #1 : Ekim 22, 2009, 17:08:49 »
İçi muhteşem görünüyor :alkis:
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 22, 2009, 17:17:19 »
içine laf yok.Dışı lec-sport un yaptığı doğanlara benziyor :)
« Yanıtla #3 : Ekim 22, 2009, 17:23:46 »
Arkada bi lambo çakması olmuş zaten stoplar ve altı... O egzoz desen Ford çakması
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Ekim 22, 2009, 18:35:16 »
değişik bişe olmuş ama güzel
(paylaşım için teşekkürler)
« Yanıtla #5 : Ekim 22, 2009, 18:38:03 »
Rica ederim senin mekanada tezgah açtık ama Erdicim ::)
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 22, 2009, 18:39:55 »
güzel araba yapmışlar
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #7 : Ekim 22, 2009, 18:44:53 »
araba çok güzel
  • Gülümseyin...
« Yanıtla #8 : Ekim 22, 2009, 18:48:01 »
offf kaputun altındaki görüntü hepsinden harika ;)
« Yanıtla #9 : Ekim 22, 2009, 18:56:53 »
Laaa konuşmayın daha iyisini siz yapında görelim bıldırcın yavruları sizi :)
Bence çok şık bi tasarım olmuş okadar param olsun birdakika düşünmez direk listeye adımı yazdırırdım :)
« Yanıtla #10 : Ekim 22, 2009, 19:03:03 »
:D
ZEvk bu beğenmiyom zorla mı :P :D
Abi o kadar paran olsa ne düşüncen zaten yav sende :D :D :D
  • Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #11 : Ekim 22, 2009, 23:02:42 »
içi de dışı da harika gözüküyor :)
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #12 : Ekim 22, 2009, 23:10:14 »
ooof of  :( içim gitti yine, boşuna hayal kurdurmayın insana yav Türkiye'de bu şartlarda onu alabilmek için ya lotodan parayı bulmak lazım ya da üçkağıtçı olmak...
« Yanıtla #13 : Ekim 22, 2009, 23:34:18 »
ön görünüm hariç herşeyiyle 10 üzerinden 100 :P
« Yanıtla #14 : Ekim 23, 2009, 09:02:46 »
vay bee..benim gözümde yeni supradır bu araç...
« Yanıtla #15 : Ekim 23, 2009, 11:30:11 »
Süper ötesi bir alet yapmışlar, düşünmeden alırım imkanım olsa :). Türkiyeye gelirmi orasını bilmem tabi. fren diskindeki malzeme ne bu arada bilen varmı ?
[paul auster]
« Yanıtla #16 : Ekim 23, 2009, 20:05:03 »
yok abi 2JZ'nin yerini alacağını hiç sanmıyorum :D tabi ileride modlayan falan olursa belli olmaz :P
« Yanıtla #17 : Ekim 23, 2009, 20:57:02 »
Carbonfiberden kompozit bir madde
  • RacingCorolla Loading....
    • TcT
« Yanıtla #18 : Ekim 24, 2009, 09:41:04 »
aynen süper
RaCingCorolla LoaDing..
06 VmN 22
ToFu-X
