Gönderen Konu: yazıcı sorunu  (Okunma sayısı 1708 defa)
yazıcı sorunu
« : Ekim 20, 2009, 20:38:18 »
Selamünaleyküm arkadaşlar yeni aldığım Brother HL2040 marka laser yazıcının kurulumunu aynen klavuzundaki gibi yaptık ve ilk çıktıyı almak için komut verdiğimde sayfa boyunca ortada siyah geniş bir çizgi çıktı, diger denemelerimde de bir sonuç alamadın. Bu tür sorun yaşayan arkadaşlar varsa ve yardımcı olurlarsa sevinirim hayırlı akşamlar.
TOYOTA COROLLA 1998 1.6 XEİ 267.000 KM
yazıcı sorunu
  • Landcruiser - Corolla D4D
Ynt: yazıcı sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 20, 2009, 21:06:38 »
AS
Driveri ı doğru kurduğunu tekrar kontrol edersen, birde yazıcılar kısmına gelmiş mi kurduğun yazıcı birde ona bak. Eğer var ise ordan bir sınama sayfası çıkartmayı dene. Eğer olmaz ise kurulum gerçekleştirilememiştir.
Hayatta Ya Tozu Dumana Katarsın Ya Da Tozu Dumanı Yutarsın. Seçim Senin !
Ynt: yazıcı sorunu
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2009, 21:15:07 »
Sagol kardeşim yorumun için ama tüm sürücüler tam olarak kuruldu ve yazıcı varsayılan olarak ayarlandı sorun yazılımla alakalı degil kısacası.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Ynt: yazıcı sorunu
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2009, 21:22:58 »
Tonerin içindeki  koruma naylonunu çıkardın mı?
Daha önce ben çıkarmadığım için sıkıntı çıkarmıştı. Yazmamıştı. Tonerin kenarında drum un ordadır.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: yazıcı sorunu
« Yanıtla #4 : Ekim 20, 2009, 21:30:50 »
Toneri çıkarıp, iki yana sallarsanız düzelir.Bende de bu sorun oldu.Bu şekilde düzelttim.Yazıcım Hp.
Ynt: yazıcı sorunu
« Yanıtla #5 : Ekim 21, 2009, 06:28:34 »
Hazım hocamın dediği gibi korumasını kontrol et. Hatta çıkardıktan sonra tonerin yüzeyinide kontrol et belki yüzeyi tam temiz olmadığı için olabilir. Eğer toner eskiyse Hakan beyin dediği gibi toneri sallarsanız soruna kısa vadeli çözüm olabilir
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: yazıcı sorunu
« Yanıtla #6 : Ekim 21, 2009, 11:07:11 »
Toner'in üzerindeki Drum ünitesindeki tonerin kağıda transferi esnasından sonra kağıt fırınlamaya girerken aynı ayna drum'ın üzerinde kalan fazla toneri temizleyen bıçaktan sızan toner kağıda transfer ediliyor olabilir. Veya Drum çizilmiştir, değişmesi gerekiyordur.Toneri dolum yaptırdıysanız, yaptırdığınız yerde sorunu halletirebilirsiniz.Sallamak toner azaldığı zaman sayfanın bir kısmı veya tamamındaki silik yazma problemi varsa size yardımcı olacaktır.
Ynt: yazıcı sorunu
« Yanıtla #7 : Ekim 21, 2009, 11:29:33 »
Arkadaşlar cihaz sıfır yeni alındı ve hatayıda sınama sayfasını yazdırdığımda verdi. Yarın servise götüreceğim bakalım sorun metin abinin dediği gibi dram kaynaklı olabilir bakalım artık cevaplar için sagolun.
Ynt: yazıcı sorunu
« Yanıtla #8 : Ekim 21, 2009, 11:34:10 »
Sıfır ise tamirini beklemeden yenisiyle değişimini isteyin bence.
