Gönderen Konu: Kan Vermenin önemi... Haydi TCT...  (Okunma sayısı 7339 defa)
« : Ekim 19, 2009, 22:52:39 »
            Arkadaşlar hayati bir sıvı dediğimizde bulmacalardaki boşluğu mizah anlayışımıza göre farklı ifadelerle doldursakta en hayati sıvımız tabiki kanımızdır... Hele ki TÜRK üz deyip, bu bayrak ve tarih kanımızla yazıldı diyoruz... Kan yaşam ve tarih için bu kadar önemliyken biz farkındamıyız...
           Hangi mizin başına birşey gelmeme garantisi var ki ::)
           Buraya yazmaya devam etsem uzarr gider cümleler kıssadan hisse fırsatı olan yani sağlık açısından sakıncası olmayan tüm dostlarımı kan vermeye davet ediyorum !!!
8. defa kan verdim geçen ay... Çok mutluyum...
Yararları:
Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip, kan yapımı canlı tutulur.
-Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaşımına katıldığı için, bağışçı daha dinç ve canlı olur.
-Kandaki yüksek yağ oranı düşer.
-Kan bağışı kalp krizi ihtimalini %90 azaltır.
-Kan bağışlayan kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olur.
-Kan bağışçısı her kan verdiğinde:
AIDS , Hepatit B , Hepatit C , Sifiliz, Kan grubu taramasından ücretsiz olarak yararlanmış olur.
-Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin, kan bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının, size verdiği manevi duygu ölçüsüzdür. Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır.
   Ayrıca...   Kan bağışında bulunanlara KAN SİGORTA KARTI tahsis edilir. Bu kart gerçekleşmesini arzu etmediğimiz acil kan ihtiyaçlarında size ve soyadınızı taşıyan tüm yakınlarınıza tüm Kızılay Kan Merkezlerinden azami öncelikli kan alma ve sosyal güvencesi olmayanlar için ücretsiz kan temin edilmede kullanılır...
Biliyorum böyle bir durumda getirisinden ve çıkardan bahsedilmez ama malesef hediye ve sürekli ''almak'' üzerine prforamlanmış bir toplum olarak şunuda eklemek istiyorum sürekli kan bağışlarında altına varan hediyeler var ;)
Boş zamanınızda göz atmanız dileği ile ;)
http://www.kizilay.org.tr/kanhizmetleri/
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: Kan Vermenin önemi... Haydi TCT...
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2009, 23:57:26 »
Valla kan gurubum solda bir yerlerde yazıyor.İhtiyaç olursa ben buradayım
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2009, 00:09:53 »
Evet arkadaşlar ben senede 1 veya 2 defa kızılaya bağışta bulunuyorum.Kan verdikten sonra üzerinde 6 ay geççmesi gerekiyor.Kan verdiginizde vücudunuz daki kan hücreleri kendini yenileyecektir.kan bağışı maalesef çok az oluyor ülkemizde.HEran içimizden en yakınımızın bu kanlara ihtiyacı olabilir.
Aynı özeni ilgiyi organ bağışı konusundada yapalım.Organlarımızı toprakta çürüyeceklerine ihtiyacı olan bir insan kullanır..
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2009, 02:17:32 »
+1  Ben de yılda 1-2 kere kan veririm.
Ayrıca benim kanım A + yahu. Her 10 kişiden 9'unda bu kandan vardır.
Başımdan geçen bir olayı anlatayım bununla ilgili. Bir keresinde gördüm de kan aracını kan veriyorum. Hemşire sağla solla ilgileniyor. Ben şaşkınlıkla karışık kan torbasına bakarak 'AAAaaa' dedim. Hemşire hemen geldi 'Ne oldu beyefendi?' diye. Benim gözler fal taşı gibi açık, yüzümdeki aptal ifadeyle hala kanımın dolduğu torbaya bakarak, 'Ben sarı kırmızı bekliyordum!' demiştim :)  Tamam kötü bir espri ama güldürüyor :) Küfretmeyin yahu hemen, tamam tamam bir daha yapmayacağım söz. Bak hala... :)
« Yanıtla #4 : Ekim 20, 2009, 02:26:24 »
Evet arkadaşlar kızılaya kan bağışını düzenli olarak yaptıgınızda sizde faydasını göreceksiniz.Vücudunudaki hemoglabin değerleri üst sınırdan fazla ise kesinlikle kan verin.Bunu öğrenmenin yolu hemogram tahlili yaptırmak..Aracınızın yagını nasıl değiştiriyorsanız düzenli olarak heran birilerinin ihtiyacı olabilir diye kan bağışında bulunun kızılaya.Ben en son agustosa kırşehirde kızılaya kan bağışında bulunmuştum..
« Yanıtla #5 : Ekim 20, 2009, 06:36:45 »
Güzel bir konu, paylaşım için teşekkürler.
Yurtdışına çıkdıktan sonra kan verme olayı benim için neredeyse hayal oldu. Tayvan'da kan verebilmek için en az 3 yıl Tayvan dışına çıkmaksızın kalmam gerekiyormuş, ben yılda en az 3 ~ 5 kez dışarı gidiyorum. Türkiye'de de aynı şartlar, Türkiye dışı için geçerli. Başka ülkelerde de kan vermek için müracaat ettim ama kimse almıyor :(. Kan gurubum "B RH -", yani zor bulunan bir gurup, aynı zamanda soyadım da "KAN" ama "kan verme özürlü" oldum :( :( :(
"Tamam, madem başkası için kullanamıyorsunuz, siz kanı alın, sonrasında paketi bana verin ya da atın dedim" kabul etmiyorlar. Hatta tahlil yaptırayım, sorun varsa gene almayın diyorum, yine kabul etmiyorlar.... Sanırım en mantıklı çözüm "Müslüm Gürses" olacak :)
« Yanıtla #6 : Ekim 20, 2009, 08:13:47 »
Teşekkürler Ahmet, çok güzel bir paylaşımda bulunmuşsun.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #7 : Ekim 20, 2009, 08:22:55 »
Vala çok gerekmedikçe bana bulaşmayın:)))))))
Bir defa kan verdim, oksijen falan bağladılar ölüyordum neredeyse:))))) Hemşire sen kan man verme bir daha istemez dedi:))))))))))))))
« Yanıtla #8 : Ekim 20, 2009, 11:40:25 »
Rica ederim abicim...
Kötü olmuş senin için tazelenemiyor kanın :(
Ayrıca kan vermek kilo aldırır zayıflara duyrukur :D :D :D
Eyvallah üstadım ::)
Aman abi aman uzak dur hemşire haklı :D
Bende aynen arkadşı getirdim bi sefer erkek ya verdi kanı bişe yok biş yok diyo hemen kalktı ayağa iki adım attı küt serildi yere :D :D :D Hemşirelerle ben gülmekten pert :D :D :D :D :D :D :DD
« Yanıtla #9 : Ekim 20, 2009, 13:31:08 »
En son 2 ay önce kan vermiştim. Bu yıl 3 kere kan verdim hastanede yatan hastaya. Artık kimlik numaralarından kan bankalarında takip yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Yeniden kan verebilmek için en az 3 ay geçmiş olmasını istiyorlar. Bana bu şekilde söylemişlerdi.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #10 : Ekim 20, 2009, 13:33:59 »
Evet 3 ay... bende dolmasını bekliyorum...
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #11 : Ekim 20, 2009, 18:31:22 »
Ne diyon Ahmet. Anladım sen sürekli kan verdin benim gibi ondan sonra böyle olduk. :D  Şaka bir tarafa Kan vermek güzel de ilaç kullanmamak gerekiyor son 2-3 gün içerisinde. Malesef sürekl ilaç kullandığım için kan veremiyorum. İlaca başlamadan önce de vermişitim kan.
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ekim 20, 2009, 19:06:42 »
bende arada bir veririm kızılaydan kan kartım var dünya hali bir gün gelir kendimize de kana ihtiyac olur
« Yanıtla #13 : Ekim 20, 2009, 19:20:30 »
Benim dövmem var istemezler benim kanımı:)))))))))
« Yanıtla #14 : Ekim 20, 2009, 20:17:45 »
aynen abi ondan kilo aldım ben :D
8 kere verdim vala :wacko:
:alkis:
Aynen kan kartı iyidir ;)
  • Landcruiser - Corolla D4D
« Yanıtla #15 : Ekim 20, 2009, 21:11:54 »
Bırakın kan vermeyi,
test yaptırcam 1 küçük tüp kan aldılar sonrasını hatırlamıyorum :) bayılmışım...  görünce tırsıyorum yahu
Hayatta Ya Tozu Dumana Katarsın Ya Da Tozu Dumanı Yutarsın. Seçim Senin !
« Yanıtla #16 : Ekim 21, 2009, 06:08:53 »
Kilo mevzusu çok da önemli değil paşam. Ben olmayan fazla kilolarımla da mutluyum :D
« Yanıtla #17 : Ekim 21, 2009, 09:36:01 »
Yok abicim ben onu kilo almak isteyenlere yazdım :D Kilo almak vermekten daha zor vallahi ;)
  • 2007 sol
« Yanıtla #18 : Ekim 21, 2009, 09:59:55 »
Paylaşım için teşekkürler,babam amaliyet olduğunda kana ihtiyaç olmuştu 4ünite bılduk ama hepside akşamdan kalma :D adamlar önceki günün yorgunluğuyla kanı verip tekrar aleme devam ettiler ve babamda galıba kandaki alkolden artık oda alemci oldu çıktı :D :D (niye anlattım bunu bende bilmiyorum)
Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama...
« Yanıtla #19 : Ekim 21, 2009, 10:04:16 »
Rica ederim ;)
Güzel hikaye olmuş :D Alemcide olsa hayatta ne mutlu ;) Demek kan etkiliyo gerçekten :D :D :D
