Gönderen Konu: Motorun Stop Etme Sorunu  (Okunma sayısı 1924 defa)
« : Aralık 20, 2006, 22:22:24 »
Arkadaşlar bu kışa kadar corollada böyle bir sorun yaşamadım.
Motoru çok rahat çalıştırıyorum.
Fakat motor ısınmadan hareket ettiğimde debriyaja basınca motor duruyor.
Bir daha çalıştırması da zor oluyor. Hidrolik direksiyon olduğu için de zor anlar yaşıyorum.
Eğer sabah ilk çalıştırma anında 5 dakika çalıştırıp hareket edersem sorun yok.
Tamircime gittim gaz kelebeğinin oradaki sensör varmış sanırım onu temizledi.
Ama hala sorunum devam ediyor.
Ben kendim müşirlerin jaklarına baktım herhangibir sorun yok görünüyor.
Yardımcı olursanız sevinirim
« Yanıtla #1 : Aralık 20, 2006, 23:09:27 »
sunsalan  arkadaşım ilk önce Adın Soyadını yaz kendini bir tanıt yoksa yönetim siler seni
araç kurum yapmış olabilr bujiler ne durumda bujile ede bi baktır.
« Yanıtla #2 : Aralık 20, 2006, 23:23:26 »
Arkadaşım uyarın için teşekkürler.
Adım Serhan Ünsalan. Teknik Öğretmenim (Tesviye)
sorunumun cevabını google dan ararken forumu buldum. Sanırım forum kurallarını hızlı geçtim okumadan üye oldum. Kusuruma bakmayın.
Ayrıca çözüm önerilen için de teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Aralık 21, 2006, 10:50:06 »
LPG düzeneğinden oluyor.
« Yanıtla #4 : Aralık 21, 2006, 10:54:36 »
benzindeykende aynısını yapıyormu ? Eğer yapmıyorsa muhtemelen lpg nin beyni arızalanmış yada gaz ayarı gerekiyor olabilir. aracın enjeksiyonlu olup olmadığını bilmiyorum ama enjeksiyonlu araçlarda genelde bunu yapmaz.
« Yanıtla #5 : Aralık 28, 2006, 10:39:59 »
Alıntı yapılan: LEVENT SARI
[/quote]
Sorunum çözüldü.
Soğuklarda ilk önce benzinle 1-2 dakika kadar benzinde kullandığım zaman bir problemle artık karşılaşmıyorum. LPG taktırdığım tamircime gittim. Ayarın çok iyi olduğunu herhangi bir problemin olmadığını ilk çalıştırmadan sonra LPG regülatörüne giden suyun biraz ısınması gerektiğini ve dolayısıyla o zaman sorunumun kalmayacağını söyledi. Aracın üzerinde bulunan LPG sisteminin bu araçlara çok iyi uyum sağladığını bana belirtti. Gerçekten şu an bir problemim yok.
Toyota yine sorunsuz araçlar üretiyor ama sonradan ilave edilen sistem problem çıkarıyor.
Arkadaşlar katkılarınızdan dolayı teşekkürler.
