Gönderen Konu: Akü Hakkında  (Okunma sayısı 2380 defa)
  • 45 kere teşekkür edildi
Akü Hakkında
« : Ekim 14, 2009, 13:31:57 »
Arkadaşlar aracımda inci akü var.. Yalnız kaç amperlik olduğunu bilmiyorum.. Nasıl öğrenebilirim. Çok detaylı incelemedim üstünde yazar mı? İkincisi aracım lpg de iken farları açtığımda yanıyor.. Ama gaza bastığım zaman parlaklığı artıyor.. Benzinde böyle bir olay yok.. Nedeni ne olabilir.. Lpg sisteminde bir sorun mu var?
Akü Hakkında
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #1 : Ekim 14, 2009, 13:44:56 »
Üzerinde yazar tabi ki Oğuzhan etiketleri yırtılmadıysa. 45A, 60A, 72A gibi...
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #2 : Ekim 14, 2009, 13:48:09 »
O zaman ben hemen inip bi bakayım :D Peki bu gaza basınca ışık siddetinin artması olayı akünün yetersiz kalmasından olabilir mi? Arabada ekstra olarak müzik sistemi var.. Geçen baktığımda akünün suyu azalmıştı..
  • Kilometre: 170000
  • 69 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #3 : Ekim 14, 2009, 13:52:53 »
Gaza basınca farın ışığı artar diye bir şey olmaz.
Bu normal değil.
Farın ışığı hep aynı ışık şiddetinde kalmak zorunda .
Elektrik yollarında problem var bence.Yetkili servise baktırın derim ben.
Kolay gelsin
2004 Corolla Terra.
1.6 Manuel Benzinli.
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #4 : Ekim 14, 2009, 13:56:26 »
Oğuzhan sorunun cevabını sen vermişsin zaten :D Suyunu mutlaka tamamla. Ayrıca LPG varsa üstüne bir tesisat kurduysan akün 45'lik ise yetersiz kalabilir. 60'lık tavsiye ederim.
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #5 : Ekim 14, 2009, 15:02:23 »
Akü 60'lıkmış baktım.. Suyunu tamamladım.. Saf su ekledim... Sorun kalmaz herhalde bundan sonra =)
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #6 : Ekim 14, 2009, 15:35:32 »
İnşallah :) Bir sorun olursa biz yine buradayız.
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #7 : Ekim 14, 2009, 16:19:11 »
Aynı durum benim arçta da var gaza bastığımda farların ışık şiddeti artıyor, bırakınca azalıyor, akünün durumunu da bilmiyorum bir ölçüm yaptıracaktım nasip olmadı. Bakımsız aküler de bu su ekleme olayı yoktu sanırım.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #8 : Ekim 14, 2009, 17:37:25 »
Arkadaşlar ben Varta nın 74 amperlik aküsünü aldım benim broadway e. Kışın çalışmıyordu. Şimdi tek marşta çalışıyor. Dediğin gibi bende de aynı şikayetler vardı aküyü değiştirmeden önce. Bendeki akü bitmişti herhalde 2 yıl anca olmuştu alalı.
Ynt: Akü Hakkında
« Yanıtla #9 : Ekim 14, 2009, 18:58:04 »
Bu normal değil.
Kolay gelsin
Özellikle ilk çalıştırmada akü zayıf ise gaza basınca farların biraz daha fazla aydınlatması (aslında olması gereken şekilde) veya kalorifer fanının biraz daha diri çalışması (aslında olması gereken şekilde) veya sileceklerin hızlanması olayları görülür.
Akünüzün suyunu tamamladığınıza göre, 1-2 gün kullanıp gözlemleyerek, bir elektrikçide ölçtürmek en mantıklısı.
