Gönderen Konu: FJ CRUISER LASTİĞİ  (Okunma sayısı 4157 defa)
FJ CRUISER LASTİĞİ
« : Ekim 10, 2009, 08:57:36 »
BENDE BİR TANE FJ CRUISER VAR FAKAT LASTİK UYARI LAMBASI YANIYOR .DUYDUĞUM KADARIYLA BUNUN BİR RESETLENMESİ VAR MIŞ BU KONUDA BİLGİSİ OLAN BANA YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM
FJ CRUISER LASTİĞİ
Ynt: FJ CRUISER LASTİĞİ
« Yanıtla #1 : Ekim 10, 2009, 10:04:32 »
Ekrem bey, lütfen önce kendinizi tanıtın ve büyük harf kullanmayın.
« Yanıtla #2 : Ekim 10, 2009, 14:01:55 »
Alper bey büyük harf için özür dilerim . caps lock ın açık olduğunu fark etmemişim.uzun zamandır aslında  toyota forumdayım ama belkide hiç kendimden bahsetmedim.otomotiv hayranıyım biraz bilgim var teknolojiyi yakından takip ediyorum avrupada doğdum (almanya)üniversite mezunuyum.bir şirkette yöneticilik yapıyorum aslında bunları pek anlatmayı sevmiyorum belkide ondandır .Bir yakınım amerikadan fj cruıser getirdi. burda lastikleri değiştirdi. ne olduysa ondan sonra oldu.lastik uyarı lambası flashlamaya başladı. bende bazı kontroller yaptım. uyarı lambası 25 ve 73 nolu kodları veriyor.ve duyduğum kadarıyla lastik resetleme işlemi varmış bu işin oda nasıl olduğunu bulamadım.yardımcı olursanız sevinirim.
« Yanıtla #3 : Ekim 10, 2009, 14:44:14 »
Son derece ilginç bir otomobil, aslında resimlerini de görmek isteriz. Pek Türkiye'de bulunamayacak bir model. Toyota servisi ile irtibatı olan biri belki yardımcı olabilir, cevap konusunda biraz sabırlı olmanız gerekecek :)
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 11, 2009, 12:56:53 »
FJ ilginç bir model. Fiyatı da uygun olduğu için bende düşünüyorum.
Sanırım Fj için kalibrasyon servisin ECU ye bağlanması ile yapılılabilir.
Normalde basınç kontrolü olan araçlarda ABS sensöründen gelen lastik tur sayısı bilgisi ile basıncın dogru olup olmadığı kontrol ediliyor.
BMW'lerde bu tuşa uzun süre basarak resetleme yapabiliyorsunuz.
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2009, 10:20:41 »
google da yazınca çıkıyor resimleri,serviste bu konuda pek yardımcı olamadı. nasıl çözeceğiz bu konuyu ya..
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2009, 10:53:16 »
Dört lastiğinizinde aynı tip ve özelliklerde olmaması veya farklı basınçlardaki lastikler bu arıza koduna neden oluyor. Tüm lastiklerinizin ve basınçların aynı olduğunu kontrol etmenizi öneririm öncelikle. Eğer farklı ölçülerde lastik takıldıysa; ya orijinal lastik boyutlarına geri dönmeniz yada Murat beyin bahsettiği gibi kalibrasyon yaptırmanız gerekiyor... Sadece bir çift lastik değiştirirsenizde (aynı ölçü olsa bile farklı marka olursa), bu soruna sebep olabiliyor
Daha önce bende aynı problemle karşılaşmıştım, lastık basınçlarını aynı düzeye getirince sorun çözüldü.
    • MyLastik - Aracýnýza Uygun Lastik
« Yanıtla #7 : Kasım 10, 2009, 21:51:13 »
Basınc sensorleri sübap ile entegre mi ? yoksa janta yapısık mı? eğer hava basınçlarını eşitlediyseniz birde bir kaç psi fazla hava basmayı deneyin. eğer hala uyarı geliyor ise muhtemelen sökme takma esnasında sensorler hasar görmüş olabilir?
Hayatınız 3 mm'ye bağlı . Sevdikleriniz ve kendiniz için lütfen 3 mm altına inmiş lastiklerinizi değiştirin.
« Yanıtla #8 : Aralık 15, 2011, 16:50:01 »
bende fj cruiser almayi dusnuyordum sonra yakit ekonomisi nedeniyle venza ya karar verdim
gercekten guzel kullanisli bir otomobil gule gule kullanin
eger elinizde kullanici klavuzu varsa size gosterecektir nerde oldugunu
buyuk ihtimal torpidonun icin de sol ust kosede cok iyi saklanmis durumda oldugunu tahmin ediyorum
bende camry de butonu bulamadim, kilavuzu okuyunca ancak tespit edebilidim
2009 Toyota Camry 2.4 FW
2011 Toyota Venza 2.7 FW
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2011, 13:26:22 »
Arif hocam,
Sorulara cevap vermeden önce lütfen en son ne zaman cevap yazıldığını kontrol edin, iki sene önceki bir konuya cevap vermişsiniz :)
