Gönderen Konu: Toyota GT-86 / Subaru BRZ / Scion FR-S  (Okunma sayısı 107650 defa)
Ynt: Toyota GT-86 / Subaru BRZ / Scion FR-S
« Yanıtla #520 : Nisan 03, 2013, 15:14:09 »
Teşekkürler :)Hahaha :D Sonuçlarına katlanabilirsen dene :P
:) Söz konusu GT-86 ise her türlü :D
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #522 : Haziran 29, 2013, 18:55:12 »
300km'lik tüketim: 100km Konya-Ankara yolu + 200km çevre yolu (ve çok hafif şehir içi)
« Yanıtla #523 : Haziran 29, 2013, 21:13:22 »
İsterse 15 olsun, yeter ki sürüş keyfi versin :)
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #524 : Haziran 30, 2013, 02:36:19 »
Sürüş keyfi muazzam. Özellikle 5lt yakmanın keyfi paha biçilemez :P
« Yanıtla #525 : Temmuz 04, 2013, 13:01:26 »
Merhabalar aracınız hayırlı olsun. 5lt yakmanın yanında biraz daha gitmesi için aracınıza yazılım yaptırmanızı tavsiye edicem. Tabi eğer imkanınız varsa birde e85 ile kullanmanızı.
Elimden geldiğince gt86 sahiplerine bu tavsiyede bulunuyorum biraz yürüsün gt86'lar.  ;)
« Yanıtla #526 : Temmuz 04, 2013, 19:03:57 »
e85 dediginiz Etanol85 mi?
E85 cok gelir bence E30'dan sonra performans dusuyor. En ideal yakit E20 suanda.
« Yanıtla #527 : Temmuz 15, 2013, 10:18:29 »
Dünyada en fazla güç gt86 için e85 ile alınıyor. E85'in tek sorunu cold start yani kış aylarında ilk çalışma problemli o yüzden e85 satılan ülkelerde e70 gibi ürünlerde mevcut.
gt86 stock halde 160whp veriyor buna e85 ve e85'e uygun yazılım yaptığında 210whp'a kadar çıkabiliyorsun. Tabi bu değerler şimdilik, headers,enjektör,pompa ve daha ince ayarlı yazılımla 230whp civarına kadar çıkabilicek bu da stocktan yaklaşık 70 whp demekki bu atmosferik motor için inanılmaz bi durum.
Motora bişey olur mu? 30k mil kullananlar mevcut şu ana kadar tek problem bikaç kişide etanolden kaynaklı benzin filtresini değiştirmek zorunda kaldılar.
« Yanıtla #528 : Temmuz 15, 2013, 12:10:42 »
gt86 stock halde 160whp veriyor buna e85 ve e85'e uygun yazılım yaptığında 210whp'a kadar çıkabiliyorsun. Tabi bu değerler şimdilik, headers,enjektör,pompa ve daha ince ayarlı yazılımla 230whp civarına kadar çıkabilicek bu da stocktan yaklaşık 70 whp demekki bu atmosferik motor için inanılmaz bir durum.
Hakan bey bu dedikleriniz kaynagi varmi? yapilmis ornegi varmi?
Yanlis anlamayin ama ben Etanol cenneti sayilabilecek bir ulkede yasiyorum E10, E20 ve E85 hepsi var ama GT86'nin kitapciginda Kursunsuz benzin kullanin diyor. E85 kullanilabilir yazmiyor, E20 ve E10 bile yazmiyor sadece kursunsuz benzin.
« Yanıtla #529 : Temmuz 25, 2013, 10:05:11 »
Gt86 kataloğunda %10'a kadar etanol kullanabilirsiniz diyor zaten buna mecburlar ülkemizde %2-3, ABD'de biçok eyalette benzinde %9 etanol koyulması zorunlu.
Yani şu an kullandığımız benzinde etanol mevcut. E85'i ben kullanıyorum ve sonuçta bi ayara ihtiyacım var ayarda ABD'den geliyor. Ayarı aldığım yerde şu ana kadar 500'ün üzerinde toyota gt86, subaru brz ve scion frs için E85 ayarı yapılmış. Tabi birçok ayar yapan firma var.
E85 ile şu ana kadar sorun yaşayan olmadı sadece bir kişi benzin filtresinde yaşadı ama bunu test etmek için filtreyi etanol içinde beklettiler bir sorun olmadı. Sadece aşırı beslemeye geçilirse enjektör ve pompa değişikliği istiyor.
E85'in tek problemi 10-15 derecelerin altında cold start zorluğu. İzmir'de yaşamama rağmen ben bile bu sorunu yaşadım.
Bu arada verdiğim tüm dyno verileri kendi aracımdan yoksa her aracın setup farklı dyno verileri farklı. Diğer yazılanlarda ft86club forumundan.
« Yanıtla #530 : Temmuz 25, 2013, 11:21:09 »
Yani şu an kullandığımız benzinde etanol mevcut. E85'i ben kullanıyorum ve sonuçta bir ayara ihtiyacım var ayarda ABD'den geliyor. Ayarı aldığım yerde şu ana kadar 500'ün üzerinde toyota gt86, subaru brz ve scion frs için E85 ayarı yapılmış. Tabi birçok ayar yapan firma var.
Hakan bey. conversion kit haricinde ne ayar yaptirdiniz? birde yakit sarfiyatinda degisiklik oldu mu? Kac Lt/100km?
« Yanıtla #531 : Eylül 01, 2013, 17:47:52 »
Benim aracimda flexfuel kit yok. Once 3-4 ay usa'de denensim sonra satin aliyorum ki iyiki oyle yapmisim kitlerdeki bir hortum capi nedeniyle bir brz yanmis :)
Aracimda su anda filtre, egsoz, headers var ve bunlara uygun pump gas, e70 ve e85 ayarlarim var eger istersem hepsini ayni anda yukleyip hiz sabitlemeden secim yapabiliyorum.
E85 ile yakit %30 dan fazla artiyor.
Aracin beyni tum s2k, type-r, rocco vs. gibi araclardan daha gelismis durumda yani aracin degeri daha anlasilmadi sebebide daha yalan yanlis dbn'ler alicak ve yokus asagi hizlanma videolarini cekenler yok :)
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #532 : Eylül 01, 2013, 20:34:01 »
Bu araba ile gelen standart lastikleri hemen degistirmek lazim.
Bugün pistte bir cok GT-86 gördüm ama virajlarda pek problemlilerdi.
Bir tanesi coil-over ve düzgün lastik takmisti, virajlarda bayagi dengeli hale gelmisti.
« Yanıtla #533 : Eylül 01, 2013, 20:35:40 »
Abi arabayla gelen lastikler zaten arkayı kolayca bırakması için öyle :) Şov lastiği yani anlayacağın.
« Yanıtla #534 : Eylül 01, 2013, 21:02:56 »
Kullanmasi gercekten cok keyif verici, tek memnun kalmadigim yani kalkisi.
  • Lazy Black Sheep
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #535 : Eylül 01, 2013, 21:46:19 »
Standart hali benim hosuma gitmedi.
Yoldaki gidisi biraz daha iyi olabilir.
« Yanıtla #536 : Eylül 02, 2013, 06:51:30 »
205 taban energy saver tarzı lastik idi galiba, yuvarlanma direnci düşük yani :)
« Yanıtla #537 : Eylül 02, 2013, 09:06:54 »
Hakan bey. Bu konuyu daha fazla mesgul etmeyelim. Asagidaki linklerini yazdigim konulardan devam edelim.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=46813.0
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=43019.0
« Yanıtla #538 : Eylül 02, 2013, 11:09:38 »
Abi, 200 bg'lik cihaz amacida drift, cok fazla bir sey beklemek yanlis yani bi 911,350Z gibi beklentiler yanlis bana gore. Bana gorede kalkisi biraz zayif ama sonrasi pek keyifli.
  • Lazy Black Sheep
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #539 : Eylül 02, 2013, 11:28:31 »
Abi, 200 bg'lik cihaz amacida drift, cok fazla bir sey beklemek yanlis yani bir 911,350Z gibi beklentiler yanlis bana gore. Bana gorede kalkisi biraz zayif ama sonrasi pek keyifli.
Yahu Sercan araba birak Clio RS'i, Twingo RS gibi bile stabil degil diyorum.
350Z zaten matah bir araba degil de, 911 falan karsilastirdigimi düsünmen cok abes olmus.
911'e hakaret olur bir kere  8-)
