Gönderen Konu: sağ arka kapıyı açınca tavan lambası yanmıyor  (Okunma sayısı 11216 defa)
dün sağ arka kapıyı açtığımda (alarmdan kaynaklanan) dörtlülerin yanması gerekirdi, ama baktım ki yanmıyor ve tavan lambası da yanmıyor, diğer 3 kapıyı kontrol ettim, onları açınca tavan lambasıda, dörtlülerle yanıyor, ama sağ arka kapıyı açınca hiç biri yanmıyor..sorun ne olabilir acaba......teşekkürler..
2007 model toyota corolla linea
  • RacingCorolla Loading....
    • TcT
Ynt: sağ arka kapıyı açınca tavan lambası yanmıyor!!!!!!!!!
« Yanıtla #1 : Ekim 04, 2009, 14:30:30 »
arkadaşım  gayet basit bişey arka kapının orda bi siyah bişey var pim gibi orda bi temassızlık vardır oraya bak bi kesin orayla ilgili
RaCingCorolla LoaDing..
06 VmN 22
ToFu-X
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 04, 2009, 14:38:00 »
Ne bu şiddet bu celal..
« Yanıtla #3 : Ekim 04, 2009, 14:43:49 »
sana olmaz dökülen kanlarımız helal....!
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #4 : Ekim 04, 2009, 16:37:13 »
Kapının açıldığını algılayan, üstü muhtemelen plastik kaplı bir düğme vardır. Kapı basıyor ve devreyi kesiyor.
Bu düğmenin sokedi çıkmış olabilir. Veya nemden kaynaklı oksidasyon olmuş olabilir. El işine güveniyorsan bu düğmeyi söküp, içini açıp kontak temizleyici ve gerek varsa zımpara ile bakır kısımları temizleyebilirsin. Yalnız sökerken dilleri kırmamaya ve yayın uçmamasına dikkat etmen gerekiyor.
« Yanıtla #5 : Ekim 04, 2009, 22:26:41 »
  Ben Doğukan'nın sorularına cevap vermiyorum artık :D Ne zaman aracında bir problem olsa,bir yerine bir şey olsa hemen foruma sorununu bildiriyor.Cevap alınca da "haydi bana eyvallah" deyip bir sonraki soruna kadar ses seda yok.O kadar bayramlar geldi geçti.Dini ve resmi özel günler oldu.Birinden birine ne tebrik nede bir mesaj falan hiç gelmedi.Hep aracı ile ilgili sorunlar ortaya çıkınca bizleri hatırlıyor...Mesela bu sene Bingöl'e gittiğimde görüp tanışmak istemiştim ama ulaşamadım.....
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 05, 2009, 00:37:34 »
Dogukan tumer bey benim aracımda da aynı sorun vardı fakat benim sorunum sağ arka kapı açtığımda algılayan soket takılıyordu elimle kurcalayınca yanıyordu bu sorunu algılayıcının üst plastiğini hafiften çıkardım ve içine biraz WD-40 pas sökücü spreyden sıktım şimdi süper çalışıyo acaba elinizle denedinizmi kurcalayınca yanıyormu?
« Yanıtla #7 : Ekim 05, 2009, 12:19:21 »
Peki diğer 3 kapı kapalıyken o kapı açık olduğunda göstergede ki kapı açık uyarı ışığı yanıyor mu?
96 corolla xei
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #8 : Ekim 05, 2009, 13:20:00 »
Kapı kilidinin kilitlendiği yerin yakınlarda plastik kaplı bir switch var. Onu kontrol et, elinlede kumanda edip etmediğini kontrol edebilirsin. Muhtemelen sorun ordan. Aynı zamanda o kapıyı açtığında tavan lamban yanmıyorsa, göstergedekide kapı açık ışığı yanmaz.
« Yanıtla #9 : Ekim 05, 2009, 13:26:37 »
tam 24 saat geçmiş ama konuya uğramamış..sanırıım özcan abiye hak veriyorum..
« Yanıtla #10 : Ekim 06, 2009, 01:44:32 »
Ya bende aynı sorun var sağ kapılar açılınca "kapı açık" göstergesi çalışıyor sollarda çalışmıyor. Elimle soketi kontrol ettim elle basınca belli bir yerde algılıyor ışık yanıyor. :(
« Yanıtla #11 : Ekim 06, 2009, 08:23:11 »
Devrenin açık-kapalı olduğunu algılayan switch'lerde ya boşluk vardır, yada içinde paslanma olabilir. Pas Sökücü ve Yağlayıcı sprey ile dışındaki lastiği kaldırıp, beyaz plastiğin yanındaki delikten o parçanın içindeki yayı güzelce yağlayın, bas-çek tekniği ile alıştırın sorununuz büyük ihtimalle gidecektir
« Yanıtla #12 : Ekim 06, 2009, 09:37:08 »
Bende de aynı problem vardı. Kapının kilidine yakın bir yerde siyah bir switch var. Onu dikkatlice söktüm ve içini güzelce temizledim. Bunu 4 kapıyada uyguladım. Söküp takarken dikkatli olmak gerekiyor, çünkü switch içinde yay var. Sökerken nasıl söktüğünüze de dikkat edin derim. Çok kolay bir uygulama aslında. Servise v.s. götürseniz bir sürü masraf. Bence deneyin derim. Kolay gelsin...
Birinin elinde çekiç varsa, karşılaştığı her meseleyi çivi gibi görmeye başlar...
« Yanıtla #13 : Ekim 06, 2009, 21:48:04 »
   Bende sana hak veriyorum Türkay...E anlat bakalım 131 ne alemde,ne zaman teslim edecek Burak usta..Varmı bir haber.İzmirde ki Corolla'dan haber varmı?Az yakmaya devam ediyormu hala.Bilgilendirirsen beni çok sevinirim.Bu soruların cevabına çook çook ihtiyacım var Türkay.Bu arada Optimum'un kapanış anonsuda yapıldı :)
« Yanıtla #14 : Ekim 06, 2009, 22:13:25 »
arkadaşlar cevaplarınız için sağolun....cuma ve dün nöbetçi olduğum için internete girme şansım olmadı...bayramda izine ayrıldım ve kıbrısa gittim (30 gün)..ordada bulunduğum yerde internet yoktu...geçmiş bayramınızı kutlarım....bide benim 4 yaşında bir oğlum var, hep oyun oynadığı için günde 15 dakika izin verirse anca internete girebiliyorum..sorunu gelince kapıyı açınca o siyah plastik parçayı dokunarak inceledim, plastik parçanın içinde ne varsa muhtemelen içine kaçmış...dokununca içinden birşey hissedilmiyor.(boş gibi)..birde kıbrıstaki toyota modellerini görünce çok şaşırdım, türkiyede görmediğimiz en az 10 çeşit toyota modeli var....saygılarımla...
« Yanıtla #15 : Ekim 06, 2009, 22:37:18 »
abi 131 iyileşmiş maşallah, yeni gördüm mesajını, yarın teslim alcam inşallah bu sabah boyaya verilmiş. izmirdeki corolla kullanılmıyor gibi bir şey, bir dolduruyorlar depoyu ben izmire gidene kadarbakılmıyor depoya :) ben gitmeden bir gün önce dolduruyorlar bir de benim için, sağolsunlar. gidince bakarım ortalama tüketime, sıfırlamıştım, ama uyarayım, annem agresif kullanır, devirli gitmeyi sever :P
« Yanıtla #16 : Nisan 24, 2010, 10:51:12 »
sağ arka kapıdaki switch'in ucu kırılmış, 6 aydır sallıyorum en yakın servis 150 km uzaklıkta bir türlü gitmek nasip olmadı.. burda sıradan bir elektrikçi yapabilirmi? yerine yenisi takıp plastik kılıfa geçirecek diye düşünüyorum.. birde serviste o küçücük parçayı değiştirmek ne kadar tutar, sıradan bir elektrikçide ne kadar tutar..cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.bingöl'den selamlar...
« Yanıtla #17 : Nisan 24, 2010, 11:44:50 »
Doğukan en son konuna 7 ay önce cevap yazılmış.7 Aydır da ne sen ne başkası cevap yazmış.Şimdi ne bekliyorsun sorununu buzamana kadar çözmedinmi..
« Yanıtla #18 : Nisan 24, 2010, 13:10:49 »
sorunu çözecek hiç vaktim olmadı, birde hep ikinci planda oldu.. şimdi servis mi yoksa normal bir elektrikçi ile mi sorunu çözecebileceğim konusunda karar vermek için size danışmak istedim..
  • Starlet GT Turbo
  • Araç: Starlet
« Yanıtla #19 : Nisan 24, 2010, 17:50:02 »
Çocuğunuz varsa bence bu önemli bir ayrıntı özellikle de arka kapı olması. O parçanın bozuk olması halinde kapının açık olduğunu hiç bir şekilde anlayamayacağınızı biliyorsunuzdur. Benim aracımın 2 kapısınında bozuk ama benim için bu gibi lüx detaylar önemli değil   :foto:
||||  Got Boost ?  ||||  No More V-TEC !  ||||
