Gönderen Konu: Toyota corolla 1,3 xl sw yardım.  (Okunma sayısı 8281 defa)
« : Ekim 01, 2009, 16:19:43 »
Arkadaşlar selam, Benzin yakıtlı 2. el 142 000 km de 1993 model xl sw araç aldım. Ön bilgi olarak yardımlarınızı bekliyorum.
1- Araç teslim alırken rolantide normal çalışıyordu ist.dan gelirken yaklaşık 20 km yürüdükten sonra rolantide stop etmeye başladı 110 km geldim fakat yine sorun devam ediyor.
2- Vites değiştirmek için de olsa rolantiye düşünce sürekli yağ lambası yanıyor (nedeni kalın yağ konulmus dedi satan kişi)
3- Arka bagaj kilitlenmiyor. nedeni farklı anahtar olabilirmi yada söksem tamiri mümkünmüdür?
4- Araçta bir tane alrm ledi var fakat kapılar tamamen manuel. Merkezi kilit sistemi takılabilirmi yada takılmış olabilirmi?
5- Birkaç gün sonra yağ ve filitre değişimi yaptırıcam. km sine göre kaç numara ve hangi yağı önerirsiniz?
6- Özellikle bakılması gereken yerler hakkında beni bilgilendirebilir misiniz.
Yorumlarınız için şimdiden teşekürler.
Ynt: Toyota corolla 1,3 xl sw yardım.
« Yanıtla #1 : Ekim 01, 2009, 16:45:23 »
Hayırlı olsun aracınız,
Bagaj ile ilgili sorunuzun cevabını vereyim; kullandığınız anahtar yedek anahtar olduğu sürece bagajı kilitleyemezsiniz. Onun için kilidi söktürmeyin boşuna, aldığınız kişiye orjinal anahtarını sorun bence.
Ben yağı 10/40 kullanıyordum hiçbir sorunla karşılaşmamıştım.
« Yanıtla #2 : Ekim 01, 2009, 16:47:30 »
Bir de kendinizi tanışma bölümünde tanıtabilir misiniz ve yaş-şehir bilgilerini girebilir misiniz mesajları gelir birazdan haberiniz olsun. :)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 02, 2009, 23:40:58 »
Sadece bildiklerimi yazayım. Aynı aracın 1998 modeli var bende.
3 Numaralı sorun,  bende merkezi kilit  var orjinalinde merkezi kilitle beraber  bagajda kilitleniyor. Yani tek anahtarım var. Anahtarı farklımıdır yada sizin modellerde merkezi kilit varmıdır yokmudur bilemiyorum.
4 numara; kapılar manuel diyorsunuz, ama alarm ledi  varsa büyük ihtimala alarm ile beraber merkezi kilit sistemide  takılmış  olmalı. Size  herhangi bir kumanda  vermedilerse belliki  alarmı bozulmuştur veya kumandası kaybolmuştur. Çünkü alarmın kumandası ile kilitlerseniz alarm devreye  girer ve o zaman merkezi kilit sistemi de çalışır. Bunu anlamanın en kolay yönü direksiyonun alt kısmındaki bölmeyi açınız  orada dikdörtgen şeklinde siyah renkte bir  kutucuk olmalı arkasından bir sürü  kablo  çıkan. Eğer böyle bir  şey  varsa  alarm takılıdır, zaten o alarm ledi de bu kutuya  bağlıdır. Eğer merkez sağlamsa üzerindeki  markasından bir  adet kumanda temin edebilir ve kullanabilirsiniz. Evet araçta merkezi kilit sistemi yoksa  sonradan isteğe bağlı olarak takılabilir.
5 numara; Genel  kanı yazın  kalın, kışın ince yağ konulması  yönündedir. Şimdiye  kadar 2 defa  yağ değişimi  yaptım  birisinde 10/40,  birisinde de 15/50 koydular mevsim ayrımı yapmaksızın kullanıyorum  herhangi bir  sorun olmadı şimdiye  kadar.
Umarım faydalı  olmuşumdur.  Saygılar...
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2009, 23:52:46 »
1.3 motor sw yi çekiyor mu yav ?
  • Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2009, 23:57:26 »
sadece birinci sorunuzu cevaplaya biliyorum.
aynı aracı bizde kullanıyoruz (sedan 1,3xl ). Vites geçişlerinde,rolantide gaza basılı tutulmadıkça istop ediyordu.(hiç bir problem yokken birden olmaya başladı) servise götürdüğümüzde bujilerden dediler ve değişti. Aynı sorunu bir daha yaşamadık.
« Yanıtla #6 : Ekim 02, 2009, 23:59:34 »
Bendeki 2 yıldır beni Fethiyenin yakınlarından Afyona kadar çok  rahat  çekiyor. Birde memleket  uzak gidince  nevale  getirmek  lazım, e  araçta  SW bagaj  geniş  yani  sen  düşün.
Çekmeyecek  olsa  adamlar  yapmazdı  değil mi ;)
« Yanıtla #7 : Ekim 03, 2009, 00:06:29 »
O değilde kendini tanıtmayan insanlara neden yardımcı oluyorsunuz anlamıyorum...
« Yanıtla #8 : Ekim 03, 2009, 03:36:19 »
Yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar.
Sn Ahmet Can DİL kendini tanıtmayan derken kastınızı anlayamadım tanışma bölümünde masajım var. ayrıca kurallarda her mesajda soruyu soran kişi kendini tanıtacak yazmıyor. bu konu için sizden yorum bekliyorum. Teşekkürler.
« Yanıtla #9 : Ekim 03, 2009, 04:04:14 »
Tabii her mesajda kendinizi tanıtmayacaksınız Ahmet bey pardon, Burak bey kendinizi tanıtırmısınız demiş bende tanıtmadınız sandım ve o an tanışma bölümünde gözüme çarpmamış mesajınız...  Ve eğer aktif olursanız bunu anlayacaksınız genelde boyle bir kaç tane ardarda soru sorup kendini tanıtmadan çekip giden insanlar olabiliyor o yüzdendir bu önyargı...
Bu arada hoş geldiniz ve aracınız hayırlı olsun güle güle kullanın...
« Yanıtla #10 : Ekim 03, 2009, 20:06:58 »
Teşekkürler Ahmet bey.
« Yanıtla #11 : Ekim 03, 2009, 20:11:20 »
Rica ederim Adaş bey...
« Yanıtla #12 : Ekim 03, 2009, 21:43:46 »
Bizimkide 1.3 motor lpgli.. Sw hali pek gitmez diye düşünmüştüm :D Çekiyorsa helal olsun valla Caponlara :D
« Yanıtla #13 : Ekim 04, 2009, 01:22:38 »
Bence de helal olsun. Zaten SW olunca  ağırlık  pek  değişmiyor. Sadece şekil değişkliği var  yani ;)
« Yanıtla #14 : Ekim 05, 2009, 22:46:13 »
Arkadaşlar arabamı bugun karbüratör ayarı buji değişimi için ustaya götürdüm. aracı inceledi motorda vurultu sesi var sanırım motor indirecez.
konuştuk once sibop ayarı, karbüratör ve ateşleme aksamını elden gecirecek eğer ses devam ederse malesef siboplara falan aşağıya dogru inecez. İnşallah gerek kalmaz. yarın yada öbürgün sonucu yazarım.
« Yanıtla #15 : Ekim 11, 2009, 22:42:39 »
Arkadaşlar aracımı 1400 tl ye komple rektifiye ettirdim birtek radyatör hortumlarımda sorun kaldı bu gun 400 km gittim tık yok canavar gibi oldu onumuzdeki yıl aracmı satmayı hedefliyordum ama daha satmam hakkını veriyo bide motorum açılsın dahada bütünleşecez inşallah.
  • Toyota=Kalite
    • Fotoðraf Sitem
« Yanıtla #16 : Kasım 13, 2009, 09:15:02 »
Pardon Ahmet Bey,
Aracı kaça aldınız.Birde Touring modelimi?
Toyota olsun ,çamurdan olsun...
« Yanıtla #17 : Kasım 15, 2009, 14:54:47 »
Aracımım 6500 tl ye aldım ayrıca toring değil malesef :( 1,3 SW
« Yanıtla #18 : Kasım 15, 2009, 15:31:40 »
Birde arkadaşlar Sw kullanan varsa arka sileceğim çalışmıyor yani çalıştırma düğmesinin yerini bulamadım detaylı bakamadım. Sonra arka cam rezistans kablosu tek taraftan kopuk tamiri söz konusumudur?
