Gönderen Konu: BENZİNLİ KULLANIMDA GAZ YEMEME PROBLEMİ  (Okunma sayısı 10490 defa)
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
Ynt: BENZİNLİ KULLANIMDA GAZ YEMEME PROBLEMİ
« Yanıtla #20 : Eylül 28, 2009, 15:27:24 »
yine geldik kedi gözü kurbağa gözü.... :)
türkay neden vvt-i olmuyor?? madem vvti değil niye motorda öyle yazmışlar madem öyle yazmışlar niye vvti değil... (vizontele...)
bahsi geçen problem benim lada da oluyordu... he naaptım diye sorarsanız öyle idare ettim... :)
« Yanıtla #21 : Eylül 28, 2009, 16:17:26 »
Bizim motor problemi arada kaynadı gitti, iş kedi göz kurbağa göz oldu. Neyse yine de bilgi sahibi olduk:)
« Yanıtla #22 : Eylül 28, 2009, 17:56:31 »
Problem arkadaşların da bahsettiği gibi enjektörlerden veya ayarlardan kaynaklanıyor olabilir.
Enjektör problemi uzun süre kullanılmayan enjektörlerin kurum bağlaması gibi bir olaydır. Bir enjektör temizleyici ile sorunu büyük ihtimalle çözebilirsiniz.
ECU ilgili problem temelde LPG ve benzin ECU'larındaki (elektronik (motor) kontrol unitesi) verilerin birbiri ile eşleşmesi sonucun benzin ECU'sunun veri kaydırmış olmasıdır. Çünkü araç LPG ile mi yoksa benzin ile mi çalıştığını anlayamaz bu nedenle LPG ile ilgili ayarlarda bir problem varsa bunun benzinde diye algılayıp benzin ECU'su üzerindeki verilerde kaydırma yapar. Sorun temel olarak SFT (slow fuel trim)'de ortaya çıkan kaydırmalar neticesinde oluşur. Düzgün bir ayar ile (benzin ve lpg ECU'ları birbirine tam olarak eş zamanlı uyarlanırsa) sorun çözülecektir.
« Yanıtla #23 : Eylül 28, 2009, 18:01:03 »
« Yanıtla #24 : Eylül 28, 2009, 18:09:35 »
Murat Küden'in aşağıdaki mesajını da okumanızda fayda var:
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/motorlu-araclarda-tork-ne-demektir/msg181666/#msg181666
+1, işte kilit nokta bu. Benim kısaca değindiğim noktayı Murat abi, üşenmemiş biraz daha detaylıca açıklamış D)
  • www.ekinay.com
    • Blog
« Yanıtla #25 : Eylül 29, 2009, 00:22:58 »
boğaz kelebeğimiydi neydi ora temizlenince düzelir. Benim arabadada oldumuştu 2001 model sol special servis 10 dakikada halletmişti.
2005 Verso 1.6 Elegant
