Gönderen Konu: P/S Elektirik Kontrollü Hidrolik Direksiyon Sistemi  (Okunma sayısı 3799 defa)
  • 254 kere teşekkür edildi
« : Eylül 25, 2009, 23:26:25 »
Arkadaşlar benim AE101 aracımda aracın devirine göre direksiyon sertliği artıyor veya azalıyor bu da yüksek hızlarda kontrolün sürücüde olmasını  arttırıyor. Peki elektirik kontrollü direksiyon sistemlerinde de aynı olay mevcut mu? Araç 1000d/d daki direksiyon sertliği ile 5000d/d daki sertlik aynı mı?
Ynt: P/S Elektirik Kontrollü Hidrolik Direksiyon Sistemi
« Yanıtla #1 : Eylül 26, 2009, 00:32:30 »
  Bu özellik AE101 lerde olmaması lazım Tolga. AE101 lerde sadece hidrolik direksiyon takviyesi var diye biliyorum. Elektrohidrolik değiller yani.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Eylül 26, 2009, 10:33:15 »
 Ben olayı şöyle kısaca özetleyeyim.
 Mekanik-hidrolik direksiyonlarda direksiyonunu çevirmek için harcanan eforu tamamen hidrolik direksiyon pompası ayarlıyordu. Bu pompa içindeki mekanizma sayesinde motor yüksek devirde döndüğünde direksiyon sertleşir, düşük devirlerde daha rahat döner. Bunun mantığı ise; yüksek devirlerde aracın yüksek süratte olması ve buna bağlı olarak direksiyonun aşırı yumuşamasını engellemek ve bu süratlerde daha kararlı direksiyon hakimiyetini sağlayabilmekti.
 Düşük devirlerde de durum tam tersi. Yani hem daha çok düşük süratlerde, hem de park esnasında daha fazla çevirme eforunu üstüne almaktır.
 Fakat bu sistem kullanışlı görünse de aslında bazı ciddi eksikleri de vardı. Örneğin; yüksek süratlerde vitesin boşa alındığını, yani ortalama 120 km/sa hızla giderken motor devrinin rölanti devri olduğunu düşündüğümüzde ciddi bir risk çıkıyordu karşımıza.
 Bir taraftan da özellikle bayanların park esnasında araçlarının motorlarının devrini yaklaşık 4.000 d/d'lere çıkardığını düşündüğümüzde direksiyonu çevirmek, özellikle bayanlar için kabus haline geliyordu. Bu durum hem kullanıcıları hem de otomobil mühendislerini düşündürüyordu.
 İşte buna çözüm olarak mühendisler elektronik hıza duyarlı direksiyon sistemini geliştirdi. Bu sistem daha avantajlıydı. Direksiyon kolonu üzerine yerleştirilen bir motor ve bu motora komut eden bir ECU'dan ibaret olan sistem kusursuz bir şekilde çalışıyordu.
Çünkü mekanik bir pompa olmadığından motordan güç çalmıyordu.
Yapı olarak daha basit ve kullanışlı idi.
Maliyeti bakımından hemen hemen mekanik pompalı sistem ile aynı.
Asıl önemli olan avantajları ise;
 Hıza duyarlı olduğundan park esnasında istenirse maksimum devirle kalkış yapılsa bile direksiyon daha hafif oluyordu.
 Yüksek süratlerde motor devrine bakılmaksızın araç hızına göre direksiyon ağırlığı sağlanıyor.
 Ayrıca bu sistem mekanik sisteme göre kullanıcılara direksiyon simidini çevirmesi için daha az efor sarfetmesini sağlıyor.
Not: Alıntı yada bir yerden çalıntı değildir tamamen kendi bildiklerimi aktardığım bir yazıdır. :)
« Yanıtla #3 : Eylül 26, 2009, 19:12:43 »
Evet Hakan abi Ae101 ler tamamen mekanik hidreolik direksiyon sistemine sahip.
Ben elektro hidrolik direksiyon sistemini sorarken kendi aracımdan bahsetmedim yanlış anlaşılmasın. Sağolasın Ergün hocam anlaya bileceğim dilden konuyu anlatmış.
İlginiz için teşekkürler.
    • www.toyan.com.tr
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 26, 2009, 19:24:38 »
Ergün hakkaten sağlam yazmışsın. Ayrıca elektrik destekli olanlarda hidroliklere göre Hidrolik yağı, borusu, motoru gibi masraflar yok. Direksiyon kolunun üzerinde bir motor var sürate ve devre göre sen direksiyonu çevirdiğin anda sana ek güç sağlayıp direksiyonu duruma uygun vaziyette ayarlıyor ve daha sağlıklı çalışıyor.
Hi, I have come
TODAY TOMORROW TOYOTA
« Yanıtla #5 : Eylül 26, 2009, 21:53:16 »
Aynen katılıyorum. + yakıt tüketiminide daha az etkiliyor elektro hidrolikler, toplamda motordan çok daha az güç çekmiş oluyorlar.
 Hatta bazı daha gelişmiş sistemlerde aracın hızına göre tur sayısına bile müdahale ediyor sistem.
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #6 : Eylül 26, 2009, 22:17:13 »
Japon arabalarda genelde elektro-hidrolik sistem tercih ediliyor bildiğim kadarıyla.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • Araç: Prius
« Yanıtla #7 : Eylül 26, 2009, 22:33:35 »
 Hatta ve hatta bu elektro-hidrolik direksiyon sistemlerinde durum biraz abartılmış olup Prius'larda olduğu gibi park esnasında manevraları bu sistem üzerindeki elektro kontrol motoru ile sağlanıyor.
 Yani bu sistem sayesinde ve tabi gerekli diğer sistemleri de araca eklediğimizde park etmek için direksiyon simidini çevirmek zorunda değiliz. :) Sistem kendisi manevraları gerçekleştiriyor... Bize de sadece gerekirse frene gaza dokunmak kalıyor...
« Yanıtla #8 : Eylül 29, 2009, 14:36:53 »
bizde aracı tali yolda kullanırken direksiyonda sarsıntı oluşuyordu servise götürdük usta test sürüşüne çıktı dediki önceden direksiyonlar hidrolikliydi şimdikiler elektrikli olduğu için böyle oluyor dedi
2007 corolla 1,6 sol sedan granit gri
« Yanıtla #9 : Eylül 29, 2009, 21:19:13 »
Anlatmak istediğinizi anlayamadım Eren kardeş elektirik sistemi ile çalışan direksiyon sistemleri sarsıntılı mı çalışıyor yani ?
« Yanıtla #10 : Eylül 30, 2009, 01:06:09 »
Kremayer dişli sistemi kullanan power steering'den bahsediyor olabilir.
http://rb-kwin.bosch.com/tr/tr/powerconsumptionemissions/alternativeantriebe/eps.html
(elektrik motoru var ama hidrolik değil)
Hangi modelde varmış??
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #11 : Eylül 30, 2009, 12:12:44 »
yok tolga bey usta dediki elektrikli direksiyonunuzun içinde bir kutu gibi bi şey var o tali yolda sarsıntı yapabilir bu sarsıntıyıda sürücüden başka kimse hissetmiyor zaten
