Gönderen Konu: göstergedeki P/S ışığı  (Okunma sayısı 8040 defa)
« : Eylül 22, 2009, 21:15:36 »
anahtarı çevirince göstergede P/S ışığı yanıyor sonra sönüyor bu neyin işareti bilen varmı
Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun.
  • Avensis 1.6 Comfort
Ynt: göstergedeki P/S ışığı
« Yanıtla #1 : Eylül 22, 2009, 21:24:54 »
sanırım hava yastıklarıyla ilgili bir uyarı ışığı ama tam bilgim yok. yanılıyor da olabilirim.
  • Shooting Star
« Yanıtla #2 : Eylül 22, 2009, 22:12:26 »
Emin değilim ama yağ ile ilgili bir şey olabilir ama
ηєƒєѕ αℓмαк ∂єğιℓ∂ιя уαşαмαк !..
      5^ภ ๒เttเğเ אєг๔є 6 ๒คşlคг
              รђ๏๏tเภﻮ รtคг ©
  • Shooting Star
« Yanıtla #3 : Eylül 22, 2009, 22:22:47 »
Bir de bunu buldum işine yarayabilir belki 2009 corolla hızlı kullanım kitapçığı
http://rapidshare.com/files/283597005/2009_Corolla.pdf.html
              รђ๏๏tเภﻮ รtคг ©
« Yanıtla #4 : Eylül 22, 2009, 22:26:00 »
p/s ışığı sanırım direksiyon sistemiyle alakalı bi ışık. eps nin ışığı
« Yanıtla #5 : Eylül 22, 2009, 22:29:40 »
Direksiyon ile ilgili uyarı ışığı olması lazım.
« Yanıtla #6 : Eylül 22, 2009, 22:31:59 »
elektrikli direksiyon Power Steering kısaltması olması lazım. ben başta akü diye biliyordum. Power Supply diye.
direksiyon elektrikli olduğu için onun lambası.
« Yanıtla #7 : Eylül 22, 2009, 23:24:33 »
bende power supply  diye biliyorum,carbon clean yaptırırken 1 saate yakın arabada rölantide çalışmıştı(aküm 5 yıllık) kontagı kapatıp açtıgımda ışıgın yandıgını gördüm ustaya sordugumda akünün zayıflamış olabileceğini biraz çalışınca düzeliceğini söylemişti nitekimde düzeldi,
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 22, 2009, 23:36:34 »
direksiyon direk servise diyor
« Yanıtla #9 : Eylül 23, 2009, 10:57:01 »
P/S  elektrik yardımlı direksiyonun ışığı
bu türden ışıklar kontak ilk açıldığında (ABS gibi) yanar bu anda elektronik beyin bu sistemleri kontrol eder
sistemde sorun yoksa ışık söner ışık sönmüyorsa sistemde arıza vardır
P/S ışığı direksiyon çok kullanılıp ısındığında  da yanabilir sistem soğuyunca tekrar söner bu da bir arıza durumu değildir
