Gönderen Konu: bayat lastik zararları  (Okunma sayısı 18051 defa)
« : Eylül 17, 2009, 21:19:03 »
arkadaslar benim arabada yaklaşık 5 senelik e320 birigstone var ama lastikçi diş derinlikleri iyi olsa bile değişmesi lasım bayatlamış dedi bayat olunca patlama riskimi oluyor acaba..?? :huh:
Ynt: bayat lastik zararları
« Yanıtla #1 : Eylül 17, 2009, 21:34:25 »
Bayat lastik sertleşir ve esnekliğini kaybeder bildiğim kadarıyla. Esnekliğini kaybeden lastiğin yırtılma riski doğal olarak çok daha fazladır.
« Yanıtla #2 : Eylül 18, 2009, 00:33:33 »
+ kayma riskini artırır, yolda tutunması, süspansiyona yardımcı olması azalır.
« Yanıtla #3 : Eylül 18, 2009, 18:38:05 »
  Özellikle omuzlardaki çatlaklarada bakmak lazım.
 Arkadaşların da söylediği gibi hamurun doğal yapısı çeşitli dış etmenlerden (güneş, nem, kimyasallar, tuz vs.) etkilenir ve zaman içinde özelliğini kaybeder. Ayrıca kuşaklardaki çelik tellerde ilk günkü sağlamlığını yitirebilir.
    • MyLastik - Aracýnýza Uygun Lastik
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2009, 22:42:47 »
Lastiklerin aracın üzerine takıldığı tarihi biliyorsanız 5 yıl süreyi doldurduğunda değiştirmelisiniz.
Eğer 5 yıldan önce 50.000 km yol yaparsanız yine değiştirmelisiniz.
Yine 5 yıl olmadan ve 50.000 km yol yapamadan lastikte tamiri mümkün olmayan hasarlar veya diş derinliği 3 mm altına inmiş ise değişmesi gerekir.
Diğer bir husus da lastiklerin imal tarihi. 2 + 5 yıl   .. Yeni alacağınız lastiklerin imal tarihinin 2 yılı aşmaması için özen gösterin. Bazı ebatlar da üretim ve satış sirkülasyonu az olduğundan yada sipariş ile getirtildiğinden üretim tarihi lastik alacağınız yılın üretimi olmayabilir. Bu hususta 2 yıla kadar olanlar üretici firmalar tarafından kullanımı güvenli olarak deklare edilmekte ve garantisi 24 ay olarak kullanıma sunulmaktadır.
Hayatınız 3 mm'ye bağlı . Sevdikleriniz ve kendiniz için lütfen 3 mm altına inmiş lastiklerinizi değiştirin.
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2009, 22:57:09 »
:alkis: :alkis: :alkis: bravo sanırım meslektaş'ız :alkis: :alkis: :alkis:
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2009, 23:08:35 »
lastiklerin ömrü her ne kadar marka ve modele göre değişsede genelde normal bi lastiğin ömrü 4 yıldır.
lastiklerin üzerinde yan yüzünde genelde elips içine alınmış 4 haneli bi sayı yazar. bu sayı lastiğin üretildiği zamanı gösterir.
son iki hane üretim yılını,ilk iki hane o yılın kaçıncı haftasında üretildiğini gösterir. örneğin 2607 yazıyosa 2007 'nin 26. haftasında üretilmiş demektir. üstüne 4 yıl ekleyince o lastiği ne zaman atman gerektiğini anlarsın.
bu 4 yıl lastik içindeki 2 çeşit kauçuğun ortalama ömrüdür. bu ömür dolduğunda kauçukla lastiğin diğer bileşeni olan grafit arasındaki bağlar zayıflar.. bu durumda da ne olacağını allah bilir. lastik patlar mı çatlar mı...
bu tarihe bakıp gerekli tedbirini almanı tavsiye ederim..
saygılar..
« Yanıtla #7 : Kasım 01, 2009, 23:47:42 »
@ Ender Ender
4 yıl ile sınırlandırma yapıp lastik değiştirmek sizin tercihiniz olabilir. Fakat lastiğin ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır derseniz yanlış bilgi vermiş olursunuz. Lastik üretimi diğer ürünlerin üretimi gibi değildir. Her ebat değişik üretim merkezlerinde üretilmektedir. İş makinası lastikleri ise yıllık olarak üretilir mesela. Ebatların sirkülasyonu da önemlidir. Sezonluk üretilen lastikler de ayrıca mevcut.
Lastik fabrikaları da aslında memnun olur 4 yılda bir değiştirilse lastikler. :alkis:
Dediğim gibi latikler arac üzerinde 5 yıl, üretim tarihinden itibaren 2+5 yıldır.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2009, 23:55:13 »
normal bi lastik dedim zaten salih kardeş..:)
iş makinası farklı bi durum..2 ayda atılan lastik de biliyorum ben onlarda :) cat 980G'nin lastiğine tak zinciri kış günü çıkar mermer ocağına bak nooluyo :))
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2009, 23:57:25 »
bu arada sen lastikle bayaa haşır neşirsin sanırım..(yeri burası değil de idare ederler artık) benimkinin de zamanı geliyo.Toyo'ya ne dersin? eskiden kullanmıştım ama kullandığım model kalmış üretimden..yenileri nasıl?
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2009, 00:28:02 »
Toyo japon malı kaliteli lastik. AbdulakdirÖzcan firması Türkiye distiribütörü bu markanın. Detaylı bilgiyi (üretim hattı , yeni desen vs) buradan alabilirsin. Bu arada mesleğim gereği lastik ile ilgili tüm konularda elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya gayret gösteriyorum  :)
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2009, 00:37:19 »
sağol kardeş.. zamanı gelince tekrar yardımını isterim o halde..
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2009, 11:38:05 »
2+5 denmis ama ana depoda 2 yil bekledi ise 2+5 mantikli bir deger.
Dükkanin önünde güneste/disarida bekleyen lastikler icin degil.
Normalde üretici veya dagitici firmalarin depolarinda özel kosullar vardir.
Nem, sicaklik, günes gibi faktörler kontrol edilir. Böylece lastik 2 yil problem cikarmadan saklanabilir.
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2009, 11:49:48 »
Nem oldukça önemli diye tahmin ediyorum, çok kuru havalarda daha çabuk kuruyor ve dolayısıyla daha çabuk eskiyor lastikler.
