Gönderen Konu: motor sorunu  (Okunma sayısı 1714 defa)
motor sorunu
« : Eylül 16, 2009, 17:09:21 »
     Herkese merhaba
  siteye yeni üye oldum. çok güzel bir paylaşım emeği geçenlere teşekkürler.
arabam 2001 1.6 terra spisial. ilk el 79000 km'de 1.5 yıl önce tüp taktırdım
10 ay önce yağ değiştim. izin dönüşü motordan ara ara farklı bir ses geldi. yağa baktım!!!
tam 3 litre yağ eksiltmiş, bu arada ne hararet ne de yağ sinyali gelmedi.
önceden mobil yağ kullanıyordum hiç eksildiğini görmemiştim. 10 önce castrol mağnetik
koydurmuştum.10000 km'de 3 litre eksilmişti elf 10/40'la tamamlattım. ses kesildi.
yalnız bir iki defa sabahları ilk çalıştırmada aynı ses geldi.
  bu durum motora zarar vermişmidir. yardımcı olurmısunuz.
motor sorunu
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 16, 2009, 17:18:17 »
Erdoğan Bey, öncelikle kendiniz Tanışma bölümü altında ayrı bir başlıkta tanıtabilir misiniz?
Sorunuz tam olarak anlayamadım. Yağı ne zaman koydunuz ve eksildiğini ne zaman fark ettiniz?
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #2 : Eylül 16, 2009, 17:59:31 »
Sorunuz tam olarak anlayamadım. Yapı ne zaman koydunuz ve eksildiğini ne zaman fark ettiniz?
+1, Hakkı beye katılıyorum
3 litre yağ eksilmesi durumda aracın ilgili bölümlerinde arıza yoksa ikaz lambasını mutlaka yakar.
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #3 : Eylül 17, 2009, 08:22:17 »
     ilginnize teşekkür ederim.
10 ay önce 68000 de kastrol mağnetik yağ koydurdum.
78500 de yaklaşık 10500 km de ses ile farkettim. hiç bir sinyal gelmedi. malesef bu arada yağa hiç bakmadım.
7-8 yıldır hiç eksildigini görmemiştim. bu nedenle yağa bakma alışkanlıgını ihmal ettim.
ses arada bir gazdan ayağımı çekerken subap sesi şeklinde geliyordu. sivas/kangal'da ikamet ediyorum.
motorcu usta elf marka yağ ile ilave etti ve malesef tam 3 lt. eksilmiş olduğunu gördük. ses düzeldi.
3 haftadır 500 km yaptım. her şey normal görünüyor. fakat sabah ilk çalıştırmada bir iki defa aynı ses geldi.
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #4 : Eylül 17, 2009, 09:17:57 »
Motor, yeterince yağlanmadığı için bir takım hasarlar oluşmuş olabilir Erdoğan Bey. Duyduğunuz ses de bunun işareti olabilir. Bence motoru en kısa sürede iyi bir ustaya gösterin. En azından motoru soğukken çalıştırıp sesini dinlettirebilirseniz motoru açmadan da bir fikir yüretebilir belki. Size tavsiyem sürekli olarak motor yağını kontrol edip milimetrik de olsa bir eksilme olup olmadığını, olduğu takdirde de bunun ne kadar sürede gerçekleştiğini tespit etmenizdir. Bu eksilmenin nasıl gerçekleştiği konusunda belki bize bir fikir verebilir. Tabi yapacağınız ölçümlerin tutarlı olabilmesi için daima aynı şartlarda yapmaya dikkat edin. (Mümkünse aynı yerde ve mutlak surette aracınız stop ettikten sonra 5 dakika gibi belli bir süre içerisinde) Bu arada çekişte eskiye göre bir fark var mı?
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #5 : Eylül 17, 2009, 09:23:25 »
Hocam 10.500 km boyunca aracı kullanıp yağ çubuğuna bir kere bile bakmazsanız normal sonuç. Zaten yağ bakım zamanı gelmiş. İlginç bi durum.
Opel Astra GTC
  • Sağlıklı Yaşayalım
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #6 : Eylül 17, 2009, 09:54:59 »
bence karterden kaçırmıştır...
çünkü 10000 km de 3 lt yağ kolay kolay eksilmez... bana karter kaçagı gibi geldi..
2001 corolla vvt-i 1.4
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2009, 10:23:49 »
Aslında eksiltebilir. Malum bu kasada yağ eksiltme sorunu zaten var.
Opel Astra GTC
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2009, 10:50:53 »
    İlginize tekrar teşekkürler
Çekişte  bir fark göremedim.
3 lt.eksikken yağ sinyali neden gelmez.
sivas toyota yetkili servisine gittim tatmin edici birşey söyleyemediler.
etken olarak tüplü olması ve yağ değişikliği olabilir dediler.
karter'de gözle görülür bir kaçak yok.
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #9 : Eylül 17, 2009, 11:37:47 »
Öncelikle geçmiş olsun ama hala bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Corollanın 3 litre yağ eksiltmesi demek motorda neredeyse yağ kalmaması demektir. Motorunda yağ olmayan araç size çok büyük masraflar çıkarır. Belki motor yağı kartele süzülmeden baktınız yağına, ve size yada tamirciye 3 litre eksikmiş gibi geldi. 3 litre eksik yağ ile Corollayı 3 km bile süremezsiniz. Ya da yağ ölçümünü yaptığınız zemin düz değildi.
Onu yapan ustayı da ayrıca tebrik etmek istiyorum :(, yağ değişimi çoktan geçmiş bir araçta yağ değişimi yapmak yerine başka bir yağ ile ilave yapmış. Muhtemelen filtreyi değişmemiştir (çünkü sadece ilave yaptı diyorsunuz)
Eğer gerçekten 3 litre eksildi ve aracınız hala çalışıyorsa, yatın kalkın dua edin, çünkü ben mantıklı bir açıklama bulamıyorum. Ayrıca en kısa zamanda yağ değişimi (filtre ile birlikte) yaptırmanızı tavsiye ederim.
Yağ değişimi gelen aracınızı yağ ve filtreyi değiştirmek yerine, sadece yağ ilave eden sözde ustanızın yanına da bir daha uğramayın lütfen. Aracınızda bir problem olup olmadığını görmek için teknolojiden yararlanabilirsiniz; pistonların sıkıştırma oranlarını bir kontrol ettirirseniz, durum hakkında genel bir bilginiz olur ;)
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #10 : Eylül 17, 2009, 12:22:04 »
mehmet bey çok haklısınız bizde inanamadık, o vaziyette sesi fark edene kadar belkide 100'lerce km yaptım.
izin dönüşünde farkettim, izinde 1200 km yol yaptım. Ayrıca yağ çubuğunda yağ göremeyince belki çok eksilmemiştir
diye, usta açtığı 4 litrelik yağdan koymaya başladı. ancak 3lt. den sonra normal seviyesine geldi.
dediğiniz ölçümü servislerde yaptırabiliyormuyuz.
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #11 : Eylül 17, 2009, 13:04:11 »
Profilinizdeki eksik verileri tamamlarsanız, sizinle aynı yerde ya da yakınlarında bulunan arkadaşların tavsiyesi olacaktır (zaten tanışma bölümünde ayrıntılı bir bilgilendirme ve profil bilgileri istememizin nedenlerinden biri de budur). Eğer benden tavsiyede bulunmamı isterseniz, yaklaşık 10.000 km kadar araç kullanmanız gerekir :rofl: Malum Tayvan Türkiye'ye göre dünyanın öbür ucunda
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #12 : Eylül 17, 2009, 16:26:37 »
sorun değil mehmet bey: toyota gerekirse uçar gider.
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #13 : Eylül 17, 2009, 20:25:16 »
hiç çözüm yoksa yarım motor değişme yani segman ve yatakların değişmesi sorunu çözer.ilk vvti'lerde vardı bu zaten sonrasında böyle sorunlar yok.
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #14 : Eylül 18, 2009, 20:51:04 »
Aracın grank keçelerine de bir baktırın derim Erdoğan bey. 3lt yağ buhar olamaz.
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #15 : Eylül 19, 2009, 13:55:59 »
vvti motorsa eksiltir. bununla ilgili araştırmalarım oldu. vvti lerin hepsi böyle değildir ancak çoğunda bu yağ eksiltme sorunu var. toyotanın diğer motorlarında bu sorun yok. bende de vvti var aynı sorunu yaşıyorum ama daha önce 2 tane toyota daha eskittim gram yağ eksiltmezdi.
ateşlenmeyen sigara bitmez...
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #16 : Eylül 19, 2009, 18:17:44 »
Hepsinde degil tabii ki, ilk bir iki sene uretilenlerde...
Fe... :-)
Ynt: motor sorunu
« Yanıtla #17 : Eylül 19, 2009, 23:35:48 »
Arkadaşlar sorun bu aracın sadece yağ eksiltmesi değil, araba toplamda 3 litre yağ eksiltmiş. Bu aracın yağ kapasitesi ne kadar? Yani araçsız neredeyse yağsız çalışmış gibi. Bu nedenle aracın dikkatli bir şekilde incelenip (sıkıştırma değerleri), motoru hala sağlıklı diye kontrol edilmesi gerekir
