Gönderen Konu: far buğu yaparsa ne yapmalı ?  (Okunma sayısı 48612 defa)
« : Eylül 14, 2009, 09:21:00 »
arkadaşlar farım bir yerden su alıyor bir fikri olan var mı?
  • Kilometre: 125000
  • 28 kere teşekkür edildi
Ynt: far buğu yaparsa ne yapmalı ?
« Yanıtla #1 : Eylül 14, 2009, 13:20:23 »
Usta basınçlı hava ile farın içini kuruttu.  Sonra farın camı ile plastik çerçevesinin birleştiği yerin tamamına çepeçevre sıcak silikon çekti. Şimdi bir sıkıntım yok.
« Yanıtla #2 : Eylül 14, 2009, 14:14:48 »
ahmet bey  bu işlemi elektrikçi mi yaptı?
« Yanıtla #3 : Eylül 14, 2009, 15:49:58 »
  Far su mu alıyor, nem mi yapıyor? İki duruma göre farklı cevaplar oluşur.
 Ahmet'in söylediği gibi far camı ile plastiğini birleştiren yapışkanı kontrol edin, far arka kapağını kontrol edin. Far camında çatlak var mı bakın. Far havalandırma kanallarını kontrol edin.
« Yanıtla #4 : Eylül 14, 2009, 16:32:13 »
su almadan nem yapması mümkün mü?farda çatlak yok.yapışkanı kontrol  ettiğimizde gözle görünen bir şey yok.far havalandırma kanallarını anlayamadım? ilginize teşekkürler şimdiden
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #5 : Eylül 14, 2009, 16:38:01 »
Güngören Toyotronic Mithat Usta yaptı. Daha sonra da far ayarı yaptı.
« Yanıtla #6 : Eylül 15, 2009, 08:25:54 »
teşekkürler  ahmet bey
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #7 : Eylül 15, 2009, 18:46:16 »
far kurulutup etrafı seffaf silikonla kapatılmalı.sıcak sılıkon farın ve motorun sıcağından eriyor.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 13, 2010, 17:15:08 »
far buğu yaparsa ;
ilk başta far garanti kapsamında mı diye bakılır :)  garantideyse servisden bilgi alınır... aracımın farını servis mart ayında değiştirmişti istanbuldaki son 2 yağmurda buğu yaptı servisle görüştüm değişim yaptıkları parçalara 2 yıl garanti verdiklerini belirtti yada direkt olarak farları kastetmişde olabilir... randevusuz gelinip bakılması durumunda yardımcı olunacağı belirttildi... değişimde yapılabilir...
garanti dışıysa aşağıdaki işlemler yapılabilir...
alıntı 1:
Benden bir öneri ampullerin oturtugu yuva var farın arkasına takılıyo (ark mı öyle bişey diyorlar)onda bı sorun oldugu zaman ordan sıcak hava farın içerisine kacıyor ve bugulanmaya neden oluyor tanesı serviste 12 ytl  civarı olması lazım bence bide o plastigi kontrol ettirin...
alıntı 2:
 Selam.
 Öncelikle geçmiş olsun. Aracınızın farlarında yaşadığınız buğulanma olayı bir fenomendir. Yani bir sorun değildir eğer far camında çatlak ya da fitillerde sorun yoksa. Farların içine su almayacak şekilde yönlendirilmiş ancak içerde oluşan hava buharını dışarı atabilecek kanallar mevcuttur. Bu kanalların açık olduğundan emin olun. Ampul arka kapaklarının doğru şekilde takıldığından emin olun. Gündüz de faralrınızı açarsanız oluşan ısı ile bu buhar daha çabuk yok olacaktır. Ayrıca uzun yol sehayatlerinde hava sirkülasyonu daha iyi olacağından bununda faydası olacaktır.
 Sağ ve sol farların farklı şekillerde buğulanmasının (başka sorun yoksa) sebebi, bu tahliye kanallarının sağ ve solda farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
Not: Eğer farların içinde pislenmede oluşmuş ise Alkol ile içleri temizlenip tekrar arka kapak ve ampul doğru şekilde monte edilebilir.
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 27, 2015, 23:12:47 »
Yeni konu açmak istemedim arattım mantıklı olarak bu konuyu buldum farım bu halde ne yapabilirim, bir de kısa farları nasıl sökebilirim
« Yanıtla #10 : Aralık 28, 2015, 19:50:58 »
Ampullerin arkasinds kapak var o tam oturmamis olabilie.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 28, 2015, 23:51:12 »
Ayni durum benim farimda da var. Ampulu cikardim 1 gun bekledim nem gecti. Ampulu taktim yarinsi gun yine ayni oldu. Sorunu cozemedim...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 12, 2016, 14:21:44 »
  Benim de sağ farımda nem sorunum var. Bir gün evet inşAllah bir fırsat olur da  :olu: bir gün söküp tamamen ayırıp, komple içi dışı temizleyerek silikonla yapıştıracağım. Umarım faydası olur.
« Yanıtla #13 : Ocak 12, 2016, 19:37:59 »
Fon makinesiyle kurutun sonra far ampul arkasında plastik kapağın takılı olduğundan emin olun. Oda değilse kenarlarından sıcak silikon çekin daha da bi şey olacagini sanmam.
« Yanıtla #14 : Ocak 12, 2016, 20:17:45 »
Sizin araçtan @Ahmet Güve (8047)  abide vardı. Far ampul değişimi için tamponu indirmek gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Ocak 12, 2016, 23:34:11 »
Sanayide bir elektrikçi bana şöyle demişti gerekli kontrol yaptın nem gitmiyorsa bir gazete al islat Farin her tarafını kapla önüne güneşe ver bir iki saat kurusun gazete üstünde demişti eski arabamda bu arada arabayı sıfır almıştım 2 kere Garanti den değişmişti ama yine olmuştu sebebini plastik yapısından demişti bir çoğu sonra arabayı sattım gazete olayını denemeye fırsat olmadı mantığı da ne almamıştım ama bir deneyin isterseniz belki taş kuşa değer bir kere
Önce emniyet,sonra hareket...
« Yanıtla #16 : Ocak 15, 2016, 10:21:52 »
    Arka kapak lastiği sağlam. Ama haftasonu çok güzel yıkayıp temizleyip lastiğin daha iyi yapışmasını/kavramasını sağlarsam belki farkeder.
