Gönderen Konu: Açık Hava Filtresi Temizliği - Resimli Anlatım  (Okunma sayısı 50357 defa)
Ynt: Açık Hava Filtresi Temizliği - Resimli Anlatım
« Yanıtla #20 : Eylül 12, 2009, 13:59:41 »
Teşekkürler Mesut güzel paylaşım peki bi filtreyi kaç kere temizliye biliyoruz? Erdi lpg de de oluyor fakat benzindeyken aldığın sesi ve performansı alamazsın
96 corolla xei
« Yanıtla #21 : Eylül 13, 2009, 00:57:02 »
400 bin kilometreye kadar dayanabiliyor filtreler ama kaliteli bilindik iyi bir marka olmak koşulu ile :) yoksa 20 30 TL lik filtrelerin nekadar dayandığı bir kenara, tozu tutamıyorlar bile ve çok tehlikeli.
« Yanıtla #22 : Eylül 13, 2009, 01:26:50 »
bunu neye göre söylüyorsunuz ki :) denediniz mi gözünüzle gördünüz mü ? arkadaşımda 1.6 clio sport var tek kapı benzindede lpg'dede şahane ses veriyor :) yanlış yönlendirme yapmayalım lütfen
« Yanıtla #23 : Eylül 13, 2009, 01:27:23 »
bu filitrenin yenisi çokmu pahalıki hem 80 lirayı verip hemde uzun uğraşlara giriyorsunuz
  • No Stock+
« Yanıtla #24 : Eylül 13, 2009, 13:34:14 »
Bu filtrenin yenisi ortalama 125-130 tl civarlarında.
Verdiğin bilgiler için de teşekkürler Mesut abi.
« Yanıtla #25 : Eylül 13, 2009, 19:23:03 »
faydalı bi paylaşım tşkrler mesut akın
« Yanıtla #26 : Eylül 13, 2009, 23:42:17 »
Fiyatları kalitesine göre değişir, ben 2005 yılında sadece filtreye 85 TL vermiştim, sanırım şuanda 120 150 TL arasındadır, bir filtre (üretici garantisi ) yaklaşık 400 bin kilometre rahat kullanılıyor , siz bu kilkometre sürecinde kaçkere filtre değiştiri ve bunun için nekadar ücret ödersiniz bir hesaplayın, ben 85000 km dir bu filtreyi kullanıyorum ve birkere bu filtreye  para verdim birde temizleme setine, hala her iki ürünüde kullanıyorum, normal bir filtrenin ömrü nekadar ve bu kilometrede kaç kere orjinal filtre değişir :) bu çok çok daha karlı hem servisten hemde yakıtta ekonomik,
Rica ederim Emre :)
Ben teşekkür ederim Uğur
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Eylül 13, 2009, 23:54:42 »
mesut eline sağlık güzel bi paylaşım olmuş,  işin gerçeği daha önce başka bir konuda hava filtresini temizlemede senin açıklayıp arkadaşlarında desteklediği "hava filtresini temizlemek için hava tutulmaz,aksine zarar verir" kelimesinden sonra hava tutmuyorum,filtreyi hafif elime vurma yoluyla temizlemeye çalışıyorum ama o da ne kadar faydalı oluyor bilemiyorum... yan komşum japon araç parçaları ithal eden firmada çalışıyor,  beş, bilemedin altı ayda bir hava filtresini ondan alıp değiştiriyorum,hava filtrelerinde yağlı-yağsız olarak bir fark var sanırım?
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #28 : Eylül 14, 2009, 02:40:58 »
abi bilgi için sağol .bende sıradan bir filtre var ben normal su ile temizledim fakat yağlamadım.KN in kiti biraz pahalı ve yağlayabileceğim başka yağ var mı ? nebiliyim motor yağı falan
« Yanıtla #29 : Eylül 14, 2009, 08:46:14 »
Evet Burak denedim ve gözümlede gördüm 5 yıldır açık hava filtresi kullanıyorum zaman zaman benzinde sürekli de lpg de biraz mantıklı düşünürsen anlarsın
96 corolla xei
  • RacingCorolla Loading....
    • TcT
« Yanıtla #30 : Eylül 14, 2009, 08:56:25 »
Başkan gene süper iş çıkarmışsın :D ellerine saglık
RaCingCorolla LoaDing..
06 VmN 22
ToFu-X
« Yanıtla #31 : Eylül 14, 2009, 09:05:12 »
Muhammet abi, filtren aracın standart filtresi ise hava tutabilirsin ama çok yakından değil, tozun kabasını almak için sadece, zaten servis bile hava tutuyor.
Mustafa standat filtrenin su ile temizlendiğini ilkdefa senden duydum doğrusu ! ! zaten standart filtreler yağlanmaz.
Saolasın Ferhat, seninde çıkardığın güzel işleri görüyouz :) melekler gibi :)
    • TcT
« Yanıtla #32 : Eylül 14, 2009, 09:23:51 »
:) :) :) seninki kadar olmasada yapıyoz bişeyler  :-[
06 VmN 22
ToFu-X
« Yanıtla #33 : Eylül 14, 2009, 09:49:18 »
bende de itg marka sünger filtre var.. solüsyonmuş, yağmış uğraşmıyorum..
su- sabun yıkayınca mis gibi oluyor ama toz almasından korkuyorum..
her ne kadar toz almaz deseler de alıyor gibi geliyo bana..
bir ara k&n almak lazım..1.600.000km garanti var :)
  • 2007 sol
« Yanıtla #34 : Eylül 14, 2009, 09:55:19 »
mesut abi tekrar teşekkürler bide fıltrelerın çakmaları oluyomu galıba benimki çakma simotaymış :(
Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama...
« Yanıtla #35 : Eylül 14, 2009, 10:50:24 »
Cem biran önce o sünger filtreden kullan yada o sünger için bakım ürünleri vardır mutlaka bunlardan edin, bak mesela bizim model araçlardada sünger filtre kullanılıyor mesela ama onlarıda herzaman yağlıyoruz,
Oluyor tabiki çinliler artık herşeyin çakmasını yapıyor, filtreyi geç adamlar Chery diye araba üretti dünyadaki belli başlı araba markalarının en çok tutulan modellerinin çakmasını yaptılar :D
  • 2007 sol
« Yanıtla #36 : Eylül 14, 2009, 11:12:49 »
peki mesut abi ne yapabilirim internetten aldım iadesini falan yapabilirmiyim?
« Yanıtla #37 : Eylül 14, 2009, 12:21:35 »
Serkan bana aldığın filtrenin linki yollarmısın bi bakim
  • 2007 sol
« Yanıtla #38 : Eylül 14, 2009, 14:46:38 »
abi aradım aldığım yeride kesinlıkle sahte falan olamaz istersen adres verdı kendi adresini ismini sorabilirsin dedi ama ben biyerde hata yapıyorum galiba, ara borusu yok ondan olabilirmi acaba fıltre ve aradakı bağlantı sadece yumuşak plastiklerle yapıldı...
http://urun.gittigidiyor.com/SIMOTA-KARBON-KULU-FILTRE-70MM_W0QQidZZ16439937
bendeki bu, direk eski fıltre kutusun üst kapağının çıkarılıp bu takıldı
« Yanıtla #39 : Eylül 14, 2009, 23:14:59 »
bu ürün orjinal Serkan ama aradaki boru dediğin zaten sadece intake sistemlerde yani set olarak olur ben o şekilde aldım ve sanırım 2005 yazıydı 325 tl civarında bi para vermiştim bu şekilde
