Gönderen Konu: 30.000 Bakım ve M/M iyileştirilmesi  (Okunma sayısı 16591 defa)
« : Ağustos 31, 2009, 16:01:36 »
Merhaba arkadaslar bugun aracımın 30bin bakımını Toyanda yaptırdım. 388 lira tuttu extradan ön balatalar değişti ve söylemedigim halde M/M sanzımanıma sanırım yeni yazılım yuklemişler aracım teslim aldıgımda sanki eski sanzıman gitmiş yerine yenisi gelmiş. Eskiden aracım 1. vitesde kalkarken bazen cok zıplardı ama şimdi hiç boyle bir sorun olmuyor ayagımı frenden ceker cekmez araba hafiften hareket etmeye başlıyor. Eskiden 1den 2. vitese gecerken cok sert ve sesli bir biçimde gecerdi aynı sekilde 2den 3 e gecerkende ses sarsıntı yapardı aracım ama servisten sonra bunların hepsi kayboldu. Servisi geri donüp sormadım ama sanırım bu iyileştirmelerin hepsi yazılımla yapıldı ve  benim hiç bir şikayetim olmadın hiç bir ücret alınmadan yapıldı. Eğer M/M sanzımanından şikayeti olan arkadaslar varsa bence bir servise uğrayıp görüşsünler bütün sorunlarınız çözülebilir. :D :D
  • Araç: Hilux
Ynt: 30.000 Bakım ve M/M iyileştirilmesi
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2009, 03:12:19 »
Hocam 388 lira almışlar, daha ne alsınlar..  >:(
- The Incredible Hilux -
« Yanıtla #2 : Ekim 15, 2009, 04:42:02 »
Oğuzhan, sorununun çözüldüğüne sevindim. Eğer mümkünse arkadaşlara referans olması açısından yapılan işlemler ve ücretlerini de paylaşır mısın? Yazdıklarından anladığım kadarıyla yazılım için bir ücret talep edilmedi, doğru mu?
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2009, 08:52:18 »
Balata değişiminin işçilik de dahil 120 TL civarında tuttuğunu düşünürsek, alınan rakam yetkili servis standartlarının üzerinde sayılmaz :)
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #4 : Ekim 15, 2009, 09:35:12 »
Günaydın herkese.. Şu an Akota'dayım.. Aracım yeni girdi bakıma 350 lira şu an hiç kalem oynatmadan 30 bin bakımı ücreti. Hava filtresi de değişecek, ertelemiştim, 190 lira (50 lira imiş) da o. Daha bunun yağ & yağ filtresi değişimi var. 540 lira şimdiden garanti  :huh: .
El freni boşlamıştı, sıkarsanız onu da dedim, balatalar bitmiş olabilir dedi, 30 bin de balata biter mi ? Sanmıyorum..
« Yanıtla #5 : Ekim 15, 2009, 09:41:41 »
Onur, naptın, 190 liraya hava filtresi mi olur, yanlış anlamış olmayasın :) 30.000'de ön balatalar bitebilir gayet normal ama arkaların biraz daha dayanması lazım. El freni ile ön balatanın bir alakası olmadığına göre acaba ezbere mi söylediler bilmiyorum. Basit bir ayar ile halledilmesi lazım el freninin. Sen tek tek masraf kalemlerini ve fiyatlarını öğrenip yazsana.
« Yanıtla #6 : Ekim 15, 2009, 09:42:32 »
30 binde balata bitmez, 50 60 bine kadar kullanılır rahatlıkla bu servislerde iyice bo..nu çıkardı bu işlerin ya, banada  40000 devriyaj bitmek üzere 50000 değiştirelim dediler, şuan 95000'deyim hala aynı balata var üzerinde ve hiç biticekmiş gibi değil, delirtiyorlar bu servisler beni artık >:( >:( >:( >:(   ayrıca hava filtresi fiyatı çok uçuk , servismi verdi bu fiyatı yoksa sen tahminimi söylüyorsun.
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #7 : Ekim 15, 2009, 09:46:51 »
Yok değiştirtmem zaten balataları, gayet memnunum ben. O el freni ayarı sıkılır, gayet de güzel olur balatalar, daha önce yaşamadıım şey değil :)
Abi valla 20 bin bakımında burada görevli bayan 190 lira (50 lira imiş) demişti. Temizleyin, o kadar ücreti veremem demiştim.
Ben her gelişmeyi buradan paylaşacağım, bilgilerinize de ihtiyacım olacaktır..
« Yanıtla #8 : Ekim 15, 2009, 09:50:01 »
190 lira bi filtre için çok, sen şimdi bi sorsana tekar hava filtresi nekadar diye, bence bu işte bişey var, ferrarinin bile hava filtresi 190 lira yoktur :)
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #9 : Ekim 15, 2009, 09:51:28 »
Hava filtresi 50 liraymış. Heralde yanlış bilgilendirme oldu geçen servis..
Balata spreyi dediler şu an 8 lira
Bir de enjektör temizliği, 25 lira.
Gelişmeleri aktaracağım.
« Yanıtla #10 : Ekim 15, 2009, 09:56:07 »
Onur, ben 40.000 bakımında Yaris'in hava filtresini 20 TL'ye değiştirmiştim  Bir de normalde bizim binek araçlarda 30.000 bakımında hava filtresi değişimi yok. Bu Hilux'a özgü bir şey mi?
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #11 : Ekim 15, 2009, 09:58:05 »
Abi arazi koşullarında bulunduğum için, araç ciddi toz duman vb ye maruz kalıyor. Kendim de kontrol ettim, değişime ihtiyacı vardı. Zaten yakıt sarfiyatı da ciddi derecede arttı.
Periyodik bakımlarında ne zaman değişiyor hava filtresi şu an aklımda değil, araç çıktığında bakıp söyleyeyim.
« Yanıtla #12 : Ekim 15, 2009, 10:10:12 »
 Hakkı abi arazi aracı olduğu için tozlu yerlerde fazla gezer diye 30 de hava filtre değişimini erken tutmuş olabilirler, ancak kontrol edilir gerek yoksada değiştirilmez.
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ekim 15, 2009, 10:39:00 »
M/M konusunda iyileşme yaşadığınıza sevindim. Önceden çok olumsuz yorum okumuştum m/m hakkında, ama sanırım ilk zamanlarda çıkan m/m araçlardaki problemler, "milletin ağzında türkü oldu".
Ayrıca da kendim sahip olup kullanmaya başladıktan sonra, yersiz dedikodudan ibaret olduğuna emin oldum.
Şu anda sizdeki 1-2. vites arası özellikle vites değişimi nedir bilmiyorum ama, bende sadece 1-2. arası vites değişirken, araç çok kısa bir an için geri kala kalıyor, yani sarsma vs kesinlikle yok.
Düşük devirli kullanımda, daha üst viteslerde nerdeyse hiç hissedilmiyor.
Ancak 1-2 arası anlaşılıyor vites değişimi.
Daha yüksek devirlerde daha bariz hissediliyor ancak, rahatsız edici boyutlarda değil tabii ki.
Sizdeki düzelme, yazılımdan değil de, kalibrasyon olayıdır.
İzmir'de m/m aracına sahip bir arkadaş, servislerin m/m şanzımanları kalibre ettiklerini ve bu kalibrasyon sonrasında vites değişimlerin daha az hissedilir duruma geldiğini söylemişti, ordan hatırlıyorum.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ekim 15, 2009, 11:14:07 »
Bende M/M için kalibrasyon talep etmiştim, ücretsiz yapılmıştı ve M/M ile ilgili şikayetlerimin bir kısmını gidermişti. Bende tavsiye ederim.
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #15 : Ekim 15, 2009, 11:14:46 »
316 liraya halloldu bakımım. Şanslı günümdeyim sanırım  :)
30.000 bakımı             67    lira
atık malzeme bertaraf  3     lira
tapa pulu                    1.53 "
Yağ filtresi                 19.74 "
hava filtresi                37.30 "
fren temizleme            8.19  "
havoline exra 10w-40   131.45 "
« Yanıtla #16 : Ekim 15, 2009, 11:17:20 »
Geçmiş olsun, darısı bir sonraki bakımın başına diyelim o zaman :)
« Yanıtla #17 : Ekim 15, 2009, 11:19:57 »
atık malzeme bertaraf maddesi çok ilginç
çvreci oldukları içinmi parayı müşteriden alıp bertaraf ediyorlar
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #18 : Ekim 15, 2009, 11:20:30 »
Sağolun, valla 40 bin ağır bakım, ne yapacağım bilmiyorum :ıslık:.. Bence gözü korkup aracı satmasın 40 binden önce diye böyle bir teşvik yardımı yaptılar  :D
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #19 : Ekim 15, 2009, 11:23:46 »
Kemal bey o hep eleştiriliyor ancak ben o ücreti destekliyorum. Sonuçta atık yağları malzemeleri bertaraf etmek bir işlem. Yani öylece çöpe attıklarını düşünmüyorum. Doğaya karışmaması için bu maddelerin özenle bertaraf edilmesi gerek, aynı şey evimizdeki kızartma yağları için de geçerli aslında  ::)
Umarım o ücreti alıp, atık maddeleri de şehir çöplüğüne yollamıyorlardır  :kötü:
Daha saçma bişi varsa bence o da işçiliktir.. İşçinin görevi zaten o parçaları takmak, bakımı yapmak. Parçaları kaputun üstüne koyup kendilerinin değişmesini bekleyemeyiz ki, işçilik nedir :huh: . Yani bir zanaat yok el işi yok emek yok..
