Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 04, 2026, 22:31:34
Lütfen
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
acil bilgi...
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: acil bilgi... (Okunma sayısı 1480 defa)
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Kilometre: 122000
Model Yılı: '10
acil bilgi...
Ağustos 27, 2009, 22:29:13 »
Sevgili abilerim,2010 corolla 1.6 benzinli model arabama 1 hafta önce kavuştum.arabam şu anda 450 km de,bu akşam 2-3 km lik bir mesafede 110-120 km bir hız yaptım.daha sonra durduğumda aractan bir koku geldiğini farkettim.bu koku ne kokusu olabilir?birde motordan araç durduktan sonra böyle bir çıt çıt sesler geliyordu (evdeki kalorifer radyatöryeri ilk isindığında gelen çıtırtılara benzer).bunlar neden kaynaklanıyor normalmi?
Kayıtlı
öztyta
acil bilgi...
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #1 :
Ağustos 28, 2009, 00:20:48 »
çıt çıt sesi katalitik konvertörden geliyor olabilir.normal bir şey diye biliyorum.koku olayı her şey olabilir.debriyaj,fren v.s.
Kayıtlı
ok
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #2 :
Ağustos 28, 2009, 00:29:17 »
mümkün olduğunca ilk 1000 km yüksek hızlardan kaçının...aracı fazla zorlamamakta fayda var...koku olayını fazla kafanıza takmayın..ilk başlarda olabilir...alllah kazasız belasız iyi günlerde kullanmanızı nasip etsin...hayırlı olsun
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: ---
2 kere teşekkür edildi
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #3 :
Ağustos 28, 2009, 00:36:56 »
Çıt çıt sesi; sısınan parçaların herhangibirinden geliyor olabilir, bu normal, endişe edecek birşey yok, ısınan parçalar soğurken bu sesi çıkartır. Koku noktasında da; eğer eksozdan gelen hoş bir kokuysa "bu Toyota'nın kokusu", özellikle yeni arabalarda daha çok farkedilir (bir çeşit izalasyon için). eğer koku başka bir yerden geliyorsa, kaynağını bulmanız halinde yardımcı olmaya çalışırız.
Ayrıca size tanışma bölümüne alabilir miyiz? aynı zamanda lütfen profil bilgilerinizi tamamlayınız
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
1 kere teşekkür etti
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #4 :
Ağustos 28, 2009, 01:32:55 »
1000km olana kadar hız yapmamaya çalışın, koku olayı ise Mehmet beyin dediği gibi yeni arabalarda çok fark edilir ilk defa hız yapıyorsunuz motor fabrika verilerinin üst seviyelerinde ilk defa çalışıyor daha sonra olmayacaktır, bizde 2006 model aldığımızda böyle demişlerdi, çok tedirgin olduysanız servise gidin gerekli açıklama yapıldığında içiniz rahat eder
Kayıtlı
..Tüplü ve Öfkeli..
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
2 kere teşekkür etti
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #5 :
Ağustos 28, 2009, 18:06:21 »
bendede yeni yaris var henüz 1600 km de...genelde siyah plastik yanık kokusu gibi bişi oluyodu artık geçti..heralde yaka yaka yakılacak yer kalmadı:=)))
çıtçıt sesi park ettikten sonra 10 dk kadar duyuluyor sanırım..125 km/sa gördüm şimdilik ve genelde yüksek hızlardan sonra durunca daha çok oluyor...
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
pahalı zevklerim var, benzin gibi
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
10 kere teşekkür edildi
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #6 :
Ağustos 28, 2009, 18:20:39 »
yeni araçta o koku normal, burda konuşulmuştu o koku..bende de ilk zorlamalarımda vardı o koku, devirlenmeyle alakalı zamanla bitiyoro koku, ilk duyduğumda çok korkmuştum, sıfır araba, motor açalım diye zorluyoruz ve kokular geliyor..korkutucuydu..ama şimdi özlüyorum o kokuyu, artık hiç bir hızda öyle kokmuyor artık
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Her zaman kalbimizde yaşayacaksın...
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
1 kere teşekkür edildi
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #7 :
Ağustos 28, 2009, 19:12:40 »
ilk 1000 km boyunca 3000 dakika deviri geçmeyin.kazasız belasız ayrıca hayırlı olsun
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Kilometre: 122000
Model Yılı: '10
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #8 :
Ağustos 28, 2009, 23:08:01 »
Sağolasınız abilerim.Allah cümlemize kazasız günler versin..bugün kullandığımda sanki arabada motor sesi biraz gürültülü gibi geldi ama heral psikolojiktir.(akşamki koku olayından sonra)
Kayıtlı
öztyta
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #9 :
Ağustos 28, 2009, 23:11:03 »
motor sesi var evet, vvt-i karakteristik özelliği
ama o sesi bile o kadar seviyorum ki, hele hava filtresi takınca, oy oy hırıltı gibi bir sesi var filtreyle dinlerken
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
120 bg 290 Nm D-4D
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
4 kere teşekkür edildi
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #10 :
Ağustos 28, 2009, 23:13:57 »
merak etme aracında hiçbirşey yok. ilk 5000 kmde yagını değiştirene kadar ara ara tüm viteslerde dip gaz yapıp motoru iyice aç redline yapmadan ! Amaç motor içi basıncı yükseltmek ve parçaların sonraki yıllarda karşılacaşacağı zorluklara ve genleşmeye töleranslarını şimdiden motora sağlamak. motoru ısınmadan zorlama sakın arada bir imkanın varsada yüksek hızlarda sabit hız gitmeye çalış hatta en guzeli uzun yola çıkmak. yavaş yavaş zorla her viteste hızlanma yap ve rodaj nasıl yapılmalı konusunu googledan bi araştır bi çok makaleye ulaşcaksın
bu arada kokuya sebep olacak herhangi bir kullanım hatası yapmadıysan yarım debriyaj ani fren vs korkmana gerek yok...
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Kilometre: 122000
Model Yılı: '10
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #11 :
Ağustos 28, 2009, 23:23:05 »
abi dip gaz nasıl yapılıyor
Kayıtlı
öztyta
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Ynt: acil bilgi...
Yanıtla #12 :
Ağustos 28, 2009, 23:33:34 »
böyle allah ne verdiyse basıyorsun
sen boşver, 1000km sakin kullan, ondan sonra her devir bandını her viteste kullan yavaş yavaş...ama ilk 1000 km sabit hızda gitmemeye çalış
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
acil bilgi...
